Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 Watchdog Problem
von Andreas P. (andreas_p296)
Hallo Leute,
aktuell stehe ich leider bei einem kleinen Problem an, wo ich eure Hilfe
brauchen könnte. Ich versuche gerade eine HTML Seite zu basteln, womit
ich meine WiFi-Netzwerke anzeige, wobei ich dann SSID und Passwort in
Eingabefelder eingeben möchte, um diese Daten auf meinem ESP32 zu
speichern. Um die Daten nach einmaliger Eingabe zu persistieren, habe
ich mittels SPIFFS ein JSON-File gespeichert, welches die ID und den
dazugehörigen Key speichert. Bei Restart des ESP, durchlauft der Setup
dann einmalig die "getDatafromMemoryAndConnect()"-Methode und versucht,
die Daten aus der JSON zu laden und eine Verbindung damit herzustellen.
Leider stoße ich hier immer auf folgendes Problem:
Auf meinem Async-Server habe ich einen Endpunkt erstellt, welche die
Daten aus den Eingabefeldern auslest und an meine Wifi Methode übergibt,
um eine Verbindung herzustellen. Nun wird für versucht, eine Verbindung
herzustellen. Falls es klappt, sollen die Daten auf meinem JSON
gespeichert werden, falls nicht, sollte ein 400er Error zurück gegeben
werden. Leider stürzt mein ESP wegen einem getriggerten Watchdog immer
ab, sobald falsche Daten eingegeben haben. Ich vermute hier, dass die 10
Sekunden Wartezeit den Watchdog auslösen, da der ESP denkt, hängen
geblieben zu sein.. habe ich das richtig verstanden? Würde es hier einen
besseren Workaround geben oder geht der Ansatz schon in eine richtige
Richtung? Da die Probleme eigentlich nur auftreten, wenn die Wifi
Credentials falsch sind, ist mir auch aufgefallen, dass es vorkommen
kann, zuerst die richtigen Daten einzugeben -> ESP verbindet sich. Nun
drückt man im Browser jedoch bei bereits verbundenem ESP auf zurück und
sendet falsche Daten erneut. Nun ist der ESP aber schon verbunden und
speichert die falschen in mein JSON, da er ja nur prüft, ob er eine
Verbindung herstellen konnte. Wie kann ich dies umgehen?
von Helmut -. (dc3yc)
Z.B. in dem du die Forumsanleitung richtig liest und das beachtest:
    Groß- und Kleinschreibung verwenden
    Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
Wo siehst du keine Groß und Kleinschreibung?
Habe nun den Code angefügt! Sorry!
von Stefan F. (Gast)
Offenbar ist dir noch gar nicht so richtig klar, was da im Fehlerfall
passiert. Baue ganz viele Log Meldungen in dein Programm ein und
beobachte sie während das Programm läuft. Oder besorge dir einen
Debugger.
In deinem Quelltext sind mit ein paar Sachen aufgefallen:
> if (getDatafromMemoryAndConnect() == true || WiFi.isConnected())
Da du gerade einen Request empfangen hast, ist Wifi hier immer
connected. Der Else-Zweig wird nie durchlaufen. Und wenn doch, dann kann
das aber nicht gehen:
> } else {
>    // Otherwise, redirect to Auth.
>    requestForWiFiList == true;
>    request->redirect("/setupmanager.html");
Ohne Verbindung kann man wohl kaum mit einem HTTP Redirect antworten.
> server.on("/api/networks", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request) {
>    requestForWiFiList = true;
>    if(networkList != "") request->send(200, "application/json", networkList);
Und wenn networkList leer ist, antwortest du dann einfach gar nicht. Das
kann nicht in Ordnung sein.
> server.on("/api/connectWifi", HTTP_POST, [](AsyncWebServerRequest *request) {
>    WiFi.begin(ssid.c_str(), key.c_str());
>    request->send(200, "text/plain", "Verbindung hergestellt!");
Funktioniert das? Es fällt mir gerade schwer vorzustellen, wie der
Server noch eine Antwort an den Browser schicken soll, wenn er
zwischendurch eine neue Verbindung zum AP aufbaut. Dabei wird doch die
Verbindung, auf welcher der Browser die Antwort erwartet, getrennt. Oder
nicht?
Andreas P. schrieb:
> Falls es klappt, sollen die Daten auf meinem JSON gespeichert werden
Was meinst du damit? Ich sehe in deinem Sketch keinen Aufruf von
writeFile().
Andreas P. schrieb:
> Ich vermute hier, dass die 10 Sekunden Wartezeit den Watchdog
> auslösen, da der ESP denkt, hängen geblieben zu sein
Vermuten ist ganz schlecht. Vergewissere dich, was da passiert. Die
Variablen startTime und timeout verwendest du nirgendwo. Wo sollen die
von dir genannten 10 Sekunden her kommen?
Schau dir mal im folgenden Fragment deine Kommentare a, und was du
darunter wirklich machst:
    if (getDatafromMemoryAndConnect() == true || WiFi.isConnected()) {
    // Redirect to setupmanager.
  } else {
Insgesamt scheint es, dass du hier wild zusammen kopiert hast, ohne es
zu verstehen. Du solltest noch mal von vorne anfangen, mit sehr viel
kleineren Projekten, die du überblicken kannst. Aber vorher informiere
dich, wie HTTP funktioniert. Fange z.B. mit
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf
Kapitel 10 an und schaue auch mal auf den Entwickler-Seiten von
Microsoft vorbei. Die dokumentieren solche Sachen nämlich auch sehr gut.
Nächstes mal, zeige die vollständigen Programme in compilierbarer Form.
Dann muss man weniger raten, was die Fragmente zu bedeuten haben
könnten.
