Kurios, ich habe hier eine SMD-LED (weiß) welche plötzlich anfing rum zu mucken, wurde mal schwächer, ging ganz aus, dann war wieder alles ok, und so in einer Tour. Habe das Gerät zerlegt und festgestellt das die LED auf Temperatur reagiert. Sie leuchtet ganz normal, dann gebe ich kurz Heißluft drauf (da reichen bereits 100 Grad aus 10cm für eine halbe Sekunde) und schwubs ist sie aus. Dann kurz Kältespray aus gleicher Entfernung ist sie wieder an. https://www.youtube.com/watch?v=kU2Ofd_XjFM Einen solch temperaturabhängigen Defekt habe ich bei einer LED noch nie erlebt. Kennt ihr dieses Phänomen?
Olli Z. schrieb: > Einen solch temperaturabhängigen Defekt habe ich bei einer LED noch nie Ich schon. Da sind dann halt die internen Bonddrähte lose, und liegen praktisch nur noch auf. Ist nur durch Austausch der LED reparabel, Wenn Du Glück hast, ist es aber vielleicht auch nur eine schlechte Lötstelle, die man nachlöten könnte ...
Olli Z. schrieb: > Einen solch temperaturabhängigen Defekt habe ich bei einer LED noch nie > erlebt. Kennt ihr dieses Phänomen? Ja, ist gar nicht mal so selten. Da hat sich wohl der Bonddraht vom Kristall gelöst.
Stefan F. schrieb: > Olli Z. schrieb: >> Einen solch temperaturabhängigen Defekt habe ich bei einer LED noch nie >> erlebt. Kennt ihr dieses Phänomen? > > Ja, ist gar nicht mal so selten. Da hat sich wohl der Bonddraht vom > Kristall gelöst. Sowas passiert entweder bei minderwertigen LEDs, wenn die Bondung mieserabel ausgeführt ist, oder wenn man bei der Montage Kraft auf die Siliconlinse der LED einwirken lässt.
Bei mir ist das inzwischen fast ausnahmslos die Ausfallursachen. Ich schaue mir alle an bevor ich die wegwerfe, oft kann man einzelne LED tauschen (wenn man denn ran kommt). Früher (tm) brauchte Nachlöten oft noch was, die Zeit der schlechten Lötstellen scheint vorbei. Ebenso sind def. Vorschaltgeräte selten geworden.
Sehr sehr interessant, man lernt doch nie aus! Danke für die Rückmeldungen. Achja, nachlöten killte die LED dann vollens. Und ja, ich kann durchaus löten ;-) Jetzt kommt wieder mein "Lieblingsspiel": Wie bekomme ich den richtigen Typ der LED raus? Gehäuse ist ja einfach, aber genaue Farbe und Lichtstärke/Stromstärke. Vermute das es eine Osram TOPLED ist. https://www.reichelt.de/smd-led-topled-plcc-2-kaltweiss-45-mcd-120--lw-t673-p156420.html
Olli Z. schrieb: > Kurios, ich habe hier eine SMD-LED (weiß) welche plötzlich anfing rum zu > mucken, wurde mal schwächer, ging ganz aus, dann war wieder alles ok, > und so in einer Tour. Wie groß ist der Strom? Wie hoch ist die Flußspannung an der LED, wenn sie aus ist? >>>> Da sind dann halt die internen Bonddrähte lose >>> Da hat sich wohl der Bonddraht vom Kristall gelöst. >> wenn die Bondung mieserabel ausgeführt ist, Oder auch nicht: Ich habe weiße 5mm-LEDs, die solche Zickerei in Serie machen, abhängig vom Strom. Bei denen fällt auf, dass sie zwar nicht leuchten, aber trotzdem ihre Flußspannung haben. Also nichts mit Bonddraht lose.
