Hallo Gemeinde, ich versuche, ein Programm zur Ausgabe der DCF77-Zeit auf meinen ESP32 hochzuladen. Leider kommt beim Compilieren (Code und Fehlermeldung sind in der angehängten Datei aufgeführt) die Fehlermeldung: Das angegebene Programm kann nicht ausgeführt werden, obwohl die gesuchte Datei in dem unter if ... angegebenen Pfad vorhanden ist. Leider reichen meine Kenntnisse nicht aus, um den Sinn dieser Fehlermeldung zu verstehen. Kann mir jemand eine Hilfe geben? Im Voraus vielen Dank!
Sorry, .docx-Dateien in Foren öffne ich nicht. LG, Sebastian
Probiere mal, das Hello-World Beispiel für einen Arduino Uno zu compilieren. Wenn das nicht geht, lösche dein Arduino15 Verzeichnis, deinstalliere die IDE, lösche Überreste davon und installiere sie neu. Vermeide Leerzeichen in Datei- und Verzeichnisnamen, damit gab es immer wieder Probleme. Ob es immer noch so ist: keine Ahnung, aber schaden kann der Tip nicht. Falls dein Home-Verzeichnis ein Leerzeichen enthält: Lege einen neuen User ohne Leerzeichen an. Wenn das soweit geht, dann compiliere das Hello-World Beispiel für deinen ESP32. Teile uns mit, was dabei heraus kam.
Stefan F. schrieb: > Probiere mal, das Hello-World Beispiel für einen Arduino Uno zu > compilieren. Wenn das nicht geht, lösche dein Arduino15 Verzeichnis, > deinstalliere die IDE, lösche Überreste davon und installiere sie neu. > > Vermeide Leerzeichen in Datei- und Verzeichnisnamen, damit gab es immer > wieder Probleme. Ob es immer noch so ist: keine Ahnung, aber schaden > kann der Tip nicht. Falls dein Home-Verzeichnis ein Leerzeichen enthält: > Lege einen neuen User ohne Leerzeichen an. > > Wenn das soweit geht, dann compiliere das Hello-World Beispiel für > deinen ESP32. Teile uns mit, was dabei heraus kam. Vielen Dank für Deinen Beitrag. Die Neuinstallation war erfolgreich.
