Hallo. Bei unserer Waschmaschine ist die Geberscheibe des Motors kaputt gegangen. Der Motor der verbaut war, ist ein 1BA6755-ORA (230/240V, 50Hz, 570W, 1350 1/min). Leider ist der Motor, den ich gebraucht bekommen habe, ist leider nicht das selbe Modell, sondern ein 1BA6760-ORA (230/240V, 50Hz, Nennleistung und Nenndrehzahl ist leider nicht aufgedruckt). Der Motor hat eine Klemme im am Ständer zusätzlich, um die Ständerwicklung umzuschalten (wahrscheinlich für einen Sanftanlauf). Da die gemessenen Widerstände an den Klemmen zwischen altem und neuem Motor ungefähr gleich sind, hätte ich erwartet, dass ich den Motor auch ohne die Umschaltung der Wicklung in der Waschmaschine benutzen kann. Da ich weder die Nennleistung des neuen Motors noch die Nenndrehzahl kenne, weiß ich aber nicht, ob ich das wikrlich machen kann. Kennt zufällig jemand die fehlenden Daten oder weiß, ob das mit dem Motor so funktionieren würde? Unsere Waschmaschine ist eine Bosch MAXX 6 Ecospar (WAE24375/06) Gruß Haraldo
Der Motor wird in Maschinen mit 1400rpm eingebaut, da ist die Umschaltbarkeit nötig. Du wirst den passend beschaltet schon verwenden können.
Super, danke für die Antwort. Dann ist die Umschaltung der Ständerwicklung für die Erhöhung der Drehzahl?
Haraldo schrieb: > Dann ist die Umschaltung der Ständerwicklung für die Erhöhung der > Drehzahl? Ja, für Feldschwächebetrieb.
