Hi Ich habe hier einen Sensor GY-906 rumliegen. Darauf soll der IR-Sensor MLX90614 verbaut sein. Auf I²C wird der Sensor nicht gefunden. OK, laut Datenblatt ist der MLX90614 im Auslieferungszustand im PWM-Modus und muß erst auf I²C umgeschaltet werden. Aber wie wird der umgeschaltet? Ich habe zwar ein paar Infos gefunden, wie man die I²C-Adresse ändern kann, aber dazu muß er erstmal per I²C ansprechbar sein...
Peter N. schrieb: > OK, laut Datenblatt ist der MLX90614 im Auslieferungszustand im > PWM-Modus und muß erst auf I²C umgeschaltet werden. Welches Datenblatt hast du gelesen? Das Datenblatt von Melexis sagt: "The factory default POR setting is SMBus" https://media.melexis.com/-/media/files/documents/datasheets/mlx90614-datasheet-melexis.pdf
