Forum: Haus & Smart Home Inhouse-Glasfaserverkabelung über Antennenkabel-Leerrohr?
von Michael G. (kittycat)
Situation: ein MFH aus den 80ern ohne nutzbare Leerrohre im Treppenhaus.
Aber: die terrestrischen Antennendosen in den Wohnungen sind per
Leerrohr an die Antenne im Dach angebunden.
Die alten Koax-Leitungen könnten dabei als zu Zugkabel genutzt werden.
Es muss noch geprüft werden, ob die Leerrohre glatt oder geriffelt sind.
Aber nehmen wir mal den Worst Case (geriffelt) an:
ließen sich die trotzdem für Glasfaser nutzen, z.B. durch ein glattes
Linerrohr, das man einzieht?
von Joachim B. (jar)
das klappt auf keinen Fall in geriffelte Leerrohre Glasfaser
einzuziehen.
(wer Ironie findet kann sie behalten)
aber wenn doch, einen Eisen- oder Kupfer-draht mit einziehen damit
Leitungsfinder eine Chance haben.
> einzuziehen.
Ich frage, weil geriffelte Leerrohre in den Bedingungen des
Glasfaser-Anbieters ausgeschlossen sind. Und es ist tatsächlich
geriffelt, wie ich eben feststellen musste. Außendurchmesser ist 16mm.
von Heinz R. (heijz)
warum wird das ausgeschlossen?
Gibt es auch eine Farbvorgabe für die Leerrohre?
Einziehen musst es am ENde doch eh selbst?
Widerstand beim Einziehen?
Ne, das macht bis zum NT der Anbieter.
Deswegen gibt es ja auch Vorgaben.
von Nevs (noname_user)
Joachim B. schrieb:
> das klappt auf keinen Fall in geriffelte Leerrohre Glasfaser einzuziehen.
Wenn ihr beiden keine Ahnung habt u. nicht helfen könnt weil nicht
wollt, dann lasst es doch einfach bleiben.
Und was meinst du, wer kann dir hier was dazu sagen? Es gibt hier ein
paar Leute die LWL-Ausbau in FTTH beruflich machen, nur wenn du schon
Ausschluß-klauseln dazu hast, die das verneinen, also die Leute kannst
du dann auch abschreiben. Die werden dir dabei nicht weiter helfen
können.
Entweder man hat selber schon mal was in solches geriffeltes oder
überhaupt Rohr eingezogen, dann weiß man die Tricks auf die es ankommt.
Also müsstest du selber drauf kommen, weil wer soll es denn bei euch
dann machen?
GF-Kabel mit massivem ST-Stecker passt in 16 mm geriffelt jedenfalls
gefühlt nicht durch. Und einige Bögen werden ja auch noch dabei sein?
Und was soll die Frage dann hier werden, dass wir dir ne Anleitung
geben, den Installateur zu drücken, wie er es ggn. die Vorgaben zu
machen hat?
Kabel, bei denen die Stecker erst hinterher draufkommen, ähnlich Crimpen
bei CAT, gibt es nicht? (sorry, bin Laie auf dem Gebiet)
Habe nur mal ein Installationsvideo bis zum HÜP gesehen, wo die offenen
Faserenden durchgeschoben wurden.
Bzw. ein Video eines Unterputz-GF-Ta von Kaiser mit vorkonfektionierter
Leitung, bei dem vom UP-Einsatz aus das Kabel mit Einzugshilfe nach oben
hin durchgeschoben wurde:
https://www.youtube.com/watch?v=h2yZcInvPfs
Alternative ist das Treppenhaus mit Aufputz-Leitungen oder Schlitzen zu
verunstalten. Wäre auch signifikant höherer Aufwand bei der Ausführung
als das "Umwidmen" der Koax-Leerrohre.
> machen hat?
Mein Gott, was sind hier mal wieder für Frustzwerge unterwegs...
Ich dachte, vielleicht war jemand schon mal vor einer ähnlichen
Situation.
habe ich in meiner gesamten Wohnung, aber Alles ausser Glasfaser nur
wüsste ich nicht warum gerade Riffelrohr für Glasfaser nicht gehen
sollte, hört sich nach Unsinn an.
Das Einzige was ich mir vorstellen könnte, zu lange Strecken zu hohe
Kräfte, aber das bekommt der Kupferleitung auch nicht gut.
Ach ne, die Antwort die dir nicht passt erlaubt dir dann rumzumotzen?
Und du meinst dir wird hier Einer bei solch Einem wie Dir helfen?
Na dann warten wir mal ab ob hier noch Wunder geschehen.
Und die anderen Minus-Punkte da oben an den 2 Beiträgen kamen doch auch
von dir!
> Situation.
Welche Funktion hast du denn dabei eigentlich, wenn du schon selber
nichts arbeiten willst, YT-Videos angucken reicht wohl nicht ganz aus?
Und wo kommt das GF ins Haus rein, doch sicherlich im Keller? Sollen wir
hier für dich den Projekttanten noch so ganz nebenbei auch noch spielen,
oder kommt die Frage dann als Nächstes?
Der Stecker am GF-Kabel ist ruckzuck abgerissen u. passt eher nicht
durch das schmale Rohr. Er will praktisch ne fertige Projektplanung,
aber für wen eigentlich?
Du bist hier derjenige der in einer Tour passiv-aggressiv vor sich hin
frotzelt...
von Reinhard S. (rezz)
Geriffelt geht eher besser, weil weniger Reibung. Längsriffelung ist
bspw. bei Gf-Leerrohren Standard. Bei den Querriffelungen braucht man
halt das passende Werkzeug/Fädelband etc.
Wenn du irgendwas durchbekommst oder eh schon Zugdraht hast sicher.
Wer Gf-Kabel unbedingt mit einem schon länger nicht mehr aktuellem
Stecker durchziehen will verdient die Schmerzen. Normal macht man das
ohne Stecker und spleißt dann oder nimmt halt "halb-konfektionierte"
Stecker, die genauso dünn wie das Kabel sind (3mm) und stülpt am Ende
nur noch die Steckerhülse drüber.
Gibt es. Nur Crimpen gibt es bei LWL nicht.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Das Ganze ist eine Kostensache. Wahrscheinlich lässt der
Glasfaseranbieter die Verlegung durch billige, ungelernte Hilfskräfte
erledigen. Denen traut er die Montage von Steckern nicht zu. Überhaupt,
aus Sicht/Gier des Anbieters dauert das zu lange.
Für mich ist die eigentliche Frage warum man die Netzebene im Haus, ich
meine es ist die Netzebene 4, als Eigentümer(gemeinschft) nicht selbst
betreibt? Wenn der Glasfaseranbieter sich weigert die vorhandenen Rohre
zu nutzen soll er nur bis zum Hausübergabepunkt verlegen.
von Michael B. (laberkopp)
> Linerrohr,
Eben.
Dünnen Schlauch für Glasfaser in altes Leerrohr einziehen.
Wenn du es schaffst, hast du gewonnen.
von Jens K. (jensky)
Ich hatte in meinem Haus auch die Installation von Glasfaser plus Kupfer
als CAT 8 um redundant zu sein.
Als ich dann FTTH bekommen sollte hat der Installateur beim Spleißen der
LWL dann gefragt was das für blaue Kabel sind die in meinen
Netzwerkverteiler laufen. Ich sagte ihm es sei CAT 8 für bis 100 GBit.
Er hörte dann mit der Arbeit auf und notierte sich meine Aussage. Dann
bekam ich Post vom Netzbetreiber, dass CAT 8 sowie LWL in meinem Gebäude
aufgrund des Alters unzulässig sei und lediglich dem Netzbetreiber
vorbehalten wäre.
Um ein Anschluss an FTTH zu bekommen müsste ich die LWL entfernen und
die CAT 8 auf mindestens CAT 7e zurück rüsten.
Wir haben dann einen Fake-Verteiler mit CAT 7 (orange) aufgebaut und
abnehmen lassen. Danach wurde ich an FTTH angebunden und nutze es heute
mit SDSL 1.000.000 MBit
von Wendels B. (wendelsberg)
In das Riffelrohr vorher ein glattes Rohr (so eins, dass der GF-Bautrupp
in der Erde verbuddelt) einziehen sollte das Problem loesen.
von Sven L. (sven_rvbg)
> vorbehalten wäre.
Ich hab ja schon viel Müll gelesen, aber das klingt ja irgendwie sehr
unglaubwürdig.
Lad das Schreiben doch mal anonymisiert hoch...
Das Microrohr / Speedpipe, was auf der Straße verlegt wird, darf max. 1m
im Gebäude geführt werden (Brandschutz / Halogene). Für innen gibt es
andere Microrohre!
von Hmmm (hmmm)
Das hängt immer vom Anbieter ab. Einige installieren generell einen
Medienkonverter, aus dem dann einfach Ethernet auf RJ45 rauskommt.
Das Problem in Mehrfamilienhäusern ist, dass das aktive Technik ist, die
mit Strom versorgt werden will.
> unglaubwürdig.
Das ist bei "Jensky" normal:
Beitrag "Re: Haus mit PV übernommen, jetzt zwingt mit Netzbetreiber"
von Bernd G. (Gast)
Jens K. schrieb:
> und nutze es heute
Dunnerlüchting!
Zeig mal das wo das so wäre!
Den gibt es im Keller im Anschlußraum meist zur Genüge.
Lass dir mal vom  Reinhard S. (rezz) 26.02.2023 01:30 erklären, dass es
nicht nur physikalische Gesetze dabei einzuhalten gibt!
Der Zugriffspunkt u. damit die Einwahl oder Netz-Identifizierung fällt
bei dir wohl hinten runter?
Bei dir sind auch einige Geschichten die Norm weil deine primitive
Regel.
Den ganzen Aufwand mit dem GF im Haus machen sich die NB aus langer
Weile?
von Hmmm (hmmm)
Bei mir im Keller hängt sowas. Und nein, ich mache Dir kein Foto davon.
Ja, und in der Eigentümerversammlung beschweren sich dann die zwei
Eigentümer, die keinen Anschluss wollen, über die umgelegten
Stromkosten.
Nö, ist in diesem Zusammenhang auch völlig irrelevant.
> Weile?
Den machen sich bei weitem nicht alle. Mir ist auch schon einer
begegnet, der per Faser ins Haus geht und TV über die Koaxverkabelung
liefert, Internet wiederum per VDSL2 (nein, wirklich kein DOCSIS!).
Auch die Telekom geht übrigens nicht immer bis in die Wohnung, da geht's
dann vom Keller aus per G.Fast weiter:
https://www.telekom.de/hilfe/festnetz-internet-tv/anschluss-verfuegbarkeit/anschlussvarianten/glasfaseranschluss/ausbau-mit-fttb?samChecked=true
von Neumann (mralfred)
Bei mir habe die glasfaser über das rohr der stromleitung eingezogen und
dann über die rohre der alten kabel-tv installation hochgezogen. Ich hab
dann gleich noch cat5 in die selben rohre eingezogen um das im haus zu
verteilen. Läuft problemlos mit 1gb/s. Koset mich 55.- pro monat für 1gb
up 1gb down.
Das einziehen und die fritzbox sind da inbegriffen.
> erledigen.
Was vollkommen ok ist.
Wenn man das schlau organisiert verpflichtet man den Kunden zur
Verlegung vor der eigentlichen Montage des Kabels von Außen. Dann macht
der Monteur, der das Kabel von außen montiert, gleich auch noch das
Innenkabel mit. Klappt im Business-Geschäft ganz gut.
> betreibt?
Es gab Gf-Ausbauten, bei denen die NE4 komplett auf den Kunden abgewälzt
wurde. Ob man dann Cat-Kabel oder LWL verlegte war Kundenentscheidung.
Allgemein ist das Thema Gf-NE4 halt noch relativ unbekannt und damit
sind Unsicherheiten bei den Kunden vorhanden. Wenn eine Gf-NE4 vorhanden
ist nutzt eigentlich jeder Anbieter die gerne mit.
Das ist nur die Rückfall-Variante, falls sich die Hausverwaltung gegen
einen Innenverlegung absolut sperrt. Dann gehen für die Kunden auch nur
maximal 500 MBit/s zu buchen. Solche Anschlüsse sind mir bisher aber
nirgends begegnet.
von Hmmm (hmmm)
> nirgends begegnet.
Mir ist sowas mal in einem ehemaligen OPAL-Gebiet begegnet. Ob die
Telekom das so wollte oder die Wohnungseigentümer sich gegen
Baumassnahmen gesperrt haben, ist mir aber nicht bekannt.
gegen OPAL hat sich doch die Telekom verweigert, BlackPenny wollte
Kupfer verlegt haben, ich hatte das OPAL Baugruppen Prüfprogramm schon
fertig.
von Hmmm (hmmm)
Jein, dank Förderung gab es ein paar Pilotprojekte. Aus Teilnehmersicht
waren das ganz normale ISDN- und Analoganschlüsse, und als DSL kam,
guckten sie jahrelang in die Röhre, weil der Telekom die Technik für
vergleichbare Produkte per Glasfaser zu teuer war.
> up 1gb down.
Was stellt man dann mit so hohen Bandbreiten an?
Weiss ich auch nicht. Ich hab nur 300mb bestellt. Nach 1 jahr kam dann
ein brief "wir haben ihre bandbreite erhöht".
Das geklöhn der gamer-kinder "der download dauert ja ewig" hab ich
seither nie mehr gehört. Das war bei adsl ein problem. Die leitung wird
von 4 personen benutzt.
von Thomas R. (thomasr)
Da war doch etwas mit dem Datenschutz?
Soweit ich mich erinnere, muß die LWL Verkabelung in einem MFH
durchgehend bis zur ersten Dose in der jeweiligen Wohnung sein damit man
das nicht abhören kann. Also auch ein verplombter LWL Splitter/Verteiler
im Keller.
Und ja, die Stecker sind zu groß für die 16mm Rillenrohre. Geht
natürlich problemlos ohne Stecker, aber dafür bräuchte es Fachpersonal
zum spleißen ;-))
Nein, nicht zwangsweise, sonst würde es auch kein FTTB/G.Fast-Ausbauten
geben.
Die ONT/Wandler von FTTH könnte man auch im Keller montieren und dann
via Cat-Kabel in die Wohnung gehen, aber der ONT selber dürfte dann nur
für den Kunden zugänglich sein. Übers Abhören würd ich mir da übrigens
keine Gedanken machen, mehr über Sabotage/Ausfall.
> im Keller.
Träum weiter :D
> geben.
>> im Keller.
> Träum weiter :D
Darf man doch noch ;-))
Von LWL habe ich nun keine praktische Erfahrung und lerne gern dazu. Mir
reicht der 16MBit Kupferanschluß, TV kommt eh über SAT und (Spiel)Kinder
gibt es nicht im Haus.
von Timo R. (grubengaul)
Die Glasfaser wird als fertig konfektioniertes Kabel inkl. Steckern per
Druckluft in das Leerrohr "eingeblasen". Bei geriffelten Leerrohren
verklemmen sich die Stecker unterwegs und bei Bögen passiert das
ebenfalls. Sind zusätzlich noch Abzweigdosen vorhanden ist spätestens
dort schluss, weil die Luft dann über weitere Leerrohre entweicht. Vom
Einfädeln in das gegenüberliegende Leerrohr innerhalb einer Abzweigdose
mal ganz zu schweigen.
Die Druckluft kühlt außerdem die Glasfaser beim einziehen, damit die
sich durch Reibung an den Leerrohren nicht selbst an der Innenwand
festschweißen.
Einzige Möglichkeit wäre ein paar Glasfasern  v o r s i c h t i g  per
Hand einzuziehen und abschließend mit Pigtails (Glasfaserstück mit
fertigen Stecker) zusammenspleißen. Alternativ ein entsprechend langes
fertig konfektiniertes Glasfaserkabel kaufen, auf einer Seite die
Stecker abschneiden und nach dem  v o r s i c h t i g e n  Einziehen
wieder im Keller zusammenspleißen.
Erklärung zum Spleißen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Spleißen_(Fernmeldetechnik)
Ich kenne die Lösung, das eine Seite fertig konfektioniert ist, auf der
anderen Seite wird gespleißt oder ein feldkonfektionierbarer Stecker
montiert.
Bsp:
https://www.cobinet.com/shop/product/FttX-Systemlosung/FttH_Inhouse_Systeme/FttH-Rollerbox,_Anschlussset_inkl._Kabel/LWL_Rollerbox_WO19_(1_x_LC-DX-APC)_15_m?id=19081
> wieder im Keller zusammenspleißen.0
Letzteres gibt es wohl auch fertig bis 70m Länge...
...wie weiter oben schon erwähnt.
Wo hast du denn das gesehen? Einblasen ist denkbar, aber mit Steckern,
selbst an nur einem Ende, hab ich das noch nie gesehen.
Wie willst du bitte Stecker durchs Rohr blasen? Besonders, wenn die
größer als der Rohrinnendurchmesser sind.
Das ist logisch, Einblasen geht nur als Punkt-zu-Punkt-Verbindung.
Für FTTH gedachtes Kabel ist recht robust.
Wurde mir so bei meinem Beratungsgespräch gesagt und kann hier
nachgelesen werden (Ob das anbieterabhängig ist, weiß ich nicht):
https://www.deutsche-glasfaser.de/glasfaser/leitungswege/
> montiert.
Bleibt das Problem mit den vielen Steckertypen und welchen man braucht.
Keine Ahnung ob es jeden Typen als feldkonfektionierbare Ausführung
gibt, oder man um das Spleißen nicht herumkommt.
Zitat:
> Der Grund: Um die Geräte Ihres FTTH-Anschlusses möglichst effizient
> miteinander zu verbinden, verwendet der Monteur sogenannte LWL-Patchkabel,
> die bereits mit einem Stecker versehen sind.
Von Einblasen seh ich da nichts, das wird eingezogen.
Bei FTTH allgemein hat sich LC durchgesetzt, auch bei der DG:
https://www.deutsche-glasfaser.de/fileadmin/content/pdf/downloads/sonstiges/DG_Schnittstellenbeschreibung_2.pdf
Feldkonfektionierbare Stecker hab ich bei FTTH noch nie im Einsatz
gesehen, da wird alles gespleißt. Das ist keine Raketenwissenschaft
mehr.
Wurde mir so im Beratungsgespräch gesagt. Da bei mir am Ort noch nicht
mit dem Tiefbau begonnen wurde, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt auch
nicht mehr sagen. Vielleicht habe ich da etwas falsch verstanden oder es
gibt da eine Möglichkeit.
Danke für den Link, den kannte ich bisher nicht
> mehr.
Ich habe selbst noch nie ein Spleißgerät bedient bzw. besitze auch
keines. Ob der TO Zugriff auf eines hat/bedienen kann, habe ich bisher
nicht gelesen.
Auch wenn man ein Gerät leiht oder ein gebrauchtes von den bekannten
Portalen kauft, bleibt das Problem der Umsetzung. Wenn das Gerät die
beiden Enden irgendwie zusammenbrät, muss das noch lange nicht gut genug
für eine Datenverbindung sein.
Habe davon aber keine Ahnung (maximal Halbwissen, wenn überhaupt) und
bevor ich hier irgendwelchen Blödsinn schreibe, hisse ich bei mir für
das Thema Spleißen die weiße Fahne :-)
Oft hat der Vertrieb keine Ahnung, weil er Dinge verkauft, von denen er
nicht weiß, wie Sie funktionieren. Hauptsache irgendwas verkauft.
Leider.
von Musik og F. (musikog_f)
Ende der 90er haben wir Bewohner so ein MFH ans Internet gebracht.
Wir zogen unsere PDS-Koax Kombikabel durch die Rohre. Die Installation
läuft. Die letzte Meile gehört den Bewohnern und das drückt die Preise
gewaltig.
FTTH-Glasfaser würde ich auch heute NICHT nehmen. Das Gefrickel mit dem
Medienkonverter am Ende wurde ich mir nicht antun wollen.
Eine RJ45 Steckdose ist für Max Mustermann sehr viel einfacher zu
verstehen.
Solche Späkerenzken machen nur die olivgrünen, Schlapphüte und
hochsensible Trauerfloors.
Ein Switch ist ein Switch und kein Hub. Da kann man ohne Spiontechnik
nicht mithören was auf dem Kabel des Nachbarn läuft.
FTTH wird verkauft um exklusive Kundenbindung zu erreichen.
Wenn man FTTB macht und die letzte Meile als Gebäudeinstallation behält
kann die Anbieter gewaltig in den Preisen drücken.
Heinz R. schrieb:
>> up 1gb down.
klingt teuer. Parknet verlangt hier 8,70 EUR/md.
Aber halt mit unserer eigenen CAT5e Installation und FTTB.
Grantiert mind. 200 Mbps, begrenzt von der Leistungsfähigkeit des Switch
(z.Z. 10G).
a) Die Ruhe der Teenagezimmer geniessen.
b) Geld sparen gegenüber anderen Verbindungstechniken wie DSL, koax,
LTE/5G ...
>> mehr.
> keines.
Da gehörst du zur absoluten Mehrheit in Deutschland.
Erfahrung hilft. Wer nur alle 6-12 Monate mal spleißt braucht kein
eigenes Gerät.
> Wenn das Gerät die
Das ist wie bei Cat-Kabel, dafür gibts dann Messgeräte.
Steck die Glasfaser halt einfach direkt in eine passende FritzBox. Ob
nun der Gf-Stecker "Klick" macht oder ein RJ45-Stecker ist auch egal.
> Heinz R. schrieb:
>>> up 1gb down.
> klingt teuer.
Ist für symetrische Geschwindigkeit preisgünstig.
Mal nochmal zusammengefasst zu meiner Ursprungsfrage:
Theoretisch kann man in geriffeltem 16mm-Leerrohr Glasfaser verlegen -
mit entsprechender Zughilfe und ohne Stecker, den man später (wieder)
anspleißt oder indem man was vorkonfektioniertes vom Ende her einzieht.
Praktisch scheitert es vermutlich daran, dass die wenigsten
Inhouse-Verkabler dazu in der Lage (ungelernt aus der hinteren Walachei,
nicht das notwendige Equipment) oder aus Kalkulationsgründen Willens
sind (Verlegung nur nach vordefiniertem Schema F).
So korrekt?
Ich werde die Tage mal noch mit dem Glasfaser-"Berater" des ausbauenden
Unternehmens reden. Problem: das sind Verkäufer, keine Techniker - ob
der im Detail überhaupt so genau Bescheid weiß, bzw. einem im Vorfeld
nicht auch eine Ausführung in Blattgold mit Elfenbeintarsien am Gf-Ta
versprechen würde...die wollen halt verkaufen und seine Provision, was
dann hinter gemacht wird, sind zwei Dinge.
von M. P. (matze7779)
Z.B. bei mir Zuhause mit EWE.
Dort hängt ein TP-Link MC220L Medienkonverter. Danach gehts einfach mit
Kupfer zum Router.
von Hmmm (hmmm)
Meistens machen das Subunternehmer. Die haben einen konkreten Auftrag,
wie sie es machen sollen, und werden i.d.R. nicht davon abweichen.
> Unternehmens reden.
Das ist sinnvoller, der sollte Dir zumindest einen geeigneten
Ansprechpartner nennen können. Oder Du versuchst, jemanden aus dem
Geschäftskundenvertrieb ans Telefon zu bekommen, die kennen nicht nur
Schema F.
Hmmm schrieb:
>> Unternehmens reden.
> Schema F.
Es wird vor Ausführung eine Begehung durch einen Installationsexperten
samt Verlegevorschlag geben.
Meine Sorge: selbst wenn der Experte einem diese Art der Verlegung
zugesteht und man das so im Protokoll vermerkt, steht am Tag X dann der
unterbezahlte Akkord-Verleger vor der Tür und erklärt einem in
gebrochenem Deutsch "hier nur Aufputzkanal oder nix Glasfaser".
Dann mach es wie andere auch, zieh den Mist selbst ein.
Ich kenn es so, das der DL Schnüre durch die Microrohre schießt um so
die Durchgängigkeit zu Prüfen.
Natürlich werden die nicht anfangen bei Dir Extrawürste zu braten und
weil das so ist, ist eben ein Standard definiert.
Die von mir verlinkten Sets baut idR. der Elektriker Oder Kunde ein und
fertig.
Die sind so gewickelt, das das "richtige Ende" zuerst kommt.
Du hast glaube keine Angst, das es kein Internet gibt, sondern das es
paar Euro mehr kostet..
Hier noch so ein Bsp für den Elektriker:
https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/produkte/connectivity-glasfaser-breitbandausbau/gebaeudenetz-ne4-spleissen/glasfaser-teilnehmeranschluss-gf-ta-unterputz-mit-leitung-rueckseite/4058/glasfaser-teilnehmeranschluss-spleissfertig-mit-vorkonfektionierter-leitung-4x-fasern-50-m
Oder hier:
https://www.ficonet-shop.de/Auszugsbox-mit-Dropkabel-4-Fasern-G657A2-mit-LC/APC-30m
Ich kann mir durchaus vorstellen, wie man das "unterbezahlt" behebt.
Es sei denn, das hier trifft zu:
Immer diese Unterstellungen in diesem Forum...
Hauptsache "mimimi", ich mein Lösungen und wie es in der Praxis läuft
hat man Dir ja nun zu Hauf vorgestellt.
Denkbar, aber ob dein gebrochenes Deutsch sprechendes Gegenüber das
versteht und die Muße dazu hat? Das machen ja nichtmal alle "normal"
Deutsch sprechenden Monteure.
