Hallo zusammen, ich heiße Michael bin 30 Jahre alt und habe mir ein kleines Projekt einfallen lassen. Ich bin neu in der Mikroelektronik-Umgebung und hoffe, dass ich hier richtig bin. Ich habe eine Spielekonsole in einem Sideboard stehen und muss immer wieder manuell die Sideboard-Türe öffnen, dass mir die Konsole nicht überhitzt. Jetzt würde ich gerne einen kleinen Stellmotor installieren, der temperaturabhängig die Schranktür ein Stück öffnet. Auf den Motor würde ich ein längeres Plastikteil installieren, der mir die Tür offen hält. Die Tür ist nicht magnetisch befestigt oder sowas, sondern nur mit einer Zufallautomatik. Dazu habe ich mir bereits als Steuerung das "ARDUINO UNO DIP"-Board, einen simplen und passenden Temperaturfühler und für den Motor den Treiber "DEBO MOTODRIVER2" herausgesucht. Jetzt stellt sich mir die Frage, welchen Motor ich da bräuchte (würde ein 5V Motor reichen?) der genug Power hat und der mit dem Treiber kompatibel ist. Das Programmieren sollte ich hinbekommen, gibt ja genug Tutorials. Vielleicht habt ihr da ein paar Ideen. Danke und Grüße Michael
Michael schrieb: > Jetzt stellt sich mir die > Frage, welchen Motor ich da bräuchte (würde ein 5V Motor reichen?) der > genug Power hat und der mit dem Treiber kompatibel ist. Normalerweise wählt man zuerst einen Motor, der zu der gestellten Aufgabe passt, und danach einen zum Motor passenden Treiber.
Harry L. schrieb: > Michael schrieb: >> Jetzt stellt sich mir die >> Frage, welchen Motor ich da bräuchte (würde ein 5V Motor reichen?) der >> genug Power hat und der mit dem Treiber kompatibel ist. > > Normalerweise wählt man zuerst einen Motor, der zu der gestellten > Aufgabe passt, und danach einen zum Motor passenden Treiber. Welchen Motor würdest du denn vorschlagen um daraus dann den passenden Treiber auszuwählen?
Mach lieber irgendwo eine Bohrung mit einer LochKreisSäge und klemm einen Lüfter dran der die arme Konsole vernünftig belüftet. Tür auf und zu ist doch mechanisch aufwändig!
Benedikt L. schrieb: > Mach lieber irgendwo eine Bohrung mit einer LochKreisSäge und > klemm > einen Lüfter dran der die arme Konsole vernünftig belüftet. > Tür auf und zu ist doch mechanisch aufwändig! Das Problem ist, dass das Sideboard insgesamt 4 Kammern hat, die von links nach rechts laufen und daher auch 4 Türen. Die Konsole steht in Kammer 3. Mit einem Lüfter komm ich nicht nach links, auch nicht nach rechts und nach oben auch nicht weil da eine Glasplatte auf dem Sideboard liegt. Nach hinten wird das auch nichts, da das Sideboard schwebend an der Wand befestigt ist. Höchstens könnte ich einen Lüfter nach unten einbauen, da Wärme aber nach oben zieht befürchte ich, dass das auch keine Lösung darstellt. Meine einzige Idee wäre die Regelung mit der automatischen Türöffnung. Für weitere Vorschläge bin ich aber jederzeit offen.
Benedikt L. schrieb: > Tür auf und zu ist doch mechanisch aufwändig! und fehleranfällig. Statt die Konsole zu belüften würde ich das sideboard entlüften, kann man dann mit einem grösseren (und damit langsameren und leiseren Lüfter erledigen. Noch ein paar Zuluftbohrungen, fertig. Eine kleine Lüfterregelung geht ganz einfach. edit: hat sich überschnitten
H.Joachim S. schrieb: > Benedikt L. schrieb: >> Tür auf und zu ist doch mechanisch aufwändig! > > und fehleranfällig. > Statt die Konsole zu belüften würde ich das sideboard entlüften, kann > man dann mit einem grösseren (und damit langsameren und leiseren Lüfter > erledigen. Noch ein paar Zuluftbohrungen, fertig. Eine kleine > Lüfterregelung geht ganz einfach. > > edit: hat sich überschnitten Einen Beitrag weiter oben siehst du, warum das nicht so einfach wird bei mir mit einem Lüfter. Es gibt oben am Sideboard eine kleine Aussparung. Evtl. könnte ich unten noch ein Aussparung reinfräsen und dann den Kamineffekt nutzen. Das wäre noch eine Idee die mir gerade so einfällt.
Michael schrieb: > Jetzt würde ich gerne einen kleinen Stellmotor installieren, der > temperaturabhängig die Schranktür ein Stück öffnet Es gäbe viele Lösungen: Ein Arduino misst die Temperatur und steuert einen (Schritt) motor der die Tür öffnet. Ein elektronischer Thermostat schaltet mit einem Relais 2 x um die Polung eines Gleichstrommotors um der an den Endstellungen per Endschalter abgeschaltet wird. Ein Modellbauservo oder KFZ Leuchtweitenstellmotor hängt am Servotester, der nun nicht von einem Poti sondern einem NTC die Sollposition vorgegeben bekommt. Wie der Thermostat in Kühlwasserkreislauf deines Autos oder an deinem Heizkörper: Eine Kapsel mit Wachs mit hohem Wärmeausdehnungskoeffizient baut Druck auf und verformt sich dabei, das öffnet sonst das Ventil oder bei dir eben die Tür. Ein Bimetall Blech biegt sich bei Temperaturerhöhung und öffnet die Tür.
Uiuiui, das muss ich mir erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Aber
danke für deinen/eure Beiträge. Ich werde noch einmal in mich gehen und
schauen, wie ich das gelöst bekomme :)
Was man bei in Schränken eingesperrter Elektronik auch nicht vom Schirm verlieren sollte, dass sich die Lebenszeit drastisch verringert! Es sei denn, man kühlt wirklich gut! Evtl. kannst Du die Konsole ja auch unter dem schwebenden Schrank montieren? Gruß Jobst
automatische Fensteröffner für Gewächshäuser, sofern der Temperaturbereich passt (hat dann aber nichts mehr mit Elektronik und µC zu tun)
Mario P. schrieb: > hat dann aber nichts mehr mit Elektronik und µC zu tun Das hier ist generell ein vorwiegend mechanisches Problem. Erst mal muss der Motor und der Antrieb passen. Dann kommt der Motortreiber und ganz zum Schluß (wenn überhaupt nötig) kommt noch ein uC dran. Michael schrieb: > Höchstens könnte ich einen Lüfter nach unten einbauen, da Wärme aber > nach oben zieht Keine Sorge: der Lüfter gewinnt garantiert gegen natürliche Konvektion. Wenn es zur Kühlung reicht, die Türe zu öffnen, dann bekommt man das auch mit einem Lüfter nach oder von unten hin. Und dann gäbe es da ja noch die Rückseite des Schranks...
Ich werde es jetzt auch mit ein paar Lüfter lösen. Jeweils ein Lüfter an den Ansaugungen der Konsole von unten, die Luft hineinblasen in den Schrank und zwei Abluftlüfter die die Warme Luft nach unten wegsaugen. Denke, das sollte funktionieren. Danke für Eure Hilfe :)
