Ich möchte ein Koppelrelais bzw. ggf. auch einen Stromstoßschalter schalten. In meiner Steuerung habe ich ein 36V Netzteil, welches nur die Schrittmotortreiber DM542T versorgt und ein 5V Netzteil für die Logik. Von Finder gibt es beispielsweise ein Koppelrelais, welches bei 5-7,2V/48,1mA und eines, welches bei 35-57,6V/6,3mA schaltet. Sollte ich nun jenes mit der höhen Schaltspannung nutzen, muss dieses natürlich mit dem 36V Netzteil der Schrittmotoren angetrieben werden. Wie steuer ich dieses nun vernünftig an? Schalte ich auf meiner Steuerplatine einfach einen Transistor gegen GND und verbinde die GNDs beider Netzteile miteinander? Oder führe ich lieber das GND vom 36V Netzteil auf die Steuerplatine und schalte dieses mit einem weiteren Relais durch um die galvanische Trennung zu erhalten? Benötige ich für ein Koppelrelais eigentlich noch eine Freilaufdiode?
Verschoben durch Moderator
Keine A. schrieb: > Von Finder gibt es beispielsweise ein Koppelrelais, welches bei > 5-7,2V/48,1mA und eines, welches bei 35-57,6V/6,3mA schaltet. Nennspannung 6V bzw 48V. Ansteuerung mit 5V bzw 36V wäre mir zu knapp an der Unterkante. Und sind denn die 5V und die 36V bisher galvanisch getrennt?
H. H. schrieb: > Und sind denn die 5V und die 36V bisher galvanisch getrennt? Meiner Auffassung nach, ja. Die 36V gehen nur in die Motortreiber und die werden ja durch Optokoppler von der 5V Logik angesteuert. Ich habe mir jetzt jedoch mal das 48.52.7.024.0050 geholt, denn das hat eine Nennspannung von 17,5V bis 36V. Da kann ich ggf. durch einen Vorwiderstand die 36V etwas reduzieren, da ich mich hier ja am oberen Maximum befinde. Dann würde ich mit einem zweiten Relais auf der 5V Seite einfach A2 nach dem -Pol vom 36V Netzteil durchschalten und alles bleibt galvanisch getrennt. Wäre das eine Idee?
Keine A. schrieb: > Dann würde ich mit einem zweiten Relais auf der 5V Seite einfach A2 nach > dem -Pol vom 36V Netzteil durchschalten und alles bleibt galvanisch > getrennt. Wäre das eine Idee? Hört sich nach Murks an, was ist denn A2? Wenn die 5V für die gesamte Steuerung zuständig sind, sollte man die auch für die Koppelrelais verwenden. wenn die Belastbarkeit knapp ist, kann man auch die 36V verwenden, sollte aber Optokoppler zur galv. Trennung verwenden.
