Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Diskreter VFD DC-Wandler / LED mit "extra" chip?
von Klaus R. (klaus2)
...beim Schlachtfest des Blueray fiel mir auf, dass die VFD Anzeige
direkt auf dem Anzeigeboard ihre -xxV und ggf weitere Spgen erzeugt -
interessant, noch nie zuvor so gesehen!
ON stellt eine blaue LED in 0805 dar, aber mit einer RevProt Diode im
selben Gehäuse? Nein, die leuchtet nicht zusätzlich rot :) Auch noch nie
gesehen sowas in 0805...sonst wer?
Klaus.
Das kommt daher, daß diese VFDs praktisch wie direkt geheizte
Elektronenröhren funktionieren. Sprich der Heizdraht ist Teil der
Stromversorgung darf nicht mit Gleichspannung geheizt werden, sonst
leuchtet eine Seite heller als die andere weil sich das Potential über
die Länge der Heizdrähte ändert. Manchmal wird direkt aus dem Netzteil
eine kleine Wechselspannung bereitgestellt, manchmal wurden solche
extra-Wandler verwendet, da hat jeder seine eigene Suppe gekocht.
Beitrag #7354175 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ben B. schrieb:
> Manchmal wird direkt aus dem Netzteil eine kleine Wechselspannung
> bereitgestellt,
Nur so kannte ich es. Und ich hab schon einiges zerlegt.
Klaus.
von Peter K. (chips)
extra Wandler für die VFD waren bei Videorecordern oft vorhanden,
erinnere mich an Akai, da gabs oft Probleme
btw - it's a Sony, erkennbar an dem Pfeilsymbol
von H. H. (Gast)
Ganz normale Sache. Schau dir die Module von Noritake-Itron an.
Beitrag #7354194 wurde von einem Moderator gelöscht.
von olaf (Gast)
Muss man nicht unbedingt. Wenn man die Teile selber mit dem
Mikrocontroller
ansteuert dann kann man die Einschaltzeit der Anoden auch variieren um
das auszugleichen. Ausserdem haben "moderne" VFDs gerne auch nur
Spannungen von 3V am Heizdraht, das ist wenig gegenueber 24V(oder mehr)
Anodenspannung. Es kann sein das man diesen Effekt garnicht sieht.
Heizwicklung vom Trafo war halt am einfachsten als es noch Trafos in
Geraeten gab.
Olaf
