Hallo, Habe einen AS 120 MX da sind die Poties noch i.O., aber bei Automatik Einstellung schaltet er ohne Signal immer zu ein und aus. Hat jemand vieleicht einen Schaltplan oder ein Service Manual,das würde helfen. Oder kennt jemand diesen Fehler?? Gruß Klaus
Wenn er bei AUTOMATIK immerzu ein-aus-schaltet, dann ist das entweder defekt - ODER es liegt eben ein geringes Signal an. Du mußt also zuerst die Quelle überprüfen, die kann ja auch ein Prüf-Signal liefern, weil e-Geräte eben immerzu (solange sie Strom haben) ihre Kontakte abfragen, ob "etwas passiert" - oder selbst spinnen. Wenn also keinerlei Kabelverbindung zum Canton besteht, schaltet er immer noch ein-aus ????? Dann solltest die Automatik ad acta legen, weil wo ist ein Problem? wenn man ein Gerät einschaltet, daß man das andere zugehörige auch einschaltet. Außerdem kannst ja eine Multisteckdose mit Schalter verwenden. SO machen es viele. Spart auch eine Menge Strom. Oder ich zB habe am Amp Euro(stecker)buchsen montiert, wenn ich den einschalte, kriegen alle angeschlossenen Geräte gleichzeitig Strom. Da der Amp eine Einschaltverzögerung hat, knackts auch niemals in den Lautsprechern.
Hallo Rudi, ja auch ohne Kabel. Deine Argumente sind alle richtig. Es haben sich Bauteile oder Spannungen verändert, das kann man aber nur mit einem Schaltplan herraus finden und das wollte ich machen. Manchmal hat man Glück und findet defekte Bauteile, das ist aber offensichtlich hier nicht der Fall. Gruß Klaus
Klaus B. schrieb: > ja auch ohne Kabel. Jo, deis is Oasch dann. > mit einem Schaltplan herraus finden und das wollte ich machen. > Manchmal hat man Glück und findet defekte Bauteile, das ist aber > offensichtlich hier nicht der Fall. Wenn du keine defekten Bauteile findest, ist vmtl auch nichts defekt. Ob sich ein "Schaltplan" auszahlt, von dem man meist nicht einmal weiß, ob er überhaupt stimmt, sei dahingestellt. Bei >elektrotanya< vielleicht, wenn DU im Netz aber nix findest, dann findet kaum wer was. Bleibt noch ein Stromschalter als schnellste Lösung .
Du könntest noch am Audio-Eingang messen, ob da eine geringe Spannung anliegt, die von irgendeinem (halb)defekten Bauteil kommen könnte. zB ein Kondensator der durchschlägt .
Hallo Rudi Ratlos, ja das ist das Problem Bauteile verändern sich ohne das man es von außen sieht. Deshalb hatte ich ja die Hoffnung hier etwas zu finden, scheint wohl leider nicht so. Danke Gruß Klaus
Klaus B. schrieb: > Deshalb hatte ich ja die Hoffnung hier etwas zu finden, scheint wohl > leider nicht so. Wer suchet der findet, is leider so. Wir wissen ja nicht wie daas ausschaut. Noch ein Tip: Ist das ein Relais , das da schaltet und klackert? Vielleicht is das hin oder die Spannungsversorgung für das Relais. Andererseits, funktioniert das sonst einwandfrei, würde es sich schon auszahlen, da näher nachzuforschen. Ich mach das oft gern, weil man eine Menge für andere Reparaturen lernt dabei. Es geht nicht immer nur ums Geld.
Hallo Rudi Ratlos, ist zwar ein guter Gedanke, aber das Relais ist es nicht.Schaltet normal Es ist etwas mit dem "Sensor" sag ich mal so, der bei Signal das Relais ansteuert. Und das dann auch mal ohne Signal. Leider sind etliche Sachen verklebt,so auch der Schalter für die Automatik und ich möchte nicht unnötigerweise etwas kaputt machen ohne zu wissen wo ich suchen muß. Gruß Klaus
Klaus B. schrieb: > Und das dann auch mal ohne Signal. > verklebt,so auch der Schalter für die Automatik und ich möchte nicht > unnötigerweise etwas kaputt machen ohne zu wissen wo ich suchen muß. Eben darum. Ich kann mich gut erinnern, weiß nicht ob Canton oder Teufel, und auch schon mehrfach aufgetreten, va diese 'Automatk' scheint häufig zu spinnen, Nach einer gewissen Zeit. Das ist irgendeine 'Eigenheit' bei diesen Aktiv-Boxen. Dazu 'kübelweise' Kleber auf den Platinen .. man kommt nirgends ran. Probleme über Probleme . Man sieht viele Probleme hier, aber bei normalen Verstärkern und Lautsprechern tritt das nirgends auf. Vielleicht findest über die Forums-Suche einen ähnlichen Thread ? Subwoofer, Aktiv-Boxen, Teufel, Canton und wie sie alle heißen,
Hallo Rudi Ratlos, langes Suchen und messen hilft do ab und zu. Ich konnte bei 2 Schaltkreisen den Namen lesen NJM4558L, das sind Doppel-OPs welche sozusagen der Sensor für das Eingangssignal sind. An einem Eingang eines OPs ist ein Zeitglied. 100µ und 630K. Den Elko hatte ich schon gewechsel aber noch nichts, nach verkleinern des Widerstands auf ~400k schaltet der Verstärker jetzt nach ca. 3 min bei Signal = 0 ab und bei Signal wieder ein. Problem gelöst. Übrigens hab ich auch mal bei Canton angerufen aber so wie heutzutage überall "Schaltpläne dürfen wir nicht rausgeben. Schicken Sie ihn doch her" Ganz super. Gruß Klaus
