Hallo! Ich habe eine Anfängerfrage: Ich habe mir kürzlich folgendes gekauft: https://de.aliexpress.com/item/32723769611.html Ich bin mit dem Gerät auch tatsächlich sehr zufrieden, es macht ziemlich genau was ich will. Allerdings ist der Steppermotor der hier verwendet wird ein kleines bisschen zu schwach. Meine Frage ist nun, ob ich mir theoretisch einfach einen stärkeren Motor kaufen kann und den jetzigen ersetzen kann. Würde der neue Motor einfach laufen, oder müsste man theoretisch am Controller etwas ändern? [Mod: Lebenslauf aus Link entfernt]
Verschoben durch Moderator
Jan schrieb: > Würde der neue Motor einfach laufen ja und nein. Also er würde einfach laufen, aber mit demselben Strom wie bisher, und damit nicht stärker. Der Strom wird durch den Treiber geregelt/eingestellt. Nimm mal den deckel ab und mach ein Bild von der Platine, dann sieht man ob was zu machen ist.
Jan schrieb: > Allerdings ist der Steppermotor der hier verwendet wird ein kleines > bisschen zu schwach. Meine Frage ist nun, ob ich mir theoretisch einfach > einen stärkeren Motor kaufen kann Nein. Die Elektronik schickt einen Strom durch den Schrittmotor, der kann damit eine bestimmte Kraft entfalten, danach verliert er die Synchronisation. Es kann sein, dass ein Motor der mit demselben Strom aber einer etwas höheren Spannung angegeben ist, mehr Kraft bei gleichem Strom entwickelt, aber um sicher zu sein, müsste man Datenblätter vergleichen. Er hat dann eine etwas geringere Maximalgeschwindigkeit am gleichen Treiber. Und bloss drehen ist doch keine Maschine, man muss den Dreht von links nach rechts und wieder nach links führen damit die Windungen schön nebeneinander liegen. Ich hab noch nie Wickelmaschinen mit Schrittmotor gesehen, das ist doch vollkommen widersinnig. Man verwendet Gleichstrommotoren, weil man bei ihnen über den Strom das maximale Drehmoment (Drahtbruch vs. wie stramm die Wicklung wird) einstellen kann, die Drehzahl wird über die Spannung begrenzt ist aber eher unwichtig und ganze Umdrehungen kann man zählen und auch bei DC Motoren stoppen. Auf 1.8Grad genau muss man hingegen absolut nicht stoppen. Dann muss irgendwo die Drahtrolle hin von der abgewickelt wird, und die muss geführt und gebremst werden sonst verheddert sich das. Auch freut man sich über Klemmstellen für Drahtenden an der Achse wenn der Wickelkörper das nicht bietet. Ich halte das Ding für drastisch überteuerten unbrauchbaren Kernschrott und jede weitere Investition in die Grotte für rausgeschmissenes Geld.
danke für die Einschätzungen. Nein, es ist richtig, den Rest (Verlegung und gleichmäßiges Bremsen) habe ich selbst gebaut und das funktioniert auch. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Controller+Motor weil ich einfach die Umdrehungen einstellen kann, auf Start drücke und fertig. Das klappt für meinen speziellen Wickelprozess optimal, keine Beanstandung. Nun möchte ich aber den Motor etwas zweckentfremden und brauche ein wenig mehr Kraft. Mit Übersetzungen der Riemen (hohe Geschwindigkeit brauche ich nicht) habe ich schon fast ausreichend Kraft, aber eben nur fast. Wichtig ist mir hier, dass die Geschwindigkeit 100%ig kontrolliert läuft, daher Stepper. (Es geht um einen Messstand, genaueres würde hier den Rahmen sprengen) Gibt es so etwas vielleicht auch mit etwas besserer Qualität? Ich habe leider gerade keine Zeit mich mit der Programmierung auseinanderzusetzen und würde daher gerne auf eine fertige Lösung zurückgreifen. Eben genau so eine Kombi wie hier aus China, nur in besser?
K. S. schrieb: > Also er würde einfach laufen, aber mit demselben Strom wie > bisher, und damit nicht stärker. Wie das Drehmoment mit dem Strom zusammenhängt, ist vom mechanischen Aufbau und der Zahl der Windungen ab. Woher willst du wissen, dass die beiden betrachteten Motoren in dieser Hinsicht gleich sind?
Michael B. schrieb: > Ich hab noch nie Wickelmaschinen mit Schrittmotor gesehen, das ist doch > vollkommen widersinnig War auch mein spontaner Gedanke dazu
Naja ob ein Steppermotor für diesen Zweck nun gut oder schlecht ist, ist vielleciht ein neues Thema :) Für mich passt es ganz gut, weil es bei mir darum geht wenig Material aber immer exakt gleich viel aufzuspulen. es handelt sich auch um garne und nicht um Draht, sodass nicht viel Kraft benötigt wird. Nun denn, wie gesagt würde ich gerne für einen anderen Zweck etwas ähnliches einsetzen und brauche einen stärkeren Motor :)
Dann benötigst du wahrscheinlich einen Motor mit besserem Wirkungsgrad, wenn der Rest der Schaltung gleich bleiben soll. Eventuell könnte man einen Motor mit geringerem Strangwiderstand pro Spule ausprobieren, der lieferte dann wahrscheinlich mehr Leistung. Dabei könnte aber die Steuerelektronik überlastet werden bis zum Durchbrennen irgendwelcher Komponenten. Hast du zufällig einen Schaltplan der Steuerelektronik zur Hand oder kannst mal ein Foto davon aufnehmen. Dann könnte man wahrscheinlich Einschätzungen dazu abgeben.
Wie oben schon gesagt> Herausfinden welche Motorspannung anliegt und über die Datenblätter der Ansteuerung eruieren ob Du die Motorspannung etwas anheben kannst und damit einen Zwickel mehr Leistung kriegst.
Bei der Baugröße sollte der Motor mindestens 1,0Nm liefern. Wenn das zum Wickeln von Spulen nicht reicht frage ich mich, welchen Drahtdurchmesser du verwendest?! ;) Das Problem liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit bei der Ansteuerung des Motors, nicht beim Motor selbst. Was steht denn auf dem Typenschild vom Motor? Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Thorsten O. schrieb: > Bei der Baugröße sollte der Motor mindestens 1,0Nm liefern. Wenn das zum > Wickeln von Spulen nicht reicht frage ich mich, welchen Drahtdurchmesser > du verwendest?! Jan schrieb: > Nun möchte ich aber den Motor etwas zweckentfremden und brauche ein > wenig mehr Kraft. Mit Übersetzungen der Riemen (hohe Geschwindigkeit > brauche ich nicht) habe ich schon fast ausreichend Kraft, aber eben nur > fast. Wichtig ist mir hier, dass die Geschwindigkeit 100%ig kontrolliert > läuft, daher Stepper. (Es geht um einen Messstand, genaueres würde hier > den Rahmen sprengen)
Magnus M. schrieb: > Thorsten O. schrieb: >> Bei der Baugröße sollte der Motor mindestens 1,0Nm liefern. Wenn das zum >> Wickeln von Spulen nicht reicht frage ich mich, welchen Drahtdurchmesser >> du verwendest?! > > Jan schrieb: >> Nun möchte ich aber den Motor etwas zweckentfremden und brauche ein >> wenig mehr Kraft. Mit Übersetzungen der Riemen (hohe Geschwindigkeit >> brauche ich nicht) habe ich schon fast ausreichend Kraft, aber eben nur >> fast. Wichtig ist mir hier, dass die Geschwindigkeit 100%ig kontrolliert >> läuft, daher Stepper. (Es geht um einen Messstand, genaueres würde hier >> den Rahmen sprengen) DANKE :)
Jan schrieb: > DANKE :) Thorsten O. hat profunde Kenntnisse von Schrittmotorsteuerungen. Du tätest gut daran ihm zuzuhören. Höchst wahrscheinlich hast Du bereits alles was Du brauchst in Händen. In dem Gerät sitzt ein Schrittmotortreiber, dessen Sollwert für den Strom angehoben werden muss für mehr Kraft. Öffne das Gerät, mach Fotos vom Innenleben, dann kann man mehr sagen. Wie warm wird der Stepper jetzt?
