Hallo Ich habe hier wie früher üblich Kraft und Wärme über 2 Zuleitungen vom Trafo getrennt eingespeist. Mittlerweile wird das ja nur noch über 1 Zähler abgerechnet. Nun müssen wir den Bereitstellungspreis für 1 bezahlen der maximal bei 1/4 Stunden Messung angefallen ist. Da wir auch keine symmetrische Belastung haben suche ich eine Möglichkeit bei überschreiten eines Gesamtstroms der 2x3 Phasen eine akustische Meldung zu generieren. Mein Gedanke wäre 6 Stromwandler über je einen Brückengleichrichter mit Kondensatorpufferung in Reihe zu schalten. Das ergibt hoffentlich eine Gleichspannung die ich mit einem Schwellwertschalter nutzen kann. Hat damit jemand Erfahrung ? Danke und Gruss Bernd
Du kannst Dir mal diese Seite durchschauen. Mit diesen Produkten habe ich bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Die haben 3 phasig Powermeter, ob die einen Schwellwertalarm haben, habe ich jetzt nicht verifiziert. Sassin ist günstiger als die Platzhirsche. https://www.sassin.com/products.html
Vielleicht findet sich da https://www.rehemeter.com was passendes. Kann man als Bastler z.B. dort https://de.aliexpress.com/store/1360220 kaufen. Hab da schon einige Panelmeter gekauft und hatte nie einen Grund zur Beschwerde oder Reklamation.
Bernd B. schrieb: > Nun müssen wir den Bereitstellungspreis für 1 > bezahlen der maximal bei 1/4 Stunden Messung angefallen ist. Wirkstrom oder Blindstrom? > Mein Gedanke wäre 6 Stromwandler über je einen Brückengleichrichter ... So bekommst du Herausforderungen mit den Blindströmen. Du misst dann was anderes als das wofür ihr zahlungspflichtig seit. > Hat damit jemand Erfahrung ? Über welche Leistungen / Ströme reden wir? Kann der Messstellenbetreiber dir kein Modul bereitstellen, damit du direkt auf deren Zähler mitlesen kannst? Wir kaufen normal ein M-Bus Modul für den Zähler des Messstellebetreibers und lassen dann über die GLT oder das Energiemanagementsystem Alarm geben.
Hallo! Ich habe selbiges Problem mit einen Shelly EM3 gelöst. In der App kannst Du dann den Schwellwert einstellen den Du möchtest und Du hast eine saubere Lösung ohne grosse Eingriffe im Sicherungkasten. Es hat bereits einen potentialfreien Kontakt denn du für dein Warnsignal nutzen kannst und auch via App kanns Du die Alarme aufs Smartphone generieren. Als kleines Zückerchen kannst Du dir den Stromverbrauch über den ganzen Tag noch anschauen. Gruss
Musik og F. schrieb: > Kann der Messstellenbetreiber dir kein Modul bereitstellen, damit du > direkt auf deren Zähler mitlesen kannst? > Wir kaufen normal ein M-Bus Modul für den Zähler des > Messstellebetreibers und lassen dann über die GLT oder das > Energiemanagementsystem Alarm geben. Genau so macht man das! Manche Meßstellenbetreiber sind da sehr nervig. Dann kann man aber immer noch den S0-Puls auswerten und über die Frequenz (=Leistung) einen Schwellwert erkennen. Jörg
Old schrieb: > https://www.rehemeter.com > > was passendes. > > Kann man als Bastler z.B. dort > > https://de.aliexpress.com/store/1360220 Sehr gut, deutlich billiger als z.B. Janitza, aber 1A Qualität. Go for it!
Ich habe drei Stromwandler über je 1kOhm direkt an die ADC-Eingänge eines Atmega angeschlossen. Die positiven "Wechselspannungswerte" ohne Diodenverluste ich dann in einer laufschleife ca. 1 Sekunde lang gemessen und die Maximalwerte gespeichert. Ein Spitzenwert war da immer dabei. Das Ergebnis ist sehr genau, Aufwand minimal.
Hallo Danke für eure Antworten Wir reden über Ströme von max. 400 pro Phase. Das Auslesen des Zählers ist eine gute Idee. Ich rede mal mit dem Messstellenbetreiber. Gruss Bernd
