Hallo, guten Tag. Ich möchte bitte ein Bild mit Endung ICO mit GIMP entwerfen , Hintergrund durchsichtig. Wie geht das bitte. Ein ICO geht mit GIMP bei mir aber nur der Hintergrund ist nicht durchsichtig. Danke.
Peter B. schrieb: > Hallo, guten Tag. > Ich möchte bitte ein Bild mit Endung ICO mit GIMP entwerfen , > Hintergrund durchsichtig. Wie geht das bitte. > > Ein ICO geht mit GIMP bei mir aber nur der Hintergrund ist nicht > durchsichtig. > > Danke. Du willst ein icon machen?! In Gimp den Alphakanal bei export mit aktiviert gelassen?
Peter B. schrieb: > Ein ICO geht mit GIMP bei mir aber nur der Hintergrund ist nicht > durchsichtig. Zuerst musst du den Hintergrund löschen. Dazu erstmal das eigentliche Bild freistellen. Du bekommst dann eine gestrichelte Linie. Dann "Entfernen" und der Hintergrund ist weg. Dann wird auch beim Exportieren der Hintergrund weggelassen.
Peter B. schrieb: > Ein ICO geht mit GIMP bei mir aber nur der Hintergrund ist nicht > durchsichtig. Ich habe keine Ahnung, wie man das mit Gimp macht. Aber die Sache ist generell garnicht so einfach, wie man glauben möchte (wenn man keine Ahnung hat). Es gibt drei Probleme: 1) Eine *.ico-Datei kann mehrere Icons enthalten (und tut das üblicherweise auch). Diese Icons unterscheiden sich in der Größe (das ist noch einfach zu verstehen) im Pixelformat (da wird's schon schieriger) und letztlich u.U. im Speicherformat (nämlich "native Bitmap" oder embedded PNG oder JPG). 2) Die Transparenzinformation kann ein Alpha-Kanal (8 Bit Auflösung) oder "Keying" sein (1Bit: also Pixel sichtbar oder durchsichtig). 3) Wie genau die Transparenz abgelegt wird, hängt vom Pixelformat und vom Speicherformat ab. Aus diesen drei Problemen ergibt sich eine beträchtliche Vielfalt von Varianten. Ich würde mal bezweifeln, dass Gimp eine vernünftigen Exportfunktion für so ein "richtiges" Icon bereitstellt. Allenfalls etwas Verkrüppeltes, was wenigstens eine einzelnes Icon in einem Iconfile ablegen kann. Und man hat vermutlich nicht einmal eine genaue Kontrolle über die Eigenschaften dieses eine Icons.
Oder mal nach dem kostenlosen Greenfish Icon Editor Pro schauen...
...oder IcoFX. Tut auch gut das Programm.
c-hater schrieb: > Ich habe keine Ahnung, wie man das mit Gimp macht. Das merkt man. Und doch stellst du ziemlich viele Behauptungen darüber auf. > Ich würde mal bezweifeln, dass Gimp eine vernünftigen Exportfunktion für so > ein "richtiges" Icon bereitstellt. Allenfalls etwas Verkrüppeltes, was > wenigstens eine einzelnes Icon in einem Iconfile ablegen kann. Und man hat > vermutlich nicht einmal eine genaue Kontrolle über die Eigenschaften dieses > eine Icons. Tja, das alles ist Blödsinn. Gimp kann Icons exportieren mit mehreren Auflösungsstufen und hat detaillierte Einstellemöglichkeiten für das Format.
Rolf M. schrieb: > Tja, das alles ist Blödsinn. Gimp kann Icons exportieren mit mehreren > Auflösungsstufen und hat detaillierte Einstellemöglichkeiten für das > Format. Na, wenn das alles so ist, wie du sagst, sollte es ja kein Problem für dich darstellen, dem TO Hinweise dazu zu geben, wie das genau geht...
Ja, das ist nicht besonders schwer. - Gimp starten - Neues Bild erstellen mit transparentem Hintergrund - Für jede gewünschte Auflösungsstufe eine Ebene erzeugen - Die gewünschten Bilder reinmalen, importieren, was auch immer - Bild exportieren mit Name, der auf .ico endet - In dem Dialog, der dann erscheint, für jede Auflösungsstufe das jeweils gewünschte Format angeben und ob es PNG-komprimiert sein soll
