Guten Tag, ich habe ein Schaltnetzteil (mean well s-25-24) mit normalem Netzeingang und 24 V / 1,1 A Ausgang. Ich will dieses ersetzen durch ein anderes Netzteil mit den Anschlusswerten 24 V / 1,0 A (SeKi DIN rail power supply H-30-24), wobei dieses allerdings ein lineares Netzteil ist. Es geht dabei um die Versorgung einer Wärmepumpensteuerung einer älteren Waterkotte Wärmepumpe. Kann durch den Austausch die Steuerung beschädigt werden oder ist schon die Funktion nicht erfüllt, weil es sich nur im 1A ausgangsseitig handelt? Mein Gedanke: Solche Bauteile haben doch meistens Toleranzen, so dass man es nicht so akribisch genau nehmen muss? Gruß, Andre
Ice R. schrieb: > wobei dieses allerdings ein lineares Netzteil ist. SeKi DIN rail power supply H-30-24 Bist Du Dir da sicher? Eingang 100-230V. Das riecht stark nach SNT. ciao gustav
Ice R. schrieb: > SeKi DIN rail power supply H-30-24 Das ist ein Schaltnetzteil, und es kann 1,25A liefern.
Karl B. schrieb: > Ice R. schrieb: >> wobei dieses allerdings ein lineares Netzteil ist. > SeKi DIN rail power > supply H-30-24 > > Bist Du Dir da sicher? > Eingang 100-230V. Das riecht stark nach SNT. > > ciao > gustav Ehrlich gesagt, bin ich mir nicht sicher.
Ice R. schrieb: > Da steht aber tatsächlich nur 1A aufgedruckt. In der Tat, da bin ich auf eine Fehlinfo reingefallen. Dass es ein SNT ist, kannst du doch am Gewicht erkennen.
H. H. schrieb: > Ice R. schrieb: >> Da steht aber tatsächlich nur 1A aufgedruckt. > > In der Tat, da bin ich auf eine Fehlinfo reingefallen. > > > Dass es ein SNT ist, kannst du doch am Gewicht erkennen. Ja okay vielen Dank, das wüsste ich nicht. Es ist sehr leicht: Also SNT?
H. H. schrieb: > Dass es ein SNT ist, kannst du doch am Gewicht erkennen. ein 20W(eher deutlich mehr)-Eisen-Trafo, inkl. Elkos und klassischer Spannungsstabilisierung und Kühlung paßt da ziemlich sicher nicht in so ein Hutschienengehäuse rein. Und das alles auch noch als Weitbereichseingangs-Variante ...
Ja okay, bestens. Die Steuerung läuft und die 0,1 A Abweichung beeinträchtigen die Funktion nicht. Vielen Dank!
