Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einfache Lösung gesucht: ca. 1MB persistent speichern und über 10m Kabel am PC auslesen können
von Anonymus B. (anonymus_bugmenot)
Hi, ich möchte ca. 1MB Daten speichern und sie in einer verrauschten
Umgebung mit einem ca. 10m langen Kabel am PC auslesen können. Der
Speicher und die Elektronik ist dabei geschirmt - nur das Kabel geht
durch die verrauschte Umgebung (nix wildes, aber ein paar Motoren und
Umrichter sind schon dabei).
Am liebsten wäre etwas fertiges wie z.B. ein Ethernet-angebundener Flash
Speicher. Bei 10m wird USB ja schon recht schwierig.
Das Gerät soll lange halten und in Zukunft auch leicht ersetzt werden
können. Wenns nichts fertiges gibt, baue ich halt Ethernet und ein Flash
Speicher an einen µC - aber schöner wäre natürlich etwas, was man direkt
kaufen kann.
Nachtrag: Das Gerät sollte nich all zu groß sein - Faustgroß maximal.
Soll ja nur 1MB rein.
von Monk (Gast)
Wie willst du denn die Daten in den Speicher hinein bekommen? Das wird
bei der Auswahl der Produkte wichtig sein.
von Helmut H. (helmuth)
Notfalls eine Fritzbox über Ethernetkabel, z.B. die 7520 hat 9 MB
interner Speicher, kann durch NAS oder ftp gelesen/geschrieben werden.
Das ist mir nicht so wichtig, das darf ruhig etwas umständlich sein.
Hab einen Nachtrag reingebracht: Extra eine große Fritzbox um 1MB zu
speichern wäre mir dann doch etwas viel =)
von Rainer W. (rawi)
Wozu das Kabel?
Frei nach dem alten, abgedroschenen Spruch:
"Wer Funk kennt (aber nicht damit umgehen kann), nimmt Kabel?
Wenn du Störungen aus der Umgebung aus dem Weg gehen willst, nimm einen
LWL.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
> Speicher.
Im einfachsten Fall:
Ein Arduino Uno mit Ethernetshield.
Das Ding hat auch einen SD-Karten Slot
> Wozu das Kabel?
> LWL.
Kein Funk, weil ich recht viel Metall im Weg habe (vielleicht sogar
einen ganzen Käfig) und erwarte, dass das Funksignal nicht stabil sein
wird.
>> Speicher.
Ja, das wäre halt die Bastellösung, falls es nichts besseres gibt. Würde
das dann aber auf ne kleinere Platine packen. Möchte das aber lieber
umgehen.
von Max M. (Gast)
von Andi M. (andi6510) Benutzerseite
Nimm einen NanoPI:
https://linuxgizmos.com/tiny-29-iot-gateway-sbc-packs-in-wifi-and-dual-lan-ports/
und haenge den per Ethernet an den PC. Daten kannst Du dann z.B. per FTP
vom internen Speicher holen. 1MB sollten locker noch auf das 8GB Flash
drauf passen.
Alternativ irgend einen anderen PI mit Ethernet Anschluss.
Max M. schrieb:
> RS485 <-> MCU <-> SPI Flash
> Oder sowas:
https://www.reichelt.de/optisches-usb-3-1-kabel-fiberx-a-stecker-auf-a-stecker-10-m-pure-fx-i540-010-p296093.html
Wirklich cooles Teil! Merke ich mir auf jeden Fall für die Zukunft. Für
den aktuellen Anwendungsfall aber etwas überdimensioniert.
Andi M. schrieb:
> Nimm einen NanoPI:
> drauf passen.
Das ist eine recht günstige und einfache Lösung! Allerdings wird es das
Gerät in ein paar Jahren wahrscheinlich nicht mehr zu kaufen geben und
man braucht etwas Aufwand um es zu ersetzen. Wahrscheinlich ist das aber
bisher mein Favorit.
> wird.
Dann hatte ich richtig vermutet.
Solange du nicht weißt, wie die Umgebung aussieht, ein Kabel nicht stört
und Signale darin nicht zu sehr gestört werden, nimm ein Kabel.
1MB schreibt dir selbst ein AVR µC (halbwegs) dauerhaft auf eine
SD-Karte, die ausreichend groß ist und ausreichend freien Speicher
besitzt. Auf heutige SD-Karten kannst du dein 1MB mehrere bis etliche
tausend Mal ablegen.
Naja, vermutlich gibt es den sogar aktuell nicht zu kaufen. Oder
zumindest nicht zu dem Preis. Diese single board computer (SBC) leiden
ja allesamt immer noch unter der Halbleiterkrise.
Der NanoPI hat als Besonderheit gleich 2x Ethernet und Wifi und wird
daher oft fuer Routerprojekte genommen. Andere SBCs passen evtl besser
auf deinen Anwendungszweck. In der aktuellen C't war glaube ich ein
Marktueberblick drin, was es gerade so gibt. Evtl hilft Dir das weiter.
von Monk (Gast)
Du könntest ein CrumbX128A1 Modul verwenden. Es hat einen Mikro-SD Slot
und eine RS485 Schnittstelle, mit der du die Verbindung zum PC hin
machen könntest. Es wird optional mit Bootloader geliefert.
https://www.chip45.com/products/crumbx128a1_avr_xmega_module_board_atxmega128a1_usb_rs485_sdcard.php
von N. M. (mani)
Hier im Markt werden doch immer wieder solche Ethernet Module von
Lantronix verkauft.
Die Pro Variante davon hat anscheinend bis zu 16MB Flash. Da ist
bestimmt noch ein MB frei. FTP kann er scheinbar auch.
Ist ziemlich kompakt. Kostet aber anscheinend auch um die 60€...
von Sebastian W. (wangnick)
Jeder beliebige Router mit OpenWRT sollte das können:
https://openwrt.org/toh/start
LG, Sebastian
von Frederic S. (frederics)
Ein etwas älterer Intel Nuc sollte das locker schaffen, viele haben auch
Ethernet und sollte sich auch noch in einigen Jahren gut ersetzen
lassen.
