Moin. Ich habe jetzt schon den zweiten Comet Dect, bei dem der Temperaturfühler defekt zu sein scheint - beide zeigen 28,5 Grad Zimmertemperatur an. Ich bin für Hinweise dankbar, was da für ein Fühler verbaut ist etc. Ebenfalls - hatte jemand dieses Problem auch schon? Garantie ist nur noch auf einem Gerät. Danke! Jürgen
Jürgen schrieb: > Moin. > Ich habe jetzt schon den zweiten Comet Dect, bei dem der > Temperaturfühler defekt zu sein scheint - beide zeigen 28,5 Grad > Zimmertemperatur an. Wo ist das Ding eingesetzt? In einem Raum wo viel 'Heiße Luft' produziert wird? > Ich bin für Hinweise dankbar, was da für ein Fühler verbaut ist etc. > Ebenfalls - hatte jemand dieses Problem auch schon? > Garantie ist nur noch auf einem Gerät. > Danke! > Jürgen Anzeige konstant oder konstanter Offset?
Thomas U. schrieb: > Jürgen schrieb: >> Moin. >> Ich habe jetzt schon den zweiten Comet Dect, bei dem der >> Temperaturfühler defekt zu sein scheint - beide zeigen 28,5 Grad >> Zimmertemperatur an. > > Wo ist das Ding eingesetzt? In einem Raum wo viel 'Heiße Luft' > produziert wird? LOL >> Ich bin für Hinweise dankbar, was da für ein Fühler verbaut ist etc. >> Ebenfalls - hatte jemand dieses Problem auch schon? >> Garantie ist nur noch auf einem Gerät. >> Danke! >> Jürgen > > Anzeige konstant oder konstanter Offset? Anzeige ist konstant, Offset hilft nicht, nach Ferndiagnose Support ist der Fühler defekt.
Hi, mir sind auch schon zwei kaputt gegangen. Jeweils die Temperaturfühler. die Temp steht auf 28,5 Grad. Es waren jeweils die beiden in den Feuchträumen (Bad und Waschküche)!
