Hallo! Bin am Überlegen in meiner Wohnung - mit 2x Shelly Dimmer 2 je eine LED-Lampe (je 5x 6,2W Philips Warm Glow GU10) zu dimmen, - mit einem Shelly 2PM oder Shelly 2.5 zwei Ventilatoren (je 16W) zu schalten und - mit einem Shelly 2PM oder Shelly 2.5 zwei LED-Lampen je ca. 10W zu schalten. Habe bei der Erneuerung meiner Elektroinstallation deshalb auch schon 150x150x70mm Installationsdosen bzw. eine Elektronikdose vorbereitet. Dann bin ich aber auf dieses Video gestoßen: https://www.youtube.com/watch?v=T5VM0yM7nAg Das hat mich sehr verunsichert. Ein Blitz aus heiterem Himmel? Leiterbahnen reißen ab, bevor man das Gerät überhaupt in die Dose gibt? Sollte doch für starre Drähte gemacht sein, nachdem ja Installationen in aller Regel starr ausgeführt werden!? Auch soll es Probleme geben, wenn der Schalter weiter weg sitzt. Bei mir wäre ein Schalter sogar gute 3-4m weg. Würde der Shelly tatsächlich Probleme damit haben? Außerdem berichtete ein guter Freund, dass sein Shelly Dimmer 2 zu bestimmten Zeiten zum flimmern anfängt, vermutlich aufgrund von Störungen auf der Stromleitung. (Powerline vielleicht?) Bevor ich also mein Smart-Home-Vorhaben angehe, würde ich gerne von euch wissen: 1) Wie gut sind Shellys wirklich? Muss man da Angst haben, dass die Bude abgefackelt wird von denen? 2) Habt ihr irgendwelche Alternativen, die hochwertiger, aber noch bezahlbar sind? Danke im Voraus!
Gibts aktuell schon einen thread : Beitrag "Was ist an Shelly eigentlich schlecht (Im Vergleich zu "Profi"-Lösungen)?"
Dann nimm doch ein bewährtes Produkt aus deutscher Produktion: https://www.eltako.com/de/produkt-kategorie/professional-smart-home/funkaktoren-fur-die-dezentrale-gebaudefunk-installation/
Angenommen, man zieht die Schrauben der Shellys nicht zu fest an und verdrahtet dort, wo sie hineingedrückt werden müssen, flexibel. Würde dennoch eine realistische Gefahr von ihnen ausgehen?
Billiger geht immer. Der Weg von KNX bis herab zu Shelly und Co. ist noch nicht zu Ende. Dasselbe haben sich wohl auch die Baufirmen in der Türkei gedacht als sie immer weniger Bewehrung in die Gebäude gepackt haben: geht doch! Bis die Natur ihnen das Gegenteil bewiesen hat. Ich bin bei Shellys sehr skeptisch. Eltako wäre nur eine der besseren Lösungen.
Beitrag #7356624 wurde von einem Moderator gelöscht.
Meine Erfahrung damit: Shelly aka "Something went wrong". Beitrag "Re: Ein kostenpflichtiges Abo abschließen um eine Steckdose ein-, und auszuschalten." Das Tado System (danach) habe ich nach wenigen Wochen auch wieder aufgegeben, da sich herausstellte, dass es auschließlich ferngesteuert (vom Tado Server) funktioniert, und in der daheim praktisch nicht brauchbar war, wenn man vom täglichen Plan abwich (Urlaub, krank, ...).
Beitrag #7356630 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7356633 wurde von einem Moderator gelöscht.
Heijz schrieb im Beitrag #7356630:
> Da hattu was falsch gemacht / nicht gemerkt.
Na mein Kleiner. Weiß Deine Mutti, dass Du schon wieder im Internet
bist?
Beitrag #7356644 wurde von einem Moderator gelöscht.
Random .. schrieb: > Shelly aka "Something went wrong". > Beitrag "Re: Ein kostenpflichtiges Abo abschließen um eine Steckdose > ein-, und auszuschalten." Tasmota kannst du auf Shelly auch drauf spielen (auch OTA), wenn dir die Originalsoftware nicht passt.
Also bei mir laufen die Shellys absolut problemlos. Auch die App ohne Abstürze. Einrichten neuer Shellys geht in 1-2 Minuten über die App wenn man den Weg mal verinnerlicht hat. Momentan laufen hier 22 Stück im Netzwerk absolut unauffällig. Die Eltako Alternative ist eher die 62-IP Serie. Allerdings: - bisher nur Apple Homekit - REST API noch im Developer Status - Soll für Matter vorbereitet sein aber noch nicht veröffentlicht - Im inneren (ESR62PF-IP)werkelt auch ein ESP und GENAU das gleiche Relais wie im Shelly 1 und PLUS 1 (Hongfa HF7520 012-HSTP)! - Sind etwas größer als Shellys - Hat Federklemmen anstatt Schraubklemmen. Kann ein Vorteil sein. - Wie von Eltako gewohnt soll die Verarbeitungsqualität wohl sehr gut sein. Nachtrag: Mit einem Shelly hatte ich tatsächlich auch mal Probleme. Ein 3EM der nach einem Update absolut tot war. Das war damals direkt bei der Einrichtung. Nach tausch läuft der neue aber jetzt auch. Hat aber die komische Eigenart das er manchmal einfach neu startet.
Kann man ELTAKO auch an HomeAssistant anbinden? Das wäre für mich wichtig.
SHU schrieb: > Kann man ELTAKO auch an HomeAssistant anbinden? Das wäre für mich > wichtig. Diese Art Fragen solltest du im entsprechenden Forum stellen. Die gibt es doch für jede dieser Smart Home Lösungen. Ich kann dir z.B. nur von KNX (KNX-User-Forum) und Home Matic (FHZ Forum) berichten, Eltako ist mir nicht geläufig. Grundsätzlich scheint es aber für alle Systeme zu den jeweils anderen "Brückenlösungen" zu geben. Eine "Zentrale" wirst du immer brauchen sonst laufen keine Szenen bzw. koordinierte/zeitlich gesteuerte Abläufe. Die Software dieser Zentrale (Raspberry etc.) und das meist proprietäre (Funk)Interface entscheiden über die Einbindung von "fremden" Aktuatoren. Da ist nichts sicherheitsrelevantes drin, maximal funktioniert es einfach nicht. Die Technik der Aktuatoren ist hingegen sicherheitsrelevant. Werden dort z.B. die Abstände zwischen Netzspannung und Bedienerseite nicht eingehalten kann das böse enden. Da würde ich nur auf "echte" CE, besser VDE geprüfte Geräte vertrauen. Meine Meinung, viele Bastler sehen das anders ("mangelnde Bewehrung")
Random .. schrieb: > Shelly aka "Something went wrong". Vor ein paar Wochen 2 Shelly Plug S eingerichtet: Reingesteckt, verbunden, Firmware Update gemacht. Funktioniert seither ohne Probleme. Keine Cloud, keine Shelly-App. Wird vom Tasker (generische Android Automatisierungs-App) direkt per HTTP-Request angesprochen. Auch das normale Webinterface funktioniert problemlos. Schon wesentlich länger läuft ein Shelly Uni als Überwachungsmodul. Auch hier ohne Probleme.
Also bei mir laufen sie. Mit Shelly angefangen hab ich wegen dem Preis - um smart home mal auszuprobieren. Walta
Hallo
Ich hab das Video angeschaut, kannte ich bisher nicht, aber derartige
Probleme habe und hatte ich noch nie.
Meine Wohnung ist komplett mit jeglichen IoT Device ausgestattet, davon
>25 Shelly.
Die meisten Shelly sind in der Abzweigdose der jeweiligen Lichtgruppe
verbaut und ein paar wenige direkt hinter den Schalter / Taster
Unterputz sowie zwei in der Unterverteilung für den Ersatz des
Schrittschalters.
Wenn man die Shelly sauber verdrahtet, egal ob Draht oder Litze und die
Schraubklemmen normal anzieht, sollte da gar nichts passieren.
Ich bin zufrieden mit den Shelly's, aber ja es ist kein Business Produkt
und entsprechend nicht so hochwertig wie ein viel teureres Hue, Eltako
oder KNX kompatibeles Gerät.
