Hallo, vielleicht hat jemand ja eine bessere Idee als ich: ich benötige drei Spannungen aus 230Vac 1. im Bereich 12V-22V, z.B. 15V, ca. 10mA strombegrenzt(!) 2. 5V, 25mA max 3. 3.3V, 600mA max Aktuell denke ich 1. IRM-01-15 mit nachgeschalteter Strombegrenzung für 15V 2. IRM-03-5 für 5V 3. LDO für 3.3V aus 5V Wie würdet ihr das lösen? Hintergrund: ich habe eine Leuchte die per DALI gesteuert werden kann. So wie ich die DALI Spezifikationen verstehe brauche ich eine Strombegrenzung auf dem Bus (max. 250mA), aber da ich nur eine Leuchte ansteuern will, sollten mir 2mA + Reserve reichen (-> 15V, 10mA). Ein LED-Warrior09 soll die DALI-Kommunikation übernehmen und braucht 5V. Die 3.3V brauche ich für einen ESP8266 oder ESP32. Es sollte einigermaßen kompakt sein, damit ich das in der Leuchte unterbringe. Auf das LED-Warrior09-Modul könnte ich ggf. verzichten, ist aber zum Austesten für mich im Moment eine schnelle Möglichkeit, statt Eigenentwicklung (Zeitmangel). Einzelstück für mich selbst. Viele Grüße Stefan
Stefan N. schrieb: > ich benötige drei Spannungen aus 230Vac > 1. im Bereich 12V-22V, z.B. 15V, ca. 10mA strombegrenzt(!) > 2. 5V, 25mA max > 3. 3.3V, 600mA max > Wie würdet ihr das lösen? Billiges Standardnetzteil für 3.3V der entsprechenden Leistungsklasse, dann Boostwandler für den Rest. Da braucht man echt nicht lange drüber nachdenken.
USB-Steckernetzteil oder einen alten Sat-Empfänger sein Netzteil rausreißen. Gibt's bestimmt schon bei Pollin für €3....
Stefan N. schrieb: > Wie würdet ihr das lösen? Umgekehrt: IRM03-3.3, step up 3.3 auf 5 denn 25mA sind wenig, https://www.ebay.de/itm/263818142266 und stromregelnder step up auf 15V mit 10mA wie https://www.analog.com/en/products/max1848.html
Hallo, Danke für Eure Vorschläge. Manchmal hat man sich so in eine Richtung gedacht (in meinem Fall 230Vac -> xxxVdc), dass man die Alternativen (Step-up/boost) übersieht. Grüße Stefan
