Moin, wir haben einen neuen Drehstromzähler bekommen. Dieser zeigt abwechselnd Werte zu den "Kategorien" 1.8.0 und 2.8.0 an. Den Symbolen auf dem Zähler entnehme ich, dass das eine der Bezug ist und das andere die Einspeisung. Das wir etwas beziehen ist normal, dort wundern mich die Werte die der Zähler anzeigt nicht. Aber bei der Einspeisung stehen Werte, die ich nicht erklären kann. Wir haben keine PV Anlage oder Stromerzeuger. Daher stelle ich mir die Frage, wie wir etwas Einspeisen können?!
Bei meinem Wechselrichter für die Solaranlage zählt Summenzähler seit geraumer Zeit herunter. Das App vom Hersteller zeigt richtig an. Vielleicht hat die Anzeige am Wechselrichter einen Überauf?
Schaut nach einem Integerüberlauf aus. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Arithmetischer_%C3%9Cberlauf#Beispiel:_32_Bit_Integer
Peter M. schrieb: > Dieser zeigt abwechselnd Werte zu den "Kategorien" 1.8.0 und 2.8.0 Bei meinem Smartmeter werden alle Werte zyklisch angezeigt: 1.4.0, 2.4.0, 1.8.0, 2.8.0 .... Kann sein, dass der Wert 2.8.0 von der Eichprozedur stammt. Die Summenzähler sind nicht rückstellbar. Der Wert 2.8.0 sollte sich, nachdem keine Fotovoltaik existiert, nicht ändern.
> Der Wert 2.8.0 sollte sich, > nachdem keine Fotovoltaik existiert, nicht ändern. Und "0" sein und bleiben, falls nie eingespeist wurde/wird...
Wenn Stromzähler neben dem Bezug auch Einspeisung separat zählen, dann frage ich mich, ob die auch Blindleistungen aufsplitten? Was blöd wäre, da das ja 2 verschiedene Tarife sind und damit quasi doppelt gezählt werden würde. Also z.B 400W Blindleistung: Reiner Bezug-Zähler: sollte 0W sein Bezug/Einspeisezähler: 400W im Bezug (a 35ct/kWh) sowie 400W Einspeisung (a 8,2ct/kWh)
Die Zähler dürfen nur Wirkleistung messen, für Blindleistung gibt es eigene Zähler(für Grossverbraucher).
A.P. W. schrieb: > Wenn Stromzähler neben dem Bezug auch Einspeisung separat zählen, dann > frage ich mich, ob die auch Blindleistungen aufsplitten? > Was blöd wäre, da das ja 2 verschiedene Tarife sind und damit quasi > doppelt gezählt werden würde. Die können das, aber das wären 4 verschiedene Tarife, für jeden Quadranten einer. Für Kleinkunden wird aber nur Wirkleistung berücksichtigt, bisher.
Gerald K. schrieb: > Der Wert 2.8.0 sollte sich, > nachdem keine Fotovoltaik existiert, nicht ändern. oder ein Frequenzumrichter mit Rückspeisung.
U. B. schrieb: >> Der Wert 2.8.0 sollte sich, >> nachdem keine Fotovoltaik existiert, nicht ändern. > > Und "0" sein und bleiben, falls nie eingespeist wurde/wird... Nein, 0 ist er nicht, und bleibt er nicht. Aber irgendwas um die 1 kWh wird beim Kalibrieren wohl durchgejagt. Und der wert bleibt genauso drinnen stehen, wie er ist. Die Zähler sind nicht rücksetzbar - d.h. auch nicht in der Produktion.
Eine Phase verdreht am Zähler angeklemmt und schon zeigt der 2.8.0 auch was an!
Christian M. schrieb: > Eine Phase verdreht am Zähler angeklemmt und schon zeigt der 2.8.0 auch > was an! Und Du denkst, dass derjenige, der am Zähler L1, L2, L3, L4, L5 und L6 angeklemmt hat, Ein- und Ausgang vertauscht, und das nicht merkt, wenn er auf einmal zwei Strippen quer unterm Zähler durchziehen muss?
Bei den Zählern werden alle Strippen von unten angeklemmt. Da ist nix mit Quer unterm Zähler durch...
Martin S. schrieb: > Christian M. schrieb: >> Eine Phase verdreht am Zähler angeklemmt und schon zeigt der 2.8.0 auch >> was an! > > Und Du denkst, dass derjenige, der am Zähler L1, L2, L3, L4, L5 und L6 > angeklemmt hat, Ein- und Ausgang vertauscht, und das nicht merkt, wenn > er auf einmal zwei Strippen quer unterm Zähler durchziehen muss? Es gibt nicht nur Zähler für Hutschiene.
Fabian H. schrieb: > Bei den Zählern werden alle Strippen von unten angeklemmt. Da ist > nix > mit Quer unterm Zähler durch... OK, das ist ein Argument. Aber denkst Du, dass jemand, der vom VN kommt, und nichts anderes tut, als Zähler zu tauschen, nicht in der Lage ist, Ein- und Ausgangsklemmen richtig anzudrahten? Wie gesagt, es sind nur 6 Strippen (die beiden N mal außen vor gelassen).
Peter M. schrieb: > Aber bei der Einspeisung stehen Werte, die ich > nicht erklären kann. Interessant wären welche Werte dort stehen und ob sie sich verändern (man sieht ja auch die Historie wenn der Zähler schon länger eingebaut ist). Mein Zähler beispielsweise kam mit 0,003 kWh auf der Uhr an, das wäre also nicht ungewöhnlich.
Martin S. schrieb: > OK, das ist ein Argument. Aber denkst Du, dass jemand, der vom VN kommt, > und nichts anderes tut, als Zähler zu tauschen, nicht in der Lage ist, > Ein- und Ausgangsklemmen richtig anzudrahten? Wie gesagt, es sind nur 6 > Strippen (die beiden N mal außen vor gelassen). Äh, leider doch: Zählertausch machen Subunternehmer. Was ich da schon (beruflich wie privat) erlebt habe. Kein Helm, keine Handschuhe, NH unter Last ziehen - alles schon gesehen. Jörg
> Martin S. schrieb: > OK, das ist ein Argument. Aber denkst Du, dass jemand, der vom VN kommt, > und nichts anderes tut, als Zähler zu tauschen, nicht in der Lage ist, > Ein- und Ausgangsklemmen richtig anzudrahten? Wie gesagt, es sind nur 6 > Strippen (die beiden N mal außen vor gelassen). Es sind halt nicht alle solche Profis wie Du einer zu sein scheinst! Ich kann Dir gerne einen Job als Zählermonteur vermitteln! Jörg K. schrieb: > Äh, leider doch: Zählertausch machen Subunternehmer. Das hat mal mit Subunternehmer nichts zu tun, da gibt es auch solche und solche. Wo gearbeitet wird, da passieren halt auch mal Fehler. Und es gibt auch Netzgebiete, da bekommt der Installateur den Zähler zugeschickt und darf diesen selbst einbauen. Und was Installateure so abliefern, da hab ich auch schon die tollsten Dinger gesehen!
Sven L. schrieb: > Wo gearbeitet wird, da passieren halt auch mal Fehler. Ja wie schlimm. Spätestens nach einem Jahr fällt der auf.
Sven L. schrieb: > Das hat mal mit Subunternehmer nichts zu tun, da gibt es auch solche und > solche. Ich habe keinem Subunternehmr unterstellt, zwangsläufig schlechtere Arbeit abzuliefern. Das Soll-pensum der Zählertausch-firmen ist aber sehr sportlich und die Bezahlung mittelprächtig. Beides keine gute Zutat für das Ergebnis.... Jörg
Dann ganz schnell ein Balkonkraftwerk installieren damit es nicht auffällt!!
Ich hab da auch 0.17 KWh Einspeisung laut meinem Tasmota Wifi Lesekopf, obwohl ich gar nichts einspeise. Scheint aber normal zu sein. PS: Hab das nur schon mal in Tasmota eingerichtet, da wir demnächst (Frühjahr) so ein Balkon Solar installieren werden.
Gerald K. schrieb: > Peter M. schrieb: >> Dieser zeigt abwechselnd Werte zu den "Kategorien" 1.8.0 und 2.8.0 > > Bei meinem Smartmeter werden alle Werte zyklisch angezeigt: 1.4.0, > 2.4.0, 1.8.0, 2.8.0 .... > > Kann sein, dass der Wert 2.8.0 von der Eichprozedur stammt. Die > Summenzähler sind nicht rückstellbar. Der Wert 2.8.0 sollte sich, > nachdem keine Fotovoltaik existiert, nicht ändern. Danke für die Antwort! Ich bin mir sicher, dass es das genau ist! Die Zahl bleibt tatsächlich gleich und die Eichprozedur als Lösung für den Zählerstand bei der Einspeisung halte ich für plausibel (Das hatte ich schlicht vergessen)!
Auch bei uns wurde ungefragt der alte Ferraris durch so'n Smart-Dingens ersetzt, Typ "NORAX 3D+". Interessantes Gerät, - immerhin sagt das für die Rückspeiseenergie bis dato und zutreffenderweise genau "Null". --- Nachdem man weiss (Fachkräfte/iNNen haben da kein Problem mit...), wie man mit den Knöpfen UND der Taschenlampe hantieren muss (man braucht beides!), kriegt man sogar noch mehr Daten heraus: u.a. die Energiesalden im 1. und 2. Quadranten, die momentane Gesamt-Wirkleistung, sowie Spannungen und Ströme je Phasee und die Netzfrequenz ("50.0").
U. B. schrieb: > Auch bei uns wurde ungefragt der alte Ferraris durch so'n > Smart-Dingens ersetzt, Typ "NORAX 3D+". Warum soll der VNB in seiner Rolle als gMSB eigentlich fragen, ob er seinen Zähler wechseln darf, wo er doch gesetzlich zum ausrollen einer mME verpflichtet ist?
> Warum soll der VNB... Warum nur? Z.B. weil ich auch Vetragspartner bin? By the way: Gesetze wurden/werden ab und an auch von weiter oben in der Gestzgebung befindliche Führer/iNNen diskret 'ausgedehnt'. Mir spontan einfallende, völlig unvollständige Beispiele dafür sind: Celler Loch, Grundgesetz Artikel 16a Absatz 2 ... https://de.wikipedia.org/wiki/Celler_Loch https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_16a.html --- Was sind eigentlich "VNB" und "gMSB", die dann noch eine "mME" 'ausrollen' sollen?? Doch nicht etwa weitere Bürokratiemonster der EU-Farce? SCNR
