Hallo, ich würde gerne einen (oder mehrere) 12V Lüfter mit einem Solarmodul betreiben. Die hierzu bereits vorliegenden Beiträge habe ich gelesen. Die Lösung mit Laderegler und Akku kommt nicht in Frage. Nun habe ich dieses Gerät entdeckt: https://www.amazon.de/Bauer-Electronics-12V-Spannungswandler-240W/dp/B0B1F1C9DB/ref=d_pd_sbs_sccl_2_7/257-4707964-0793564?pd_rd_w=zHf9P&content-id=amzn1.sym.6023e427-25bb-42e7-aaa9-a6e0a8bdcb7b&pf_rd_p=6023e427-25bb-42e7-aaa9-a6e0a8bdcb7b&pf_rd_r=NW3SP7EA76QVHMR90BY3&pd_rd_wg=KT5QT&pd_rd_r=55c4d244-bd82-414c-92fe-a2d512bc5733&pd_rd_i=B09CYX2B4M&th=1 Es soll laut Beschreibung bei einer Eingangsspannung von 8-40 V konstant 12 V am Ausgang liefern. Die Frage ist nun: Kennt das Gerät jemand, und hat es vielleicht schon mal jemand in Verbindung mit einem Solarmodul verwendet? Kann man so etwas direkt an ein Solarmodul anschließen und erwarten, daß bei ausreichend Sonne 12 V rauskommen? Ich möchte keine Diskussion über die Alternativen lostreten, da ich mir die bereits durchgelesen habe. Auch die Frage, warum ich einen Lüfter bei Sonnenschein laufen lassen möchte ist nicht von Belang, da ich nicht weiß, ob die Anordnung überhaupt ihren Zweck erfüllen wird. Das ist auch der Grund, warum ich so wenig wie möglich anschaffen will, es könnte umsonst sein. (Solarmodul und Lüfter sind bereits vorhanden) Vielen Dank für sachdienliche Hinweise.
Ich hab das selbe mal mit einer Teichpumpe gemacht. Da die Spannung immer zwischen 0 und 20V pendelte habe einen solchen Schaltregler eingebaut. Einer mit 3A würde in deinem Fall aber reichen.
Nicht geeignet, läuft an einem Solarmodul ohne Akkupufferung in den Dead Lock.
H. H. schrieb: > Nicht geeignet, läuft an einem Solarmodul ohne Akkupufferung in den Dead > Lock. was meinst Du in dem Zusammenhang mit Dead Lock? Die Anordnung soll bei Nacht/wenig Licht ausgehen und bei Helligkeit alleine wieder anlaufen.
Mein vielleicht das der ein oder andere DC DC Wandler bei langsamen Spannungsschwankungen in einen Bereich kommt wo er hops geht. Das habe ich das letzte mal vor 20 Jahren mit diskreten Aufbauten erlebt ;-)
Jan schrieb: > bei Helligkeit alleine wieder anlaufen. Eben das wird nicht klappen, das Solarmodul wird "überlastet" und kommt nicht auf Nennspannung. Und die Situation hast du nach jeder dicken Wolke immer wieder. Ein Solarmodul ist eben eine Stromquelle, keine Spannungsquelle.
Christian M. schrieb: > Mein vielleicht das der ein oder andere DC DC Wandler bei langsamen > Spannungsschwankungen in einen Bereich kommt wo er hops geht. Nein.
Beitrag #7362351 wurde vom Autor gelöscht.
H. H. schrieb: > Und die Situation hast du nach jeder dicken Wolke immer wieder. Genau das ist auch meine Erfahrung gewesen: Mit einer 250mm x 250mm 28V Solarzelle habe ich direkt einen 12V Lüfter betrieben. Lediglich eine 12V / 5W Angst Z-Diode war parallel zum Lüfter geschaltet. Nach jeder Wolke musste man den Lüfter mit dem Finger wieder anstupsen, oder abwarten bis die pralle Sonne den Lüfter von selbst starten lässt. Dafür muss die Sonne schon ziemlich prall sein, aber dann klappt der Anlauf auch von selbst. 🌞
H. H. schrieb: > Eben das wird nicht klappen, das Solarmodul wird "überlastet" und kommt > nicht auf Nennspannung. Und die Situation hast du nach jeder dicken > Wolke immer wieder. Das ganze geht schon. Man richtet eine Fotodiode in die Sonne und schaltet den Regler nach einem Schmitt-Trigger ein. Die Schwelle, wo die Leistung reicht, muß freilich empirisch ermittelt werden und genügend Spielraum eingeräumt werden. Das ist MPTT "für ganz Arme"!
Vielen Dank für die prompten Antworten. Klingt ja alles ziemlich plausibel, daher würde ich sagen, ich riskier es mal mit einem 50W Modul und 2 PC-Lüftern. Falls die Anodnung überhaupt einen Effekt erzielt, nehm ich Netzstrom, einen anständigen Föhn und eine Zeitschaltuhr.
