Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pi Pico praktisch verbauen?
von Peter N. (alv)
Hi
Ein Projekt ist jetzt soweit, daß der Pico verbaut werden kann. Da tun
sich jetzt ein paar praktische Fragen auf:
Bestriebsspannung kommt aus einem 12V-Netzteil über einen 7805 und Diode
in VSYS. Ist dabei etwas Besonderes zu beachten?
Sollte man alle GND-Pins des Pico miteinander verbinden, oder ist das
egal?
Analogspannung messen zwischen ADC-Pin und AGND?
von MaWin O. (mawin_original)
Warum nimmst du kein 5V-Schaltnetzteil?
Mit dem 12V-NT verbrätst du die meiste Leistung sinnlos im Linearregler.
> egal?
hä?
hä?
von Peter N. (alv)
Weil ich die 12V auch noch brauche, um 12V-Relais zu schalten (ja, es
gibt auch 5V-Relais, aber ich habe keine billigeren als die 12V
gefunden).
MaWin O. schrieb:
> hä?
Wat?
von Jack V. (jackv)
> egal?
Die GND-Pins sind alle miteinander verbunden. Der Microcontroller
selbst hat genau einen GND-„Pin“ (es ist die große Fläche mittig unten).
Der Frage fehlt in der Tat ein sinnstiftender Teil.
von C-hater (c-hater)
Nix besonderes, nur das "normale":
12V - 5V = 7V.
7V * 200mA = 1,4W
Um 1,4W zu verheizen, muß ein 7805 schon einen recht deutlich
auftragenden Kühlkörper verpaßt bekommen.
> gefunden).
Und um 10 Cent Geld zu sparen verbrätst du dann sinnlos Unmengen an
Leistung. Verstehe.
von Mi N. (msx)
C-hater schrieb:
> 7V * 200mA = 1,4W
Oh, Dein PicoPi schon kaputt?
Mit aufgespieltem PicoMite: 7 x 50 mA = 350 mW. Die steckt ein 7805 ohne
Kühlkörper locker weg.
von Peter N. (alv)
Ich kann also GND jeweils da anschließen, wo es am Besten paßt?
Ich möchte auch noch eine Analogspannung messen, diese ist
praktischerweise galvanisch vom Rest der Schaltung getrennt.
Ich schließe diese zu messende Spannung (über Spannungsteiler) also an
einen ADC-Pin und AGND (das ja auch irgendwo mit GND verbunden sein
dürfte) an?
Du musst halt mal die Rechenleistung des RP2040 voll nutzen und nicht
nur lächerlich primitiven Kinderkram praktisch rumidlen lassen. Und
natürlich kommt dazu die aus der 5V-Schiene direkt oder indirekt
versorgte Peripherie. Der Pico ist ja kein Selbstzweck, da hängt in
aller Regel noch was dran.
200mA ist eher konservativ für "übliche" Anwendungen.
von Sebastian S. (amateur)
Ich werde das Gefühl nicht los, dass Du Dir nur sehr wenige Gedanken
darüber gemacht hast, wie sich so etwas umsetzen lässt.
Für Spielereien, in einer klinisch reiner Umgebung ist das Teil ja wohl
ganz gut - aber - spätestens wenn Du das Teil in einer realer Umgebung
einsetzen willst, wird es lustig.
Praktisch alle Anschlüsse sind ungeschützt, weshalb recht viel Aufwand
getrieben werden muss, wenn das Teil den ersten Blick in das "wahre"
Leben überleben soll.
Die Spannungsversorgung allerdings sollte kein Problem bereiten. Auch
ohne Ärger mit Heinz dem Heizer zu riskieren. Gibt es schon seit
etlichen Jahren fertige Regler - sogar Pinkompatibel - in Bauformen die
dem 78?? gleichen, die aber intern aber einen Schaltregler verwenden.
von Frederic S. (frederics)
Je nachdem wie viel Strom Du auf der 5V Seite brauchst ist bei 7V
spannungsunterschied so ab 100mA ein Schaltregler zu empfehlen. An den
Eingang eine Diode um vor Verpolung zu schützen ist empfehlenswert.
> egal?
Ja ist egal, sind so oder so verbunden
Ja, aber AGND ist im PI nicht galvanische vom Rest getrennt.
von Mi N. (msx)
Habe mal meine "übliche" Stromaufnahme gemessen: < 20 mA bei 150 MHz
Takt.
Hätte ein anderer 200 mA geschrieben, dann wäre er vermutlich fäkal
angemacht worden, weil er nicht gescheit programmieren kann und unnötig
viel Strom "verschwendet".
Dein "lächerlich primitiver Kinderkram" geht ja schon in diese Richtung
Da stellt sich zum einen die Frage: warum überhaupt? Der L7805 ist für
Kühlkörpermontage konstruiert. Das darf man ruhig nutzen. Bei <= 1 W
braucht man keine zusätzliche Kühlung.
Zum anderen ist die Frage, ob man sich Störungen von Schaltreglern
einfangen möchte. So pauschal ist ein Schaltregler nicht unbedingt von
Vorteil.
von Johannes F. (Gast)
Spätestens, wenn du die Analogspannung mit dem Pico verbindest, ist sie
nicht mehr galvanisch vom Rest der Schaltung getrennt …
> Takt.
Hmm, selbst das Pico-Datenblatt sagt, das bei intensivem Rechnen auf
zwei Kernen bei 125MHz mit ca. 50mA zu rechnen ist (als Beispiel haben
die FFTs laufen lassen). Damit ist schonmal ein Viertel des
200mA-Budgets wech. Dazu nur drei(!!!) WS2812B und du bist schon weit
überm Budget.
Und wie schon gesagt: der 7805 reicht ja ohne KK nicht mal für dieses
eher bescheidene Budget.
> einfangen möchte.
Auf dem Pico ist eh' schon einer drauf. Einer mehr kann da wohl kaum
noch viel Schaden anrichten...
von Mi N. (msx)
Da sind dann ja die von mir gemessenen 50 mA. Passt alles zusammen, denn
der TO will ja auch PicoMite einsetzen.
> überm Budget.
Ich verstehe. Der TO soll solange unnutzes Zeugs dazupacken, bis er die
von Dir geforderte Stromaufnahme erreicht.
Soviel zu Effizenz. Das PicoMite an sich macht da ja noch garnichts
sinnvolles, oder?
Nein. Damit das Konstrukt irgendeinen praktschen Nutzen liefern kann,
wird er nicht umhin kommen, IRGENDETWAS daran zu hängen. Das ist bei
µC-Systemen nunmal so. Und ein paar LEDs wären ziemlich üblich. In
richtigen Anwendungen sogar noch sehr viel mehr Hardware (üblicherweise
natürlich nicht alles LEDs, die waren nur als Beispiel gedacht).
von Jack V. (jackv)
Bei mir sind eher Transistoren üblich, dort in erster Linie MOSFETs. Die
tragen irgendwie gar nicht so stark zum Stromverbrauch bei. Und auch die
von dir genannten WS2812B bekommen in der Regel ihren Betriebsstrom
nicht vom Microcontroller(-board).
Spielt halt nicht jeder nur mit LEDs rum, wie du’s offensichtlich tust …
[scnr]
Du baust also immer eine zweite Versorgung auf, um ein paar LEDs oder
sonstige kleinere Peripherie an einem µC zu versorgen?
Das ist doch recht ungewöhnlich. Was sagen die BWLer dazu? Also mir
würden die den Kopf abreissen, wenn ich mit so einem Ansinnen kommen
würde.
von Jack V. (jackv)
Nein, ich schließe derlei Verbraucher nur vor dem Regler auf dem Board
an. In der Regel also an VBUS. Bietet sich bei deinem Beispiel ja
sowieso an, weil die von dir genannten WS2812B gerne 5V für die
Versorgung hätten.
Edit: und was BWL-Fuzzis dazu sagen würden, dürfte bei Hobbyprojekten so
ziemlich das Letzte sein, was von Interesse ist.
von Manfred P. (pruckelfred)
Für mich ist es eine technisch gute Lösung, Relais und sonstigen Kram an
einer höheren Spannungsebene zu haben, gerne auch vor dem 78xx an der
ungeregelten Spannung.
Neben dem meist geringeren Strom ist man toleranter gegen
Spannungsabfälle am Schalttransistor und hält mögliche Störungen vom µC
fern.
Mir egal, ich entwickle keine kostenoptimierten Serienprodukte.
