Ich suche eine Lötspitze mit der man Einschmelzmuttern/Heatinserts einschmelzen kann. Und zwar für JBC C245 oder alternativ für Ersa RT 80. Google findet für meine Suchbegriffe nur was für T18 oder 900M Modelle.
ich habe ein Set von Reichelt, das passt auf einen China Lötkolben. Der Lötkolben war viel billiger als das Adapterset. https://www.reichelt.de/3d-druck-loetspitzen-einschmelzhilfe-set-8-stueck-rx-tips-p332223.html?&trstct=pos_12&nbc=1
J. S. schrieb: > Der Lötkolben war viel billiger als das Adapterset. Ich habe schon zwei Stationen mit Temperaturregelung herumstehen und Platz ist knapp. Hat Dein Kolben eine Temperaturregelung im Griff oder ist's eine Station?
https://www.thingiverse.com/thing:3613621 Dürfte so der Klassiker sein, kann man an einen Nachmittag nachbauen, sofern man einen 3D Drucker hat. Ich würde dafür meine Lötstation nicht immer umbauen wollen. VG Paul
Regelung im Griff, fängt zwar est bei 180 Grad an, hat aber bisher gut geklappt damit. Die Löcher müssen nur tief genug sein damit kein Material ins Gewinde gepresst wird.
sowas: https://de.aliexpress.com/item/1005001514924657.html es gibt aber auch 12 V Varianten, die kann man vielleicht besser über ein Labor NT weniger heiß einstellen. Es gibt auch bei Ali auch billige Bohrständer für Größenordnung Proxxon, aber das Ding war sehr hakelig und das habe ich noch nicht benutzt.
Das verlinkte set von Reichelt habe ich auch. Hab's aufgebohrt und dann auf eine ts100 lötspitze gepresst. Sollte bei den jbc also genauso gehen. Wer ne Drehmaschine hat bekommts bestimmt auch sauberer hin, aber bei mir ging's auch so mit der Standbohrmaschine.
J. S. schrieb: > sowas: > https://de.aliexpress.com/item/1005001514924657.html > > es gibt aber auch 12 V Varianten, die kann man vielleicht besser über > ein Labor NT weniger heiß einstellen. > Und da passen dann die 900M Spitzen.
Die Chinesen geben bei manchen Nachbau JBC Stationen ein Set mit Aufsätzen dazu, die man über die Spitzen schiebt. Im Prinzip ist das dann was, wie dieser Satz von Reichelt. Bloss passt der natürlich nicht. JBC haben ca5mm Durchmesser, entweder müsste man sich die 4mm Bohrung um nen mm grösser bohren, nen kleinen Schlitz reinschneiden und z.B. ne Schlauchklemme rum, damit das gut anliegt. Aber die Wärmeleitfähigkeit von nem halben mm Messing ist jetzt nicht so sonderlich gross. Oder man bastelt sich den direkten Aufsatz selber und verwendet nur die Adapterstücke. Leider haben die aber irgendein Sonderspezialgewinde dafür verwendet. Ich finde jedenfalls kein Gewinde, das 5,3mm als Normmass aufweist.
Uli S. schrieb: > Ich finde jedenfalls kein Gewinde, > das 5,3mm als Normmass aufweist. Könnte es ein zölliges Gewinde UNC N12-24 sein? Das wäre zwar etwas größer mit fast 5,5mm aber wer weiß wie genau das gefertigt ist und oft wird ja lieber etwas kleiner "dann wackelts zwar aber es geht rein zu schrauben" gemacht wenns billigt sein soll...
Tatsache, das scheints zu sein. Ich hatte mir da vorher ungefähr ein halbes Dutzend Amigewinde angeschaut und immer nur dieses #12 gefunden.
