Hallo Zusammen, Ich habe vor viele WiFi-Controller synchron anzusprechen. Dies soll über Broadcasts (voraussichtlich ~2 pro Sekunde), z.B. auf UDP Basis funktionieren. Es ist nicht notwendig, dass alle Nachrichten ankommen. Als Controller plane ich ESP32 (und / oder ESP8266) zu nutzen. Voraussichtlich werden relativ viele auf kleinem Raum eingesetzt. Daher sollte ein Sender was die Reichweite angeht genügen. Bisher hatte ich folgende Gedanken, wie ich das Umsetzten kann: - Normales WLAN von ESP SoftAP aufgespannt: Problem: Es werden nur recht wenig Geräte unterstützt (je nach Quelle vlt. bis zu 10). Außerdem habe ich keine Information gefunden, ob WiFi broadcast kann, oder ob der Sender aufgrund der Verschlüsselung jeden Empfänger separat anspricht. Also eher nicht geeignet. Unabhängig von der eigentlichen Frage bin ich interessiert daran, ob jemand weiß wie viele Broadcast Empfänger in einem normalen WiFi Netzwerk (z.B. Fritzbox, ... mit WPA2) machbar sind, ohne das Netz zu überlasten. - ESP WiFi Mesh: Unter Umständen recht große Reichweite, viele Nodes, aber in den Beispielen sind die einzelnen Controller immer nur mit einer handvoll anderen verbunden. Ein Beispiel eines Senders, der z.B. 100 Empfänger gleichzeitig versorgt habe ich nicht gefunden. Daher wohl auch nicht optimal geeignet. Auch hier weiß ich nicht, ob der Broadcast "Echt" ist, oder vom Sender für jeden Empfänger separat versendet wird. Wenn jemand die Antwort darauf kennt, würde ich mich freuen. Hier https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-guides/esp-wifi-mesh.html#broadcasting gibt es leider keine Infos dazu. - ESP Now: Max. 20 Verbindungen. Ohne WiFi Verschlüsselung lässt sich aber vermutlich etwas programmieren, was weitaus mehr Controller unterstützt. Ich gehe davon aus, dass sich ESP Now abwandeln lässt. Bevor ich das aber mache, wollte ich fragen, ob jemand eine andere Technik kennt, theoretisch beliebig viele Empfänger mit Daten zu versorgen (sie hören praktisch nur zu). Ein Empfänger ist nur dann berechtigt etwas zu senden, wenn der Master es ihm erlaubt. Hintergrund: ich habe vor eine Musik-/ Lichtsteuerung auf Funkbasis zu entwerfen. Anstatt wie bei DMX alle Controller dauerhaft mit Informationen zu versorgen, sind auf den Controllern (Blink-) Programme hinterlegt, die durch Broadcasts synchronisiert werden. Es kann dennoch Situtationen geben, in denen einzelne Controller separat angesprochen werden, z.B. um neue Programme zu hinterlegen.
Niklas T. schrieb: > - Normales WLAN von ESP SoftAP aufgespannt: > Problem: Es werden nur recht wenig Geräte unterstützt (je nach Quelle > vlt. bis zu 10). Lösung: Nimm als "Zentrale" eben keinen kleinen ESP, sondern einen ausgewachsenen AP. Die ESPs dürfen sich dann alle bei dem als Clients einloggen. > Außerdem habe ich keine Information gefunden, ob WiFi > broadcast kann Natürlich. Sonst würde praktisch nix funktionieren. Wesentliche Teile des IP-Protokollstacks arbeiten mit Broadcasts. Angefangen mit ARP... Und schon fertig. Das war jetzt wirklich einfach...
Niklas T. schrieb: > Ich habe vor viele WiFi-Controller synchron anzusprechen... > ob der Sender aufgrund der Verschlüsselung jeden > Empfänger separat anspricht Ich lese zwischen den Zeilen heraus, dass das Timing der Synchronität wichtig ist. Kannst das mal in konkreten Zahlen ausdrücken? Weil: Alles was garantiert in weniger als 200ms ankommen muss, sollte man nicht per WLAN übertragen.
Aber bei wifi wird für broadcasts die Geschwindigkeit reduziert, z.b von 54mbit auf 6mbit/sec.
Chris S. schrieb: > Aber bei wifi wird für broadcasts die Geschwindigkeit reduziert, z.b von > 54mbit auf 6mbit/sec. Nein, das ist Unsinn. Wo hast du denn diese Weisheit her?
C-hater schrieb: > Niklas T. schrieb: >> Außerdem habe ich keine Information gefunden, ob WiFi >> broadcast kann > > Natürlich. Sonst würde praktisch nix funktionieren. Wesentliche Teile > des IP-Protokollstacks arbeiten mit Broadcasts. Angefangen mit ARP... Danke, das hilft mir weiter. Stefan F. schrieb: > Weil: Alles was garantiert in weniger als 200ms ankommen muss, sollte > man nicht per WLAN übertragen. Erste Tests mit 1-2 Empfängern hatten keine Timing Probleme. Und da auch bei bei 10, 20 oder 100 Empfängern nur eine Nachricht versendet wird, sollte es keine Probleme geben. Aber danke für den Hinweis.
Multicast! Ob ESP das kann? Unschawreinlich! Das muss orntlich von der richtigen Seite her aufgezäumt werden. Wozu 600 ESP in dichter Packung nebeneinander? Vermutlich kimmste mit Zigbee oder so wesentlich weiter! Oder eben Schaltlitzekabel mit Protokoll drauf.
