Hallo, kann mir jemand beim Lesen des folgenden Schaltplans helfen? https://www.vermona.com/fileadmin/user_upload/heritage_service/amps%26mixer/regent30h_manual_schematics_de.pdf 1) Was ist das für ein Bauteil, an dem 25k steht? Ist das ein Schaltzeichen für ein Potentiometer? 2) Was bedeutet im 22k-Widerstand das + im Schaltsymbol? 3) Was bedeutet dieses Symbol? 4) Der Elko ist mit 50/3 beschriftet. Was bedeutet das? 50µF/3V oder 16,67µF? Danke und viele Grüße
Peter M. schrieb: > Hallo, > > kann mir jemand beim Lesen des folgenden Schaltplans helfen? > https://www.vermona.com/fileadmin/user_upload/heritage_service/amps%26mixer/regent30h_manual_schematics_de.pdf > Vorwegs, diese Widerstandssymbole wurden frueher von einigen Firmen dahingehend markiert um wichtige Parameter zu markieren. W.z.B. Belastung, Draht-Type, etz. Leider ist das Schaltbild unvollständig was den Schlüssel dazu betrifft. Folgend sind hier also nur meine Vermutungen: > 1) Was ist das für ein Bauteil, an dem 25k steht? Ist das ein > Schaltzeichen für ein Potentiometer? Mein bester Tipp, ist, dass es ein Schellen-einstellbarer Drahtwiderstand sein könnte. Solche einstellbare Drahtwiderstände wurden früher oft eingesetzt. > > 2) Was bedeutet im 22k-Widerstand das + im Schaltsymbol? Wahrscheinlich Belastungswert wie 0.5W, 1W oder 2W oder irgend ein anderer Belastungstyp. Leider im Schaltbild nicht identifiziert. > > 3) Was bedeutet dieses Symbol? Vermutlich Tonband Eingang (Line Input) oder ein Eingang mit 0.5-2V Pegel > > 4) Der Elko ist mit 50/3 beschriftet. Was bedeutet das? 50µF/3V oder > 16,67µF? Ich bin ziemlich sicher, dass damit 50uF, 3V gemeint ist. > > Danke und viele Grüße Wie gesagt, sind das nur meine Vermutungen. Vielleicht findet sich noch ausführlichere Dokumentation oder jemand mit wirklichen Wissen.
(3) gehört recht sicher zum "Tonbandeingang" auf der Frontplatte (1) und (2) sind vermutlich irgendwelche Firmenspezifische Zusatzkennzeichnungen über die Spezialitäten der Bauteile. Die Legende dazu scheint aber unvollständig zu sein. Vergleiche z.B. mal mit diesem Plan hier (Seite 3 unten): - https://www.vermona.com/fileadmin/user_upload/heritage_service/amps%26mixer/regent60-2_manual_schematics_de.pdf Mit ihren Symbolen scheine die irgendwie sehr kreativ umgegangen zu sein. Hier haben teilweise die gleich eine andere Bedeutung. - https://www.vermona.com/fileadmin/user_upload/heritage_service/amps%26mixer/regent1000h_schematics_de.pdf
Peter M. schrieb: > Was ist das für ein Bauteil, an dem 25k steht? Ein Widerstand. > Was bedeutet im 22k-Widerstand das + im Schaltsymbol? Wie auch beim 25k eine Belastungsangabe, die Legende steht woanders. > Was bedeutet dieses Symbol? Tonband. > Der Elko ist mit 50/3 beschriftet. Was bedeutet das? 50µF/3V Natürlich.
Peter M. schrieb: > kann mir jemand beim Lesen des folgenden Schaltplans helfen? gerne, sind zwei Pläne verschiedener Autoren, die Legende der Vorstufe gilt nicht für die Endstufe, letztere fehlt https://de.wikipedia.org/wiki/Legende_(Karte) Peter M. schrieb: > 1) Was ist das für ein Bauteil, an dem 25k steht? Der 25k Widerstand ist hier Spannungsteiler, grobe Rechnung ohne ECC 360V an 30k, 60 V an 5k, 300V an 25K ca. 12mA bei 4-5 Watt x 2 (Reserve) gibt 10W und falls ein Fehler drin ist wird sich schon einer melden
