Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arrays kompakter im Flash speichern
von Stefan F. (Gast)
Hallo Leute,
vielleicht hat jemand spontan eine Idee, wie ich mit die Füll-Byte bei
folgendem 5x8 Pixel-Font sparen kann.
static const uint8_t font [] PROGMEM = {
    2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // space
    2, 0x5f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // !
    3, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, // "
    5, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14, // #
    5, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12, // $
    5, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23, // %
    5, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50, // &
Das erste Byte jeder Zeile gibt an, wie breit das Zeichen ist. Danach
folgen entsprechend viele sichtbare Bytes, und dann ggf. Füllbytes. Um
ein char c darzustellen, gehe ich so vor:
size_t index = ((c - 32)*6) & 0xFFFF;
uint_fast8_t n = pgm_read_byte(&font[index]);
Danach gebe ich n Bytes ab font[index+1] aus.
Nun würde ich mir gerne die Füllbytes sparen, wenn das mit vertretbarem
Aufwand machbar ist. Allerdings habe ich keinen Plan, wie ich dann den
Index zügig ermitteln kann.
Irgendwelche Ideen?
von Falk B. (falk)
Stefan F. schrieb:
> Hallo Leute,
Und wozu? Wieviele GB willst du damit sparen?
Dann musst du die Infos in ein getrenntes Array legen. Und die
Startpunkte der Zeichen mit variabler Länge in ein getrenntes Array,
quasi ein Index.
Dachte ich mir schon. Dann brauche ich aber ca. 100 Pointer. Die belegen
allerdings mehr Platz, als die paar Füllbytes, die ich dabei einspare.
Also lasse ich besser, wie es ist?
von C-hater (c-hater)
Ist es nicht. Du bräuchtest eine zusätzliche Indextabelle. Die kostet
mit einiger Wahrscheinlichkeit mehr Speicher, als du durch das Wegfallen
des Padding einsparst, gerade bei so winzigen Fonts, wo die meisten
Zeichen eh' die ganze Breite ausnutzen (müssen).
Aaaber: Bei dem Umfang der Texte, die man üblicherweise auf µC
verwendet, kann man den Index auch einsparen. Alle nötige Information
steckt ja bereits in den Längenbytes. Statt also einfach per Index
zuzugreifen, muss man dann für jedes Zeichen über die Tabelle iterieren.
Das kostet natürlich Rechenzeit.
Insgesamt also der übliche tradeoff: Speicherbedarf vs. Geschwindigkeit.
von Falk B. (falk)
Was machst du mit 100 gesparten BYTEs im Flash? Dafür gibt es keine Geld
zurück.
> Dafür gibt es keine Geld zurück.
War nur so eine fixe Idee, weil es AVR mit nur 1 kB Flash gibt.
Allerdings würde man daran wohl eh kein solches Grafikdisplay
anschließen, solange man noch alle Tassen im Schrank hat.
von Gerhard O. (gerhard_)
Hallo Stefan,
Wenn fast alle Zeichen eine Breite von 5 Pixel haben, würde ich fast
dazu neigen, einfach die Ausnahmen mit entsprechendem Test isolieren und
die Zeichenbreiten Bytes wegzulassen, rät mir mein "einfach denkendes
Gehirn". Wie viele nicht "5er" Zeichen gibt es? Wahrscheinlich nur ein
paar wie "Ii.," u.ä. Ein einfacher Test jann dann die Breiten Daten
liefern.
so eben fiel mir aber noch eine Möglichkeit ein. Wie wäre es die Ascii
Längen Information der Zeichen in 32bit long ints zu speichern und dann
als Ascii Nummer auswerten. Allerdings brauchst Du dann sprintf oder ä.
Z.B. in Deiner Tabelle fängt es mit 22355... an. Wenn Du jetzt diese
Sequenz als long int speicherst, z.B. ascii
"23555555355"(0x8C66ECCF)dann komprimierst Du die Nummer der notwendigen
Bytes. Mit einem pointer kann man dann bequem auf jede Ascii Nummer
zugreifen und durch Subtraktion in einen uint8_t verwandeln. Wäre nicht
zu aufwendig. Mit dieser Methode lässt sich also viel Platz sparen. In
dem obigen Beispiel können 11 Zeichen mit 4Bytes Speicher auskommen.
Wenn Du dann die Zeichen Codierung in einem Array speicherst, dann
kannst Du mit einem Pointer sofort auf die Bewertung zugreifen, was
schnell geht.
Mit 6 Long ints könntest Du 64 Zeichen unterstützen.
Gruß,
Gerhard
von Falk B. (falk)
Das ist der Fall, nur wenige Zeichen sind schmaler.
Dann könnte ein einfacher Test der betreffenden Zeichen ausreichen.
Nein. Dieser Ansatz löst natürlich garnix. Es stimmen dann auch alle
Indizes für die "höheren" Zeichen nicht mehr. Eine Abwandlung davon
würde allerdings funktionieren: eine zusätzliche Tabelle mit den
Ausnahmen. Auch über die müsste für jedes auszugebende Zeichen iteriert
werden, aber sie wäre immerhin sehr viel kürzer als die "Haupttabelle",
die Iteration wäre also rechenzeitmäßig deutlich billiger.
Ich habe nachgezählt, es geht um 59 Füllbytes und 102 Längenbytes.
Hmmm...
Man könnte aber jeweils das unterste bit in jeder Spalte als
Längenkodierung mißbrauchen, wenn man sich auf 5x7 Matrix beschränkt und
das letzte Bit einfach ANDen.
Ich dachte gerade an etwas ähnliches. Ich könnte anstelle der
Längenbytes einen reservierten Wert (der sonst nicht vorkommt) als
Ende-Markierung nutzen.
Es sieht so aus, daß diese Richtung sich praktisch bewähren könnte.
Muß jetzt weg frühstücken gehen:-)
von MaWin O. (mawin_original)
Und die brauchst du ganz dringend für etwas?
Oder wären die gewonnenen Bytes dann einfach unbenutzt?
von Falk B. (falk)
Man könnte ja seinen Kontostand dort speichern. Oder Hochzeitstag. Oder
Tage bis zur Rente . . .
First World Problems
59 Bytes reichen leider nur für arme Schlucker.
Vielleicht könnte man bei Microchip Geld zurück verlangen. Oder eine
Ehrenurkunde für den besten Speichersparer bekommen. Die bekommt man
aber nur, wenn der notwendige zusätzliche Code den Speichergewinn nicht
wieder auffrisst.
Dieser Ansatz ist auch insofern geil, weil in der "Haupttabelle" das
Längenbyte entfallen könnte. Da könnte man also tatsächlich deutlich
Speicher sparen und auch der Mehraufwand an Rechenzeit wäre relativ
gering.
Du hast den eigentlichen Knackpunkt nicht erkannt, nämlich:
Wie viele von deinen 102 unterstützten Zeichen haben die volle Breite
und wie viele wären dementsprechend Ausnahmen. DAS sind die
entscheidenden Kenngrößen. Damit kann man nämlich unmittelbar den
Speicherbedarf und den (mittleren) Rechenzeitbedarf einer jeden
denkbaren (einfachen *) Lösung ermitteln.
(*) Sachen wie Komprimierung sind bei dieser Sache natürlich aussen vor.
Der Codeaufwand würde den Speicherplatzbedarf für die
Konstanten-Tabellen sicher mehr als auffressen.
Wenn die unterste Pixelreihe (MSb) ohnehin unbenutzt ist, dann lohnt es
sich vielleicht doch noch, diese Ressource für die Zeichen
Breitenerkennung auszunutzen. Der Code Overhead würde sich in Grenzen
halten und ist einfachst machbar. Je weniger kompliziert, desto besser.
Nein. Es ist selten bis nie sinnvoll, Metadaten in potentiellen Inhalten
unterzubringen. Spätestens der erste Zeichensatz mit Unterlängen zeigt
das dann...
Beitrag #7358896 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gustl B. schrieb im Beitrag #7358896:
> Es funktioniert nicht
Natürlich kann das je nach Situation funktionieren.
Das kommt ganz auf die Umstände und Randbedingungen an.
> unterzubringen
außer, wenn man den freien Platz in den Inhalten nutzen will. Und darum
geht es hier.
Ich habe mir einen (sonst ungenutzten) Wert als Füllbyte festgelegt. Die
Längenangaben entfallen dadurch, was immerhin 100 Bytes ausmacht. Für
jedes Zeichen werden nun immer 5 Bytes ausgegeben, oder weniger wenn er
dabei auf ein Füllbyte stößt.
// 5x8 font with variable width
// 0x88 are invisible filler bytes
static const uint8_t oled_font [] PROGMEM = {
    0x00, 0x00, 0x88, 0x88, 0x88, // space
    0x5F, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, // !
    0x07, 0x00, 0x07, 0x88, 0x88, // "
    0x14, 0x7F, 0x14, 0x7F, 0x14, // #
    0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12, // $
So wird jetzt ein Zeichen c ausgegeben:
    size_t font_index = ((c - 32)*5) & 0xFFFF;
    for (uint_fast8_t i=0; i<5; i++)
        uint8_t b = pgm_read_byte(&oled_font[font_index++]);
        // Skip filler bytes
        if (b == 0x88)
            break;
        draw_byte(x, y, b);
        x++;
War doch ganz einfach :-)
von Falk B. (falk)
Jetzt habe ich zwar immer noch die Füllbytes im Zeichensatz, aber dafür
brauche ich keine Längen-Bytes mehr, was viel Platz spart.
Danke für eure Anregungen.
