Hallo zusammen, ich möchte eine ganz einfache USB UART Bridge aufbauen. Als Stecker soll USB-C zum Einsatz kommen und als IC habe ich mir den CP2104 ausgesucht, weil er wohl gut funktionieren soll. Hier (Beitrag "USB-C Buchsentest") habe ich mir die Amphenol Buchse ausgesucht, denn er schien dort die besten Ergebnisse zu liefern und im Datenblatt war auch gleich ein Recommended Design vorhanden. Aus diesen Informationen habe ich nun eine Schaltung zusammengebastelt und wollte euch mal drübergucken lassen, ob das alles auch so richtig ist bevor ich abschicke. Meine Fragen vorallem: Die Langlöcher der USB-C Buchse habe ich jetzt mit einem normalen länglichen Pad gemacht und dann auf diesem Pad im Milling Layer (46) mit Width = 0 die auszufräsende Kontur gezeichnet (siehe https://jlcpcb.com/help/article/9-How-to-Generate-Gerber-and-Drill-Files-in-Autodesk-Eagle und https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/what-you-didnt-know-about-eagle-slotted-holes). Passt das dann? Das Langloch ohne Pad habe ich einfach in Dimensions (20) gezeichnet, denn es hat ja keinen Pin und muss somit ja auch nicht verzinnt sein. Die große schraffierte Fläche im Datenblatt der USB-C Buchse (https://cdn.amphenol-cs.com/media/wysiwyg/files/drawing/c12402073.pdf) habe ich jetzt mal als Restrict-Area interpretiert - stimmt das? Vielen Dank im Voraus
Warum tust du dir eine vollbestückte Superspeed-taugliche USB-C Buchse für ein USB 2 Device an? Es gibt extra für diesen Anwendungsfall USB-C Buchsen, die die 8 Hyperspeed Pins gar nicht herausgeführt haben und die anderen Pin-Paare bereits intern auf je einen Pin zusammengelegt haben. Die kommen dann mit 8 Pins statt 24 aus.
Berechtigte Frage :) Ich will mir gleich für alle Fälle die "richtigen" USB-C Buchsen antun, damit ich sowas auch einfach mal im Portfolio habe und somit schon frühzeitig Erfahrungen damit sammeln kann. Außerdem würde ich jetzt einfach mal n Dutzend davon bestellen und hätte die dann einfach zum Basteln auf Vorrat ohne mich dann jedes Mal darum sorgen zu müssen wie das Layout eines anderen Lieferanten dann wieder aussieht.
Leopold N. schrieb: > Meine Fragen vorallem: Die Langlöcher der USB-C Buchse habe ich jetzt > mit einem normalen länglichen Pad gemacht und dann auf diesem Pad im > Milling Layer (46) mit Width = 0 die auszufräsende Kontur gezeichnet Also in Altium wähle ich einfach Slot aus. Die Gerber-Daten werden dann entsprechend erzeugt. Für Bohrungen ohne Durchkontaktierung, das Häkchen bei Plated entfernen. Vorzugsweise nehme ich aber Bauteile, zu denen Footprint und 3D-Model verfügbar sind. Viele Distris bieten die zum Download an (Digikey, Mouser, RS usw.).
Hi, kann (möchte) zur Schaltung nichts sagen, aber zum PCB. 1. Ich würde alle Pins vom Shild anschliessen. 2. niemals, nie ohne Wärmefallen arbeiten 3. VIA an B1 ist wahrscheinlich zu nah am Pad (das Lötzinn von B1 schwindet im Loch). VIAs an B1,B12 löschen und VIAs an A12,A1 weiter nach links 4. VIA an B7 nach rechts in die "Restrict-Area", aber Lötstopplack drauf lassen. Die schraffierte Fläche ist für mich einfach Metall, also Routing und VIAs ok aber mit Lack drüber (Kurzschlussgefahr) Das nur das, was mir so spontan auffällt.
