Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C - struct inklusive CRC - Padding-Bytes
von Simon G. (sigro)
Guten Morgen,
wie würdet ihr folgendes Problem sauber in c lösen?
Ich habe eine Konfigurationsstruktur die im FLASH gespeichert werden
soll; sowohl beim Programmieren als auch im Betrieb.
Ich möchte zur Sicherheit noch eine CRC hinzufügen.
Das Problem ist, dass die Berechnung der CRC ohne den Speicherbereich
für die CRC durchführen will/muss.
Der erste Ansatz mit
typedef struct
  uint8_t param_1;
  uint16_t param_2;
  uint8_t param_3[9];
  uint16_t crc;
} conf_t
conf_t config;
get_default_config(&config);
uint8_t crc_size = sizeof(config) - sizeof(config.crc);
config.crc = calc_crc(&config, crc_size);
scheiterte, da auch am Ende Padding-Bytes eingefügt wurden.
Die zweite Lösung empfinde ich als unsauber, funktioniert aber erstmal.
uint8_t crc_size = (uint8_t)(&(config.crc)) - (uint8_t)&config;
aktuell habe ich die Idee, die Struktur so aufzubauen:
typedef struct
  uint8_t param_1;
  uint16_t param_2;
  uint8_t param_3[9];
} conf_t;
typedef struct
  config_t conf;
  uint16_t crc;
} conf_rcr_t;
Habt ihr eine bessere und vor allem sauberere Lösung?
Simon
von N. M. (mani)
typedef struct
  uint8_t param_1;
  uint16_t param_2;
  uint8_t param_3[9];
  uint16_t crc;
} conf_t;
printf("%d\n", sizeof(conf_t)); //16
Etwas nachdenken beim anordnen der Parameter:
typedef struct
  uint16_t param_2;
  uint8_t param_3[9];
  uint8_t param_1;
  uint16_t crc;
} conf_t;
printf("%d\n", sizeof(conf_t)); //14
Alternativ:
typedef struct __attribute__((packed))
  uint8_t param_1;
  uint16_t param_2;
  uint8_t param_3[9];
  uint16_t crc;
} conf_t;
Wieso das? Rechne doch über die komplette struct (mit CRC) und
vergleiche mit 0x0000/0xFFFF (je nach final)
Und was macht das besser?
printf("%d\n", sizeof(conf_rcr_t)); //16
Dann kannst du auch gleich mit offsetof(CRC) arbeiten.
von Christopher B. (chrimbo) Benutzerseite
 uint8_t crc_size = offsetof(conf_t, crc);
Edit: da war mani schneller :-)
Moin und vielen Dank,
stimmt, packed wäre auch noch eine gute alternative.
Das verstehe ich leider noch nicht ganz. Ich möchte ja die gespeicherte
Konfiguration mit der gespeicherten CRC überprüfen, um Fehler beim
Speichern oder Lesen zu erkennen.
N. M. schrieb:
> Und was macht das besser?printf("%d\n", sizeof(conf_rcr_t)); //16
Perfekt, das gefällt mir und war irgendwie nicht auf meinem Schirm.
da hätte ich dann
conf_crc_t conf;
uint_t crc_size = sizeof(conf.conf);
genommen.
von N. M. (mani)
Ja, ich hab noch editiert und offsetof hinzugefügt.
Na du hast doch irgendwann Daten die du speichern möchtest. Zu den Daten
berechnest du die CRC und speicherst diese konsistent mit den Daten im
Flash.
Irgendwann liest du die Daten wieder aus und willst sie validieren. Wenn
du nun über die komplette struct (mit CRC) die CRC rechnest muss doch 0
rauskommen.
von N. M. (mani)
Simon G. schrieb:
> da hätte ich dann
> conf_crc_t conf;
> genommen.
conf_t ist doch das Problem. Genauer gesagt weil du auf das erste
uint8_t versuchst ein uin16_t zu platzieren. Aufgrund der ungeraden
Adresse macht der Compiler das aber nicht und fügt ein padding Byte ein.
Später beim Übergang vom Array auf uint16_t das gleiche nochmal.
Also musst du doch das Vermeiden.
Das bekommst du mit der gezeigten Variante ja aber nicht hin.
Also hast du wieder 2 Byte zu viel...
Die Padding-Bytes sind nicht unbedingt das Problem, da sie ja bei der
CRC Berechnung berücksichtigt werden.
Nur die Padding-Bytes am Ende der Struktur zusammen mit meiner
fehlerhaften Berechnung des Offsets führten dazu, dass die CRC in die
CRC Berechnung einfloss und damit eine andere CRC berechnet wurde als
abgespeichert.
> rauskommen.
Wie ich das am Besten nutzen kann, muss ich mir noch überlegen.
von Bauform B. (bauformb)
Kann man sich auf Padding-Bytes verlassen? Die Anzahl ist wohl immerhin
implementation defined, aber der Inhalt könnte random sein. _
__attribute__((packed)) finde ich auch unsauber. Und ich fände es
übersichtlicher, wenn crc ganz am Anfang stände.
