Hallo liebe Community, folgendes Idee: Ich habe einen Drehstrommotor an dem L1, L2, L3 und PE anliegt. Der Motor wird also über eine vieradrige Leitung versorgt, welche von einem Schütz unterbrochen wird, wenn der Motor nicht mehr laufen soll. Nun zu meiner Idee. Ich möchte die Zuleitung, welche über 150 Meter lang ist, auf Unterbrechung durch z.B. Kabeldiebstahl überwachen. Das ganze ist nur im inaktiven Zustand nötig. Meine laienhafte Vorstellung ist, dass am Ende der Leitung bei Inaktivität des Motors ein Kurzschluss zwischen zwei Adern gemacht wird, über welcher dann in einer Schleife eine geringe Spannung anliegt. Wird diese Schleife unterbrochen, soll ein GSM Modul auslösen. Habt ihr konkretere Vorschläge, wie man dieses Umsetzen kann und was es dabei zu beachten gibt? Freue mich wirklich über jeden konstruktiven Input!
Möglichkeit 1: Wenn das Schütz abgefallen ist, kann man die Motorwicklungen messen. Möglichkeit 2: Nur 2 der Phasen abschalten .... (und gar nichts weiter unternehmen.) Gruß Jobst
Tim schrieb: > Nun zu meiner Idee. Ich möchte die Zuleitung, welche über 150 Meter lang > ist, auf Unterbrechung durch z.B. Kabeldiebstahl überwachen. Das ganze > ist nur im inaktiven Zustand nötig. ?????? Zuleitung 150 Meter lang? Was ist der "inaktiven Zustand"?????
Tim schrieb: > laienhafte Vorstellung ist, dass am Ende der Leitung bei Inaktivität > des Motors ein Kurzschluss zwischen zwei Adern gemacht wird Brauchst du nicht. Schalte mit dem Relais zwischen richtigem Strom und einem 'Ohmmeter' (da reicht Masse an N und ein pull up nach +3.3V vom GSM) um, so lange der Motor hinten dran ist, ist der GSM Modul Eingang auf Low, trennt man die Leitung, geht der Eingang auf High. Du kannst eine oder alle 3 Leitungen überwachen mit Majoritätsentscheidung.
Michael B. schrieb: > Schalte mit dem Relais zwischen richtigem Strom und einem 'Ohmmeter' (da > reicht Masse an N und ein pull up nach +3.3V vom GSM) um, so lange der > Motor hinten dran ist, ist der GSM Modul Eingang auf Low, trennt man die > Leitung, geht der Eingang auf High. Das Umschalten sollte man aber tunlichst erst bei Stillstand des Motors machen. Andernfalls verbrutzelt die Induktionsspannung des noch laufenden Motors die schöne Auswerteschaltung.
Na so schlimm ist es nicht, das Magnetfeld des Motors bricht relativ schnell zusammen und ich weiß nicht ob der kapazitive Anteil des Kabels ausreicht, um eine Selbsterregung bzw. generatorischen Lauf des Motors zu bewirken. Ansonsten baut man halt eine Messschaltung, die gegen 400Vac immun ist, kriegt man bei einer reinen Unterbrechungs-Kontrolle sehr hochohmig und mit paar Schutzdioden hin. Ich denke aber nicht, daß das viel bringt. Erstens muss man ausreichend schnell vor Ort sein, um die Kabeldiebe noch anzutreffen (ein SIM-Modul lässt mich auf eine hohe erforderliche Reichweite und damit auch Anfahrtsweg schließen) und zweitens kriegt man wenn's schlecht läuft nicht nur das Kabel geklaut, sondern auch noch ein paar in die Fresse. Der beste Schutz bei sowas ist eine Erdverlegung des Kabels in sicherer Tiefe. Das buddelt niemand mal nebenbei wieder aus.
