Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Audio-Verstärker mit Spannungsverstärkung
von Hans (hasi11a)
ich suche einen einfachen Schaltplan für einen Audio-Verstärker der die
Spannung und nicht den Strom verstärkt.
Ich habe einen elektrostatischen Lautsprecher gebaut und möchte bevor
ich viel Geld für Übertrager ausgebe, testen ob das was mir da
ausgedacht habe auch funktioniert.
Ich denke das mir 100 Volt mit wenigen mA schon reichen würden.
Der ist dann zwar sehr leise, zeigt mir aber ob es überhaupt
funktioniert.
Spannungsversorgung ist kein Problem bis ca. 300 Volt (Plus und Minus).
Hat jemand schon mal solch eine Schaltung gesehen oder hat eine Idee?
Vielen Dank
Hans
von Motopick (motopick)
Warum nicht gleich die Uebertrager selber wickeln?
Taugliche Ferrit EE-Kerne und passende Spulenkoerper gibt es.
Alternativ koenntest du natuerlich auch einen Eintakt-A-Verstaerker
mit Transistoren die mal fuer die Videoendstufen in Roehrenfernsehern
gedacht waren, aufbauen.
von Volker S. (sjv)
Oder einen Röhren Radio Ausgangstrafo umgedreht betreiben, d.h.
Verstärker an die Lsp. Anschlüsse und Anoden-Seite an den Lsp. Solche
Trafos gibt es in der Bucht.
von Peter D. (peda)
Oder ein alter 50Hz Halogentrafo, 12V rein, 230V raus.
von Michael B. (laberkopp)
PAD195 ? https://www.hivolt.de/hochspannungs-verstaerker/pad-series/
https://evertiq.com/design/50245
Simpler Class A (möglicherweise mit Konstantstromquelle als pull up wie
hier)
https://hackaday.com/2022/03/09/class-a-amplifiers-virtually/
von Hans (hasi11a)
Das mit dem Halogentrafo ist eine super Idee. Danke
von Harald W. (wilhelms)
Einen solchen Verstärker für elektrostatische Lautsprecher gabs mal
vor vielen Jahren in der "Elrad".
von Peter M. (Gast)
von Thomas R. (thomasr)
In der Funkschau gab es einen ausführlichen Bauvorschlag zum Betrieb der
alten Kondensatorhochtöner aus Röhrenradios an Transistorendstufen.
Soweit ich mich erinnere mit ECC82 drin und natürlich direkt gekoppelt.
von Thomas (kosmos)
nimm doch soetwas wie
https://www.ti.com/lit/gpn/opa454
Bild 66 zeigt dir, wie du dann mit einer weiteren Stufe auch den Strom
erhöhen kannst.
von Arno H. (arno_h)
https://cdn.rohde-schwarz.com/hameg-archive/HM103_deutsch.pdf
Der X-Endverstärker sieht recht einfach aus.
Arno
von Götz R. (darfnurdiefolgendenz)
HM 103 - feines Teil!
Vor allem die Farbe:
Techno-braun!
von Andi (chefdesigner)
Ich würde zu einem verkapselten Bauteil von KEMO raten - bei den
Analog-Kenntnissen.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Das macht im Prinzip jeder NF-Verstärker. Aber du möchtest
warscheinlich einen der eine hohe NF-Spannung liefert
für hochohmige Lautsprecher. Nimm zum Beispiel diesen
Röhrenverstärker und greif die NF-Spannung an der Anode
der EL84 über einen Koppelkondensator ab.
Wilst du Elektrostatischer Lautsprecher betreiben dann
ohne Koppelkondensator, weil die brauchen eine Vorspannung
(Gleichspannung) damit sie funktionieren.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/EL84.htm
