Hallo, ich bin Anfänger was den Raspberry PI betrifft und würde gerne ein passendes Tutorial durchgehen - hab das Moduln Raspberry 3B. Das Tutorial sollte wirklich alles von Anfang an berücksichtigen (Aufsetzen, Möglichkeiten etc). Gibt es hier irgendwelche Empfehlungen?
Hier wäre z.B. eine Anleitung: http://www.mmvisual.de/Hilfe/EleLa/InstallRaspberryPi.htm Damit wäre EleLa lauffähig auf dem RaspberryPi. Ansonsten gibt es in der Community viele Anleitungen für so ziemlich jedes Problem.
Da auf dem Ding ein vollwertiges Linux drauf ist, kann es kein umfassendes Tutorial geben. Der Lesestoff würde vom Umfang her schon unfassbar groß werden. Das schreibt kleiner freiwillig, und das liest auch keiner. Du wirst dich wohl mit Linux Tutorials zu einzelnen konkreten Themen befassen müssen. Für den Einstieg macht es wohl auch Sinn, ein Buch zu kaufen. Was darüber hinaus beim Raspi anders ist, ist meiner Meinung nach auf der Webseite des Herstellers gut dokumentiert. Ich bin jedenfalls mit meinem ersten Raspi quasi sofort zurecht gekommen, aber ich kenne Linux schon lange.
Daniel F. schrieb: > Das Tutorial sollte wirklich alles von Anfang an berücksichtigen > (Aufsetzen, Möglichkeiten etc). Gibt es hier irgendwelche Empfehlungen? Meine Empfehlung wäre, Dir zunächst klarzuwerden, was Du eigentlich möchtest. Steve van de grens hat schon beschrieben, daß der Einsatzbereich des RasPi riesig ist, und dabei hat er nur Linux im Blick gehabt. Anders als Steve schreibt, ist Linux aber nicht auf dem RasPi drauf, sondern wird erst vom Benutzer draufgebracht. Es gibt noch etliche andere Betriebssysteme für den RasPi und "bare metal", also als Mikrocontroller ohne Betriebssystem, kann man ihn auch betreiben. Wenn man noch nicht genau weiß, wozu man den RasPi einsetzen möchte, sondern ihn einfach nur erkunden möchte, empfehle ich den Download von "NOOBS", der Sammlung von mehreren Betriebssystemen auf SD-Card von der Raspberry Foundation. https://projects.raspberrypi.org/en/projects/noobs-install scheint inzwischen veraltet zu sein, wäre aber ein Startpunkt. Gruß Klaus (der soundsovielte)
Klaus S. schrieb: > Es gibt noch > etliche andere Betriebssysteme für den RasPi und "bare metal", also als > Mikrocontroller ohne Betriebssystem, kann man ihn auch betreiben. OK, und welche Möglichkeiten gibt es, Ihn ohne BS zu verwenden (ich meine welche IDE zum Programmieren, gibt es fertige Frameworks wie bei Microchip oder ESP, etc). Danke,
Daniel F. schrieb: > OK, und welche Möglichkeiten gibt es, Ihn ohne BS zu verwenden (ich > meine welche IDE zum Programmieren, gibt es fertige Frameworks wie bei > Microchip oder ESP, etc). Warum sollte man sich das als Anfänger antun? Masochistische Veranlagungen? Irgendwo habe ich zwar schon was zum Thema "Raspberry bare metal programming" gelesen, aber für Noobs gibt es ja extra das ein SD-Karten-Image, das den Einstieg extrem vereinfacht. Erste Anlaufstelle für Informationen zur Bare-Metal-Programmierung sollten die Controller-Hersteller sein.
Daniel F. schrieb: > OK, und welche Möglichkeiten gibt es, Ihn ohne BS zu verwenden (ich > meine welche IDE zum Programmieren, gibt es fertige Frameworks wie bei > Microchip oder ESP, etc). > > Danke, Das hat nach meinem Wissen noch niemand für nötig und sinnvoll gehalten. Gruß Klaus (der soundsovielte)
Daniel F. schrieb: > OK, und welche Möglichkeiten gibt es, Ihn ohne BS zu verwenden (ich > meine welche IDE zum Programmieren, gibt es fertige Frameworks wie bei > Microchip oder ESP, etc). Dann muss man den Prozessor genau "studieren". 4000 Seiten odet mehr. Das BS (Linux) nimmt einem diese Arbeit ab und man kann sich voll auf die Applikation konzentrieren. Rasperry OS (früher Rasperian) enthält die komplette Entwicklungumgebung. Man muss nicht auf einer anderen Plattform "Cross" entwickeln.
Gerald K. schrieb: > Rasperry OS (früher Rasperian) enthält > die komplette Entwicklungumgebung Danke, damit weiß ich nun auch, dass die entwicklungsumgebung auch achon inkludiert ist... habe hier Geany und Thonny gefunden... (Raspberry OS).. Wenn ich nun einfache Elektronikprojekte (sprich z.B. Ein LEB Blink Projekt, sozusagen Hello World der Hardware), dann wird das wohl mit Geany gemacht?!
Also um eure fragen ob noch zu beantworten: ich will einfache Elektornik Projekte umsetzen, ev auch mit Kameraunterstützung... Habe den RasbPi 3B und nun das Standard OS mit Desktop von Rasbperry aufgesetzt. Nun will ich über GPIO bzw seriellen Schnittsellen Elektronikkomponeten ansteuern... Bin ich da grundsätzlich korrekt unterwegs mit Geany? Danke!
Daniel F. schrieb: > habe hier Geany und Thonny gefunden Geany ist ein erweiterter Mehrzweckeditor mit IDE-Ambitionen, und Thonny ist ein kleines IDE ausschließlich für Python. Wenn du deinen Kram mit Python machen willst, ist Thonny gerade für den absoluten Anfänger nicht die schlechteste Wahl, aber grundsätzlich kann man das dann auch mit Geany oder jedem anderen Editor machen.
Daniel F. schrieb: > Nun will ich über GPIO bzw seriellen Schnittsellen Elektronikkomponeten > ansteuern... Fürs Ansteuern von GPIO würde ich die PIGIO Library verwenden. Diese unterstützt auch I2C, SPI und RS242, sowie Pulsweitenmodulation. Es gibt viele Programmbeispiele. https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2202121.htm https://abyz.me.uk/rpi/pigpio/ IOs können ohne Sudo angesteuert werden. Die Library **pigpiod** C I/F ist der Library **pigpio** C I/F vorzuziehen.
Noch ein kleine Anregung zur Modifikation des Betriebssystems auf dem Raspi. Bei solchen Experimenten auf dem Raspi neigte ich dazu bei den Recherche viele Tabs mit Informationen aufzumachen. Da wurde es häufiger zu eng mit dem RAM und durfte die SD-Karte deshalb mit fsck wieder in Ordnung bringen. Nachdem ich die Auslagerungsdatei (swap) von swap-file auf eine zusätzliche swap-Partition auf der SD-Karte änderte, trat das so gut wie nie mehr auf.
Daniel F. schrieb: > ich will einfache Elektornik > Projekte umsetzen, ev auch mit Kameraunterstützung Für mich klingt "einfach" in Kombination mit "Kamera" und dann auch noch "ohne Betriebssystem" nach einer Unmöglichkeit. Theoretisch ist das sicher machbar, aber praktisch unvorstellbar.
"Alles" ist sinnlos und Details sind erschlagend - das führt den Threaderöffner nicht weiter. Daniel, ich google mich bei mir unbekannten Themen durchs Internet und baue mir aus Artikeln und Blogs eine Art innere Landkarte auf. Darin verfolge ich dann einen Pfad, der mir sinnvoll erscheint. Die Detailprobleme lassen sich wieder ergooglen, diverse Forenbeiträge haben meist alles schon gelöst. Wenn das nicht Dein Ding ist, kauf Dir einfach dieses Buch und arbeite es durch: https://www.amazon.de/Raspberry-f%C3%BCr-Kids-Programmieren-experimentieren/dp/3747502725
Steve van de Grens schrieb: > Für mich klingt "einfach" in Kombination mit "Kamera" und dann auch noch > "ohne Betriebssystem" nach einer Unmöglichkeit. Theoretisch ist das > sicher machbar, aber praktisch unvorstellbar. Ist eine sehr sehr großer Aufwand alles neu zu erfinden. Ich denke nur an das Dateisystem und Multitasking.
