Hallo ich baue gerade meine PV-Anlage zu Hause aus. Bin selber Nachrichtentechniker, kenne mich also ein bisschen mit Strom aus, bin aber kein gelernter Elektriker. Bin aber mit den Vorschriften nicht vertraut und suche dafür Literatur für Verdrahtung und eben Vorschriften. Wer kann da ein gutes Buch oder Links im Netz empfehlen? Bücher gibts ja wie Sand am Meer, hab mir auch schon eins gekauft, das aber inhaltlich nicht das Papier wert ist, will nicht nochmal reintreten, daher mine Frage. Meine Anlage: Voll-Offgrid, 24Volt, 230Ah-Akkus, Solar bisher nur 1kW, hoffe auf mehr (so mein Solateur will). Verdrahte gerade ein paar "Lasten", wie Gasbrenner und Kühlschrank. Brauche aber noch nen vernünftigen Wechselrichter, der nicht dauernd auf Störung geht (beim Einschalten der Last). Aber jetzt erst mal Fachliteratur, wer kann was empfehlen? Danke und Gruß
Voll offgrid darfst du machen wie du denkst. Die 24V Seite ist eh SELV. Ströme um 50A erforderun aber dicke Drähte und ausreichende Klemmen, wobei bei Einzeladern nicht die Anforderungen ber Mantelleitungen in Elektroinstallationen gelten, man kommt also mit weniger Kupfer aus, vor allem wenn man 2 Adern parallel nutzt. Oftmals gaben die Laderegler etc. schon Vorschläge zur Dimensionierung und gleich 2 Klemmen. Aber man sollte an Leitungsschutz denken, eine dünne Strippe zum Messgerät direkt an einem 230Ah Alku glüht im Kurzschlussfall und die Isolierung tropft brennend ab. Die 230V nach dem Wechselrichter haben ein paar Besonderheiten, was Erdung bei mehreren Verbrauchern angeht, die am einfachsten wohl im Wohnmobilsektor zu finden sind, wobei da auch Landstromeinspeisung berücksichtigt wird, was dich nicht interessiert. Welche Wechselrichter auch mit Lasten wie einem Kühlschrank klar kommen, steht nicht in Büchern. Dazu durchsuchst du am besten das WWW, zumal du ja nicht irgendeinen, sondern einen billigen aktuell beschaffbaren mit geringem Standby-Verbrauch willst.
Danke für den Post. Ja, das Thema Sicherheit auf der 230V-Seite interessiert mich am Meisten. Man könnte den WR wie einen (Benzin-)Generator sehen, und da sollte man ja nen isolationswächter montieren, wenns mehr als eine Steckdose gibt. Im Hausnetz hat man ja TN-netz und beim Wechselrichter (zumindest beim 1-phasigen) ein IT-Netz, also wie beim Benzingenerator. Und der hat, wenn er IT-netz hat (das ist bei den kleinen so) keinen FI (da nicht geerdet). Nur das Blimborium darum hätte mich eben interessiert.
Es gibt 2 polige Netzumschalter, nach deinem WR einfach einen 2 Phasen FI einbauen und das als Netz No2 in der Verteilung um verdrahten. Manchmal braucht es ja nicht das komplette Haus zu sein, da legt man halt dann 1-2 Räume auf den Generator. z.B. um Notstrom zu haben oder nachts einige Verbraucher von der Batterie zu speisen. Was problematisch an der Umschalterei ist, ist das du immer N und L umschalten musst! Ich habe so ein Projekt am laufen.... bau dir am besten gleich einen 2. Schaltkasten neben den anderen ;-)
Christian M. schrieb: > Netzumschalter Er hat kein Netz. Ist es denn immer so schwer, die Frage zu lesen..
Walta S. schrieb: > Photovoltaikforum > > Walta Danke, kenne ich, hab da auch schon gefragt, aber keine Antwort bekommen. Die Meisten lassen wohl alles machen. Gruß
Du suchst Fachliteratur. Die Artikel dort halte ich für Fachliteratur. Walta
