Forum: PC Hard- und Software Mainboard verlangt nach morgentlicher Massage
von Moriz (untertaucher)
Immer mal wieder mal bleibt nach dem Einschalten des Rechners der
Bildschirm dunkel. Beheben lässt sich das durch "Massage" des Mainboards
in der Gegend des Bildschirsteckers (HDMI).
Was kann man tun, damit das aufhört?
von Gerald B. (geraldb)
Am besten noch weniger Infos geben.
Mehr weiss ich ja auch nicht…
von Mark S. (voltwide)
Es könnte sein dass durch mechanische Belastung des HDMI-Steckers dessen
Lötungen auf der Platine morsch geworden sind. Nachlöten aller
HDMI-Anschlüsse auf der Leiterplatte könnte die Lösung sein.
von Nevs (noname_user)
Noch ungenauer geht es wohl nicht? Dann ist wohl der Deckel auch immer
vom Gehäuse offen? Stehende oder liegende Montage des MB?
Unwichtig schrieb:
> Dann ist wohl der Deckel auch immer vom Gehäuse offen?
Wow, wie kommst du denn darauf? Sind bei dir etwa die Büchsen zugelötet?
Ich muss nur 2 Rändelschrauben lösen und die Seitenwand abziehen…
Nun ja, das Kontaktproblem ist offenkundig, da wundert die Eröffnung des
Threads durchaus. Mein Vorschlag trotzdem: Erst ein anderes HDMI-Kabel
probieren, um eine Ursache im Kabel ausschließen zu können. Wenn Du dann
immer noch massieren musst, wird der Fehler in der Buchse liegen. Das
gab es bei Klinken- und DIN-Buchsen ebenfalls häufig, nämlich die schon
erwähnten gelösten Kontakte im Lötbett der Platine.
Es gibt Wichtigeres am Morgen zu massieren.
von Wendels B. (wendelsberg)
Motherboard wechseln.
von Gerald B. (gerald_b)
Da es DVI auf dem MoBo und somit Grafik in der CPU zu sein scheint,
versuche es doch mal mit einer Grafikkarte. Muß ja keine zu 4 stelligen
Preisen sein, es gibt ja auch Officekarten für unter nen Hunni, oder man
hat zum Testen noch was Gebrauchtes rumliegen.
Mal die CPU und den Speicher aus dem Sockel nehmen, alles reinigen und
neu einsetzen.
Wenn das Problem danach noch besteht, würde mich interessieren, ob das
evtl. auch ein thermisches Problem sein kann. Sprich braucht der Rechner
eine kurze Aufwärmphase bis er (Reset drücken nach 2..3 Minuten) korrekt
anläuft oder ist es ein echtes mechanisches Problem?
Wenn es ein echtes mechanisches Problem ist, würde ich das Mainboard
austauschen. Wackelkontakte an HDMI/DVI, so daß deswegen der PC nicht
anläuft, kenne ich aus meiner Erfahrung noch nicht.
Ist es ein thermisches Problem, kann es auch an anderen Teilen des PCs
liegen, das Netzteil z.B. ist ein guter Kandidat für sowas. Wenn man ein
zweites zu liegen hat, könnte man auch dieses mal einbauen und schauen,
ob sich das Problem dadurch beheben lässt.
Das ist eben die Frage, ob der PC anläuft. Ich habe den TO so
verstanden, dass lediglich der Bildschirm dunkel bleibt. Dessen
sagenhaft aussagekräftige Beschreibung:
> Bildschirm dunkel.
Na wenn's so einfach wäre, dann Kabel ersetzen, wenn das nichts bringt,
dann Buchse reinigen. Wenn die Buchse von so niedriger Qualität ist, daß
das nichts bringt, dann würde auch nur ein Austausch helfen.
Aber wenn der PC anläuft, dann sollte er das auch ohne korrekt erkannten
Bildschirm tun (sonst schlechte Konfiguration im BIOS, habe ich auch
schon gesehen, dann hängt der Rechner beim POST weil keine
"funktionsfähige" GPU erkannt wird) und wenn man dann am Kabel wackelt,
wird der Bildschirm erkannt und man bekommt das Bild vom fertig
hochgelaufenen Betriebssystem.
> neu einsetzen.
Die Speicherriegel habe ich mal einfach vertauscht. Das Problem trat
einige Zeit nicht mehr auf, kürzlich aber wieder einmal – da ist es
natürlich schwierig Kausalzusammenhänge zu erkennen. Sicher ist nur, das
Druck aufs MB in der Gegend, um den großen Steckerblock mit HDMI /
Ethernet und noch irgendwas, irgendwann hilft, dass die Kiste wieder
anläuft.
Den Verdacht hatte ich zunächst. Die Maschine steht Nachts im
ungeheizten Raum und lief nach ca. 10 Min. "warmlaufen" nach Aus- und
wieder Einschalten wieder an. Das hat allerdings nur einmal geklappt.
Die letzten Tage lief er wieder problemlos hoch.
Ich betreibe die Maschine erst seit Mitte 22 mit HDMI – vorher lief sie
über VGA. Die Stecker werden praktisch nie angefasst, es ist ein Tower.
Das HDMI-Kabel ist neu und geht an einen KVM-Switch, der aber sehr
wahrscheinlich nichts mit dem Problem zu tun hat.
Vor dem Vertauschen der Speicherriegel hatte ich unter Windows 10 in
einer VM böse Probleme mit einem Bankprogramm, die sich jetzt
verdünnisiert zu haben scheinen.
Reinigen ist eine gute Idee. Was nimmt man da am besten für ein Mittel?
Isopranol?
> in einer VM böse Probleme mit einem Bankprogramm, die sich jetzt
Hm. Unter diesen Umständen würde ich ja direkt zu einem ausgiebigen
Speichertest raten. Defekter Speicher kann richtig Schaden machen, teils
unbemerkt wenn Daten beim Schreiben auf Datenträger verfälscht werden.
Isopropanol sollte zum Reinigen passen. Ich nehme gerne Aceton, aber das
ist schon recht aggressiv und ich bin mir unsicher, ob man das
uneingeschränkt empfehlen kann, da es z.B. einige Kunststoffe anlöst.
Wichtig ist vor allem, Staub aus den Sockeln zu kriegen. Also ruhig mal
die CPU aus dem Sockel nehmen und prüfen ob da alles sauber ist, keine
Reste irgendwelcher Wärmeleitpaste drin. Beim Speicher genauso, bißchen
Staub zwischen den Kontakten kann bereits für Ärger sorgen.
Beim Zusammenbau wieder dünne Schicht Wärmeleitpaste auf die CPU nicht
vergessen und hinterher würde ich Dir einen gründlichen Testlauf
empfehlen, etwa mit dem guten alten Prime95. Das Ding mal 'ne Stunde
brennen lassen. Wenn dabei Fehler auftreten, versuchsweise Speicher
wechseln.
Ist das ein Ryzen erste oder zweite Generation? Vor allem die erste war
zuweilen recht wählerisch was den Speicher angeht.
> Speichertest raten.
Hab ich mit dem Linux memtest gemacht – Ergebnis: keine Fehler…
Nein, ein Intel i5-3570T CPU @ 2.30GHz
Um sicher zu gehen ob nur HDMI hängt, kannst Du einen VNC-Server auf dem
Gerät installieren und im Fehlerfalle mit einem VNC-Client Dich mit dem
Rechner verbinden um zu prüfen, ob dieser funktioniert und weiter
hochfuhr.
Dafür reicht ggf. schon einfach übers LAN anpingen.
Intel i5-3 ohje. Besteht eine echte Notwendigkeit zum Weiterbetrieb
dieses Systems? Ein Kumpel hat letztens ein komplettes i7-4770 System
aus dem Schrott gezogen.
> hochfuhr.
Der läuft nicht hoch.
Ben B. schrieb:
> Intel i5-3 ohje.
Warum ohje?
von Gerald K. (geku)
Moriz schrieb:
> Beheben lässt sich das durch "Massage" des Mainboards in der Gegend des
Kalte Lötstelle eines Pins des Bildschirmsteckers. Ich würde alle Pins
nachlöten.
von Ich A. (alopecosa)
Von der Sorte hab ich vor 2 Wochen 12 Stück zum Recyclinghof gefahren...
Wer braucht/will so einen Schrott noch.
Zum Zocken sind die durchaus noch brauchbar,
so gut wie alle Spiele sind GPU-limitiert.
>> Intel i5-3 ohje.
> Warum ohje?
Weil so alt und praktisch nur noch wenig wert. Wenn so ein System
größere Probleme macht, würde ich nicht lange über einen Austausch
nachdenken wenn kein besonderer Grund für einen Weiterbetrieb genau
dieses Systems besteht. Etwa wenn irgendwelche Software drauf ist, die
sich nur schlecht oder mit hohem Aufwand auf ein neueres System
übertragen lässt.
Genau deswegen hab ich die Schrottkisten entsorgt. Sie sind eben nicht
mehr tauglich. Vom Verbrauch reden wir mal gar nicht erst. Es gibt,
bezogen auf die Rechenleistung/Watt und auch auf die Stromaufnahme im
Idle bedeutend genügsamere Hardware heute.
Ben B. schrieb:
>>> Intel i5-3 ohje.
>> Warum ohje?
> nachdenken
Da stimme ich zu.
> übertragen lässt.
Die Software möchte ich sehen, die einen Sandy Bridge i5 braucht, aber
keinen aktuellen i5/i7/i9/Ryzen unterstützt.
Aus der DOS Zeit sind wir definitiv raus.
Zur Not, wenn man nicht neu kaufen will auf kleinanzeigen umschauen. Ich
hab dort einen Ryzen7 5800X mit 64GB RAM und einer RTX3070 für unter
1000,- bekommen vor 1 Jahr.
Wenn der nun wieder die 10 Jahre hält wie der i7, alles supi.
Das Entsorgen ist der letzte Schritt… Vorher kann man zumindest mal
ausloten, ob sich Probleme beheben lassen. Zudem steht eine noch kein
Jahr alte Maschine daneben. Wenn die alte Kiste so weit auf Vordermann
zu bringen ist, dass sie zuverlässig läuft, dann habe ich Redundanz und
muss im Notfall nicht auf die > 25 Jahre alte Kiste mit NT 4
zurückgreifen.
Der Prozessor ist kein Stromfresser – das war eines der Kriterien, nach
dem ich ihn seinerzeit ausgewählt hatte.
Also jetzt übertreib mal nicht… In der DOS-Ara war mit 1 MB RAM das Ende
der Fahnenstange erreicht und ich kann mich noch gut erinnern, wie das
war, wenn der c++-Precompiler, den ich damals benutzte, dank einiger
übler Tricks auch das Video-Memory als Datenspeicher benutzte: da kamen
dann von unten auf dem Bildschirm immer mehr lustig zappelnde oder sonst
wie dekorierte Zeichen und wenn der obere Bildschirmrand erreicht war,
war der Compiler abgestürzt.
Die Mühle, um die es hier geht, hat immerhin den 16.000-fachen
Arbeitsspeicher.
Naja. Immerhin hat er dank dem T 'nur' 45W TDP.
Also mein 486DX2 lief mit Dos und hatte 16MB RAM. Später als der DX4
einzog sogar 32MB und als letzte Ausbaustufe sogar 64MB RAM. Und dank
EMS und XMS war der auch nutzbar. Anders wäre so manches Spiel Anfang
der 90er auch gar nicht gelaufen ...
Vorsicht, das waren sog. DOS-Extender. Der Speicher oberhalb des ersten
MB musste per Speicherverwaltung eingeblendet werden – ein rechter
Scheiß, aber besser als nichts.
Ich hab dieses Spielchen mal auf einem Z80 mit 4 k Seiten praktiziert –
hat Spaß gemacht…
Nicht schon wieder alles durcheinanderbringen. :)
DOS-Extender blenden keinen Speicher für DOS ein, sondern sie erlauben
einem im Protected Mode (mit vollem vorhandenen Speicher) laufenden
Programm, trotzdem DOS-Funktionen zu benutzen, welche nicht im Protected
Mode funktionieren.
Dann gab es noch sowas wie HIMEM.SYS. Diese blenden aber ebenfalls
keinen Speicher ein, sondern das DOS-Programm kann bei diesen
Speicherblöcke reservieren und danach entweder Daten aus den unteren
640kB in diesen reservierten Speicher kopieren oder zurückschreiben
lassen. Dafür muss man jeweils bei HIMEM.SYS einen Antrag stellen und
abwarten bis himem.sys fertig ist.
Echtes Einblenden von Speicher gab es z.B. beim C64, wo die ROMs in den
RAM-Bereich eingeblendet wurden, damit der Prozessor sie erreichen kann.
Bei den meisten Spielen war es eine der ersten Aktionen, die ROMs
auszublenden, um die kompletten 64kB RAM nutzen zu können.
Was die alten Sandy-Bridge oder Haswell Systeme angeht, finde ich wie
gesagt, daß sie man sie auch heute noch sehr gut nutzen kann, solange
sie keine Probleme machen. Wenn ich aber auf solche Probleme stoße wie
der TE... ja dann ist's irgendwann auch mal gut. Nachteilig bei Umstieg
auf Neu ist halt das meistens neuere Betriebssystem, was meiner Meinung
nach immer hässlicher aussieht und nicht mehr so sehr auf
Funktionalität, sondern auf Spielerei ausgelegt ist, den User von immer
mehr administrativen Möglichkeiten aussperrt und eine komplett neue
Einarbeitung erfordert. Oder wenn die alte gern genutzte Software nur
schwer oder gar nicht auf dem neuen System eingerichtet werden kann oder
nicht mehr korrekt funktioniert, ist das auch eher nervig.
von Andreas D. (rackandboneman)
"GPU-limitiert" nicht richtig gelesen?
Wie schon richtig erkannt wurde, für zahlreiche Spiele sind Systeme der
4. Generation noch richtig gut, insbesondere i7. Für den Einsatz als
Linux Workstation gilt dasselbe, ist dann sogar idR richtig schnell.
Bei der Stromaufnahme bekleckern sich aktuelle Intels nicht immer mit
Ruhm...
iDR ist sowohl für Windows 10/11 bei leichter Last, und für Linux
Arbeitsrechner generell, das meiste >500 Cinebench R15 or >2500 Passmark
gut brauchbar. Der Witz ist, das schaffen alte i7 Kisten idR problemlos,
manche Billiglaptops von Heute nicht!
Bei sowas sollten sich mindestens die CPUs und RAM noch zu ca. 50€ pro
Teilesatz verkaufen lassen, wenn Standard-Formfaktor auch die Boards -
Größere Sätze gleicher Boards sind zB für Leute die Technologien wie
Kubernetes-Cluster lernen oder evaluieren wertvoll.
