Servus allerseits, (Kurze Version am Ende) Unsere Herdplatte hat den Geist aufgegeben und ich möchte gerne eine neue anschaffen. Ich habe auch schon ein Modell aus einem bekanntem skandinavischen Möbelhaus (Codename Mattmässig). Es wurde mir versichert von deren Beratung dass beide System kompatibel sind. Jetzt verhält es sich so, dass mein alter Herd + Backofen an einen Drehstromanschluss (5x2.5er vermutlich) hängt. Den neuen müsste ich über eine Powersplitterbox anhängen (2Phasen für die Induktionsplatten und 1 für den Backofen). Die Kabel haben alle einen 2.5er Durchmesser. Alle drei Phasen haben eine 16A Sicherung. Der Backofen hat vermutlich 3.5kW die Induktionsplatte 7.4 kW. Ich selber habe da wenig Ahnung, weswegen ich mal fragen will ob das einen Kabelbrand über den Nullleiter verursachen wird unter Volllast? Die Herdplatten werden sicherlich funktionieren, sonst würde das ja nicht verkauft werden. Aber gleichzeitig mit dem Backofen wird’s mir etwas bange, da sich alle drei Phasen einen Neutralleiter teilen ( wie gesagt ein Herdanschlusskabel) und mindestens Backofen und Herdplatte asynchron voneinander sind. Soll ich lieber gleich ein komplett neues System anschaffen? Der Backofen geht ja noch weswegen ich ihn ungern wegschmeiße. Louis kurze Version: 7.4kW Herdplatte und 3.5kW Backofen getrennt (nicht 120 grad phasensynchron) auf ein Herdanschlusskabel kann zu Neutralleiterüberlastung führen ?
Louis B. schrieb: > 7.4kW Herdplatte und 3.5kW Backofen getrennt (nicht 120 grad > phasensynchron) auf ein Herdanschlusskabel kann zu > Neutralleiterüberlastung führen ? Nur weil du getrennte Geräte anschließt, ändert sich die Phasenverschiebung doch nicht. Und statt der Splitbox nimmt man besser eine Herdanschlussdose für zwei Geräte. Einach das bisherige Kochfeld zu reparieren kommt nicht in Frage? Was ist denn daran defekt?
Hallo Louis, no worries, das ist heutzutage Standard. 2 Phasen für das Kochfeld und 1 Phase für den Backofen. Lass dir aber nicht den überteuerten Powersplitter aufschwatzen, sondern kaufe dir für roudabout 10€ die Merten Herdanschlussdose mit zwei Abgängen und ersetze die alte mit selbiger. Damit hast du zwei Abgänge, einen für das Kochfeld und einen für den Backofen. Damit ist alles in bester Ordnung.
H. H. schrieb: > Louis B. schrieb: >> 7.4kW Herdplatte und 3.5kW Backofen getrennt (nicht 120 grad >> phasensynchron) auf ein Herdanschlusskabel kann zu >> Neutralleiterüberlastung führen ? > > Nur weil du getrennte Geräte anschließt, ändert sich die > Phasenverschiebung doch nicht. Ich bin auch deppert. Aber was ist wenn ich nun nen Induktionsherd habe? Habe gehört da geht mir der Sinus flöten und im Nulleiter würde ja irgendwas rauskommen. > Und statt der Splitbox nimmt man besser eine Herdanschlussdose für zwei > Geräte. Was wäre denn die Gefahr der Splitbox? Solange alles auf 20A ausgelegt ist sollte es ja kein Problem geben. > Einach das bisherige Kochfeld zu reparieren kommt nicht in Frage? Was > ist denn daran defekt? Nein, das Glas ist gesprungen
Oder Powersplitter Marke Eigenbau mit Wagoklemmen, Zugentlastung und
2.5er NYM.
Louis B. schrieb: > H. H. schrieb: >> >> Nur weil du getrennte Geräte anschließt, ändert sich die >> Phasenverschiebung doch nicht. > > Ich bin auch deppert. Aber was ist wenn ich nun nen Induktionsherd habe? > Habe gehört da geht mir der Sinus flöten und im Nulleiter würde ja > irgendwas rauskommen. Wo haben die Leute nur immer solchen Stuss her? >> Und statt der Splitbox nimmt man besser eine Herdanschlussdose für zwei >> Geräte. > > Was wäre denn die Gefahr der Splitbox? Es ist keine Gefahr. Nur völlig überteuerter Schrott. Abzocke. Nepp. Elektrisch genau das gleiche ist eine Herdanschlußdose (z.B. von Merten) mit 2 Abgängen. Witzigerweise bestehen die Dosen auch nur aus dem Gehäuse und 5 Wago 221 Klemmen. Auch die selbergebaute Lösung mit Klemmen ist also elektrisch gleichwertig. Die Anschlußdose ist nur besser bezüglich Zugentlastung und sieht hübscher aus.
Louis B. schrieb: > Aber was ist wenn ich nun nen Induktionsherd habe? > Habe gehört da geht mir der Sinus flöten und im Nulleiter würde ja > irgendwas rauskommen. Trifft nicht zu. >> Und statt der Splitbox nimmt man besser eine Herdanschlussdose für zwei >> Geräte. > > Was wäre denn die Gefahr der Splitbox? Solange alles auf 20A ausgelegt > ist sollte es ja kein Problem geben. Die Gefahr besteht in der unnötigen Leerung des Geldbeutels. >> Einach das bisherige Kochfeld zu reparieren kommt nicht in Frage? Was >> ist denn daran defekt? > > Nein, das Glas ist gesprungen Es gibt auch Universalkochfelder, die passen an viele Backöfen.
Axel S. schrieb: > Elektrisch genau das gleiche ist eine Herdanschlußdose (z.B. von Merten) > mit 2 Abgängen. Witzigerweise bestehen die Dosen auch nur aus dem > Gehäuse und 5 Wago 221 Klemmen PS: da gibt es auch ein Bild von: https://merten.de/produkt/meg1011-9019-herdanschluss-und-geraeteanschlussdose-ap-mit-2-ausgaengen-und-steckklemmen-polarweiss.html. Preiswerter gibts die bei Hornbach: https://www.hornbach.de/shop/Herdanschlussdose-mit-2-Ausgaengen-Merten-MEG1010-9019/6627919/artikel.html
Ich weiss, dass das in der Stadt häufig nicht klappt. Aufm Dorf jedenfalls haben die vom WSH nix dagegen, wenn man fragt, sich mal so ein weggeworfenes Kochfeld mitzunehmen, um damit das eigene zu reparieren. Wobei das mitm Glas durchaus manchmal ein Problem sein kann, wenigstens wenn man da eine spezielle form oder längliche Platten drin hat. Bei den Standardgrössen ists dagegen keine Sache, das mal schnell zu tauschen. Man muss bloss drauf achten ob stufenlos oder 7takt. Wobei man das 7 Takt auch für stufenlos nehmen kann, andersrum aber leider nicht.
Problem ist auch, dass die Herdplatte den Drehstromanschluss hat. Aber
das hindert mich ja nicht daran die Glasplatte auszutauschen. Hab da nur
nicht die Ahnung wie das gehen sollte.
Tatsächlich ist der Backofen mit zwei weiteren Kochplatten parallel
geschaltet. Intern geht es auf vier „Kästchen“. Frage mich wie
normgerecht das ist, da der Backofen alleinig nicht auf einer Sicherung
ist.
