Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dect-Repeater über Cat7a-Kabelverbindung
von Peter (dect-paule)
Hallo Forum,
ich habe diesen
Beitrag "Dect-Repeater"
gelesen und ein ähnliches Problem.
Unterschiede:
1. Es sind bereits CAT7a-Kabel verlegt und
2. ich habe Zutritt zu allen Räumen.
Unser Haus hat eine Grundfläche von 17 x 8 m. Die Statik der Wände ist
aus Stahlrahmen gebaut, und die Kellerdecke wird ebenfalls von
Stahlträgern getragen (Fertighaus). Daher kommen unsere
Reichweitenprobleme, diagonal in der Etage und ebenso durch die
Kellerdecke.
Wir haben eine FB 7590 im EG in einer Hausecke stehen
(Technik-Zentrale), und 2 Fritz!Fon Handgeräte.
Im oben genannten Betrag schreibt "Manfred (Gast)27.01.2023 00:24":
Zitat:
"Man hat eine Anlage, an der mehrere DECT-Basen angeschlossen und von
dieser verwaltet werden. Bei modernen Anlagen bindet man diese Basen per
Lan an und versorgt sie auch über dieses mit Strom. Das sind keine
Repeater, sondern das Sprachsignal kommt über das LAN-Kabel von der
zentralen Anlage."
Frage:
Kann mir jemand mehr zu der "zentralen Anlage" sagen? Wie nennt man die
Technologie, wie heißen solche Geräte, Hersteller?
Der "AVM DECT 100 FRITZ!DECT Repeater 100" ist ja z.Z. nicht zu
bekommen, und so will ich schauen, ob die o.g. "zentrale Anlage" eine
sinnvolle Lösung für uns sein kann. Und wegen anderweitiger Probleme mit
Hersteller-Mix-Lösungen will ich möglichst keinen Repeater vom anderen
Hersteller nehmen. Das wäre für mich eben nur die "B-Lösung".
Für Eure Mühe meinen Dank im Voraus,
's Paule
von Oliver S. (oliverso)
Die allermeisten neueren Fritzboxen lassen sich auch als Dect-Zugang
nutzen, wenn die per Kabel zu einen Mesh zusammengeschaltet sind. Dabei
kann man dann einzelne Hörer an einer der Boxen anmelden, die schalten
dann aber nicht auf die jeweils stärkste Box um, wenn man sich im Haus
bewegt.
Echte Dect-Repeaterfunktion gibts nur mit ein paar Uraltboxen:
https://at.avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7390-A-CH/3393_FRITZ-Box-als-DECT-Repeater-einrichten/
Oliver
von Boris (skyperhh)
Stichwort ist "DECT over IP"
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0904221.htm
Die DECT Basisstationen werden über POE versorgt, dazu kommt dann ein
Controller, der die Endgeräte verwaltet, das Handover managed usw....
Das Problem, das ist alles schon Buisness Zeugs, preislich weit weg von
FritzBox & Co....
von Nevs (noname_user)
Mitel IP-DECT, nur ohne die Mitel-Anlage hat das DECT dahinter keinen
Sinn, das wäre die aktuelle Technik, die es so von fast jedem namhaften
Hersteller gibt.
Nur die Kosten der Anlage (MiVoice Office 400) nur über einen
Fachhändler als Errichter werden dir schon nicht gefallen, das IP-DECT
dazu noch mal vom Preis her sicher auch nicht.
Eine Opencom 1000 mit UPN-DECT Basen auf 2- oder 4 Draht-Technik kostet
dagegen nur einen Bruchteil, ist aber nicht mehr Neu oder mit Support zu
bekommen. Mit Google bekommt man dazu ja genug Treffer was die Preise
betrifft, in Foren dann die Erfahrungen dazu.
Aktuelle Technik mit IP-DECT Technik gibt es von AGFEO, die ES-Anlagen
mit dem zugehörigen System-DECT.
Eine FritzBox ist halt keine wirkliche Tel.-Anlage.
...vielen Dank für die guten Info's!
Das wird dann wohl mal in die "Liste der Zukunfts-Projekte" aufgenommen.
Aber ich bin schon mal ein Stückchen schlauer geworden - echt gut,
danke!
s' Paule
von Monk (Gast)
Bevor du da ein Fass auf machst: Sind Smartphones am Mobilfunknetz keine
brauchbare Option?
von AlterEli E. (altereli)
Wenn das WLAN reicht: FRITZ!App Fon auf den Smartphone.
https://avm.de/produkte/fritzapps/fritzapp-fon/
Gebrauchte "einfache" FritzBoxen als Mesh-Wlan- /Telefon-
/DECT-Repeater.
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/3412_Telefonie-am-Mesh-Repeater-einrichten/
Beitrag #7363733 wurde vom Autor gelöscht.
