Forum: Haus & Smart Home PV Strom für Nachtspeicherstrom
von Richard K. (maxpv)
Hallo allerseits,  kann man Elektro-Nachspeicherheröfen mit PV Strom
tagsüber aufladen?
Solange Solarenergie gewonnen wird, soll diese zu 100% in die
Wärmespeichöfen fließen. Wenn keine Solarenergie vorhanden ist, werden
die Öfen nicht aufgeladen, besonders natürlich im Winter. Was tagsüber
nicht aufgeladen werden konnte, wird nachts ergänzt. Es darf außerhalb
des NT Tareifes keinesfalls Strom aus dem Netz gezogen werden.
D. H. es gibt zur Aufladung der Wärmespeicheröfen 2 Betriebszustände:
1.   tagsüber nur über die PV-Anlage
2.   nachtsüber (21:00 Uhr bis 3:00 Uhr morgens) über den NT Tarif des
Versorgers.
Wenn die Speicheröfen im Sommer tagsüber abschalten, weil diese
ausreichend aufgeladen wurden, soll überflüssiger Strom danach ins Netz
abgegeben werde.
Die Anforderung scheint mir einfach.
Aber warum kann mir dazu (bisher) niemand einen nachvollziehbaren
Lösungsansatz unterbreiten, oder erklären, warum das nicht geht?
Ich freue mich auf eine entsprechende Info.
VD im mVoeraus
: Verschoben durch Moderator
> tagsüber aufladen?
wenn Du im Winter soviel Strom ÜBRIG hast, dass das ausreicht?
Im Sommer unnötig.
von Εrnst B. (ernst)
Einfache Lösung: Wenn Solar-Überschuss > X, dann Nachtspeicherofen an.
Das bastelt man sich mit einem Smart-Meter, einem Raspi mit
OpenHAB/Node-Red/... und einer Wlan-Funksteckdose mal schnell auf einen
Nachmittag hin.
Schwieriger wird's nur, wenn du den Nachtspeicherofen stufenlos an den
Solar-Überschuss anpassen willst, und dabei Regel(TAB)-Konform bleiben
möchtest.
Das brauchen wir hier aber nicht unbedingt ausdiskutieren, da gabs im
letzten Jahr gefühlt 100 Threads dazu. Musst nur "Boiler-Heizstab" durch
"Nachtspeicherofen" ersetzen.
Hallo Ernst,
VD für die schnelle Antwort.
Es geht letztendlich um ca. 12.000 kWh, die ich derzeit von März bis
Oktober aus dem Netz beziehe. Die 8.000 kWh in den 4 Wintermonaten werde
ich weiterhin zukaufen müssen.
Entsprechend Ihrem Vorschalag, schaue ich mal, was da schon im letzten
Jahr alles erklärt wurde.
> Musst nur "Boiler-Heizstab" durch "Nachtspeicherofen" ersetzen.
LOOOL!
von H.Joachim S. (crazyhorse)
12.000/8=1500kWh pro Monat im Sommer
8.000/4=2000kWh pro Monat im Winter
Warum heizt du im Sommer fast genausoviel wie im Winter? Ich verbrauche
fast meine komplette Heizenergie November-Februar. März und Oktober ganz
wenig und den Rest des Jahres ist die Heizung aus.
von Michael B. (laberkopp)
Richard K. schrieb:
> Elektro-Nachspeicherheröfen mit PV Strom tagsüber aufladen?
Kann man, ist sogar relativ einfach wenn man das Stromnetz vom Rest im
Haus von den Leitungen zu den Nachtspeicheröfen getrennt hat.
Dann kann man dort direkt Gleichstrom aus den PV Modulen drauf geben
(man sollte natürlich seine Strings passend für 230V verdrahten) denn
die Lüfter laufen beim Laden ja nicht.
Man muss nur mit einem Schütz (Netztrennrelais) zwischen PV Strom und
Zahlerstrom umschalten in der NT Zeit.
Kann schon, aber im Winter kommt so wenig Strom selbst aus einer grossen
PV Anlage dass es sich nicht lohnt, ihn 'zu verheizen'. Man würde
schlauerweise aus dem hochwertvollen Strom besse eine Wärmepumpe
betreiben (Klimaanlage rückwärts) oder ihn verkaufen (was man im Sommer
insbesondere bei einer so grossen Anlage sowieso tun muss weil man den
Überschuss gar nicht nutzen kann) und anders heizen. Nachtspeicheröfen
sind ein Relikt aus dem Atomzeitalter, egal wie, immer zu teuer.
Nicht nur Atom, die DDR mit ihrer fast komplett auf Braunkohle
gestützten Energieversorgung hatte das gleiche Problem, diese Kraftwerke
sind auch schlecht regelbar. Steinkohle kann's etwas besser, aber davon
hatte die DDR viel zu wenig, bzw. das bißchen was man hatte war zu
wertvoll, um damit Kraftwerke zu betreiben.
Ansonsten ist effektives Heizen mit PV im Winter nur an wenigen Tagen
möglich. Das ist leider eines der größten Probleme, wenn man möglichst
viel PV für sich selbst nutzen möchte. Im Sommer hat man viel zu viel
und im Winter viel zu wenig.
von Manfred P. (pruckelfred)
Es gibt auch im Winter viele Tage mit viel Sonne, wo ich mir das
vorstellen könnte.
Das Problem, was den Aufwand unendlich steigern würde, wären
umschaltbare Heizelemente, die exakt die Menge umwandeln, den Solar
gerade liefert.
Ich war mal eine Woche im Spätherbst im Energie- und Umweltzentrum
Springe mit Warmwasserkollektoren auf dem Dach. Der Energieertrag war
durchaus sinnvoll, im Gegensatz zu Strom lässt der sich problemlos in
den Speicherkessel schieben.
> Nachtspeicheröfen
Diese Haltung muss dringend überdacht und korrigiert werden, die könnte
man wirklich dann 'befüllen', wenn Sonne da ist anstatt Anlagen
abzuregeln.
Es gibt leider das Problem der Netzbelastbarkeit, schon in der Hochzeit
70er-Jahre wurden die nicht überall genehmigt.
> abzuregeln.
Nicht wirklich. Es ist keine sinnvolle Nutzung von Strom. In Kürze gibts
keine Überschüsse mehr, schon jetzt sind es bei Abschaltungen eher
Transportengpässe als Erzeugerüberschuss (im Norden wird abgeschaltet
und im Süden laufen die Kraftwerke Volldampf. Klingt paradox, ist es
aber nicht). Im Sommer entfällt die Heizlast, im Winter wollen bald ganz
viele Wärmepumpen versorgt werden, die E-Autos brauchen deutlich mehr
Energie und die PV fällt auf 1/10 oder weniger der Leistung. Elektrische
Direktheizung bleibt Unsinn.
Die Energie so zu nutzen ist immer noch besser, weil sich sonst die
dunklen Solarflächen noch stärker aufheizen würden. D.h. die 15-20%
umgewandelte Energie in Strom muss von den Solarflächen abgenommen
werden. Der Aufwand für Wegklappvorrichtungen oder weiße Jalousien wäre
zu hoch.
Akkus stellen keine brauchbare Lösung für die saisonale Speicherung dar,
weil ein Zyklus pro Jahr ist viel zu wenig, dass innerhalb der
Lebenszeit eines Akkus ein nennenswerter Bruchteil des Energieaufwandes
bei der Herstellung amortisieren könnte. Als Lückenfüller werden
E-Kohlenstoffe erzeugt werden müssen.
Ich glaube, saisonale Speicherung von Sommer-PV-Energie für den Winter
ist wenn überhaupt nur in großtechnischem Maßstab machbar. Es gäbe zwar
die Möglichkeit, Paraffin oder so im Sommer zu schmelzen und sich im
Winter die Wärme beim Erstarren nutzbar zu machen, aber die dafür nötige
Paraffinmenge ist so groß, daß nicht für die breite Masse einsetzbar
ist.
E-Kohlenstoffe machen auch keinen Sinn solange dafür nicht der
Kohlenstoff aus der Atmosphäre genutzt wird. Es gibt noch keine
Technologie, um diesen in großem Maßstab wieder auszufiltern und nutzbar
zu machen. Nicht mal die Natur kann das schnell genug, man kann kein
Industrieland mit regional nachwachsenden Pflanzen heizen.
Vielleicht ginge da groß-industriell was mit Wasserstoff, wenn man
diesen ohne große Verluste speichern könnte - was aber sehr viel Raum
beanspruchen würde und wenn man sich die Verluste bei der Umwandlung
anschaut, müsste man grob geschätzt das Doppelte an Strom reinstecken,
was man hinterher zurückbekäme. Einen Teil der Verlustwärme könnte man
im Winter vielleicht nutzen bzw. man könnte die Rückwandlung vielleicht
regional machen um mehr der Verlustwärme zu nutzen.
Bleibt das Problem mit den Stickoxiden, die bei Verbrennungsprozessen
(hier von Wasserstoff) entstehen. Also entweder für reine Heizzwecke in
einer stickstofffreien Atmosphäre verbrennen oder anderweitig
kombinieren (Brennstoffzelle), dafür müsste man nicht nur den
Wasserstoff speichern, sondern den Sauerstoff genauso.
Alles nicht so einfach wenn wir das ohne globale Lösungen wie z.B.
Desertec oder riesige(!!) Pumpspeicherkraftwerke schaffen wollen.
man muss für eine einigermassene Autarkie schon Grossgrundbesitzer sein.
das Wohngebietsgrundstück mit so 800m² wird da schon knapp.
Windenergie (ausser diese Bootsquirle) geht da auch schonmal garnicht.
Ja kaum zu glauben, früher wurde nur Holz und Stroh benutzt und die
Häuser waren sehr schlecht bis schlecht gedämmt. Finde den Fehler...
> zu hoch.
Dann heizt man also im Sommer seine Nachtspeicheröfen, damit die
Solarmodule nicht überhitzen?? Und wenn man noch Strom übrig hat kann
man gleich die Klimaanlage anwerfen um die Wärme wieder raus zu
befördern :-)
Und wenn der Wechselrichter kaputt ist oder wegen ISO-Fehler abschaltet
oder beliebige andere denkbare Fehler - gehen die Module kaputt?
Was ist denn mit den vielen Anlagen die bestehen aber nicht ans Netz
dürfen? Oder die auf 0 abgeregelt werden?
Ich bin gespannt auf den Sommer. Da ich nicht einspeise (hätte den
Zählerschrank tauschen müssen und auch die Verkabelung vom HAK zum
Schrank auf 5x16 statt 4x16mm² ändern müssen) werde ich massig
Überschuss haben. Klimaanlage Dauerlauf, den Rest wegwerfen. Keine
regelmässige Zufahrt zum Grundstück möglich. Die Querung des
öffentlichen Fussweges zur Garage sollte 7000€ kosten. Alles Geldgräber
die sich nicht rechnen. Einspeisen oder Laden könnte ich etwa 1500kWh/a.
Einspeisen würde 120€/Jahr bringen, damit kann man keinen grösseren
Umbau finanzieren. Fürs E-Auto benutzen würde 450€/a sparen, in 15
Jahren wäre die 1,50m-Wegquerung bezahlt :-), hau weg den Dreck.
von Uli S. (uli12us)
Ja früher, da gabs auch keine 85Mio + X Einwohner, dafür war Deutschland
auch noch deutlich grösser.
> Elektrische Direktheizung bleibt Unsinn.
Das ist sie.
Das Konzept der Nachtspeicher war deshalb auch anders: Ein paar schwere
Steine warm machen, wenn Strom über ist und erst später die Wärme per
Lüfter in den Raum zu bringen.
Da ging das, über das heutzutage politisch gefaselt wird, Fernsteuerung
durch den Netzbetreiber. Sowas haben die Elektrikerkollegen meines
Lehrbetriebes Anfang 70er mehrfach aufgebaut.
Schwierig war, die Leistung korrekt zu kalkulieren. Bei schnellem
Wetterumschwung gab es mitunter abends einen kalten Arsch oder eine
horrende Stromrechnung, wenn manuell zum Normaltarif nachgeheizt wurde.
Unsinn sehe ich da nicht, wenn es gelänge, die Ladung feiner abgestuft
umzusetzen.
Das Problem ist Sommer/Winter.
PV-Strommangel im Winter, dafür extremer Heizenergiebedarf. Elektroautos
brauchen auch im Winter deutlich mehr Strom.
Man sollte also bei Knappheit + erhöhtem Bedarf den knappen Strom
effizient einsetzen. Es hilft im Winter nichts wenn ich im Sommer Steine
warm mache.
Januar 2023:
https://www.energy-charts.info/charts/power/chart.htm?l=de&c=DE&interval=month&month=01
Die kleinen gelben Spitzen sind die Solarerträge.  Das wird niemals für
Direktheizungen reichen. Mit massivemm Ausbau könnte ein nennenswerter
Heizanteil mit Wärmepumpen vielleicht erreicht werden, ist aber ein
langer Weg. Wir brauchen Speicher, Speicher, Speicher - welche Art auch
immer, welcher Wirkungsgrad auch immer. Ich kann nicht einschätzen ob es
möglich ist. Und vor allem habe ich keine Zeitvorstellung und auch nicht
was es kosten wird.
> Wir brauchen Speicher, Speicher, Speicher - welche Art auch immer,
Für den Wärmebedarf eines Haushaltes wurde das schon berechnet und lag
bei ungefähr 25% des Hausvolumens (40-80qm Solarfläche). Die Werte
können deutlich abweichen, je nach den dortigen Umweltbedingungen.
Die unteren Links enthalten Beispiele von sehr gut isolierten
Modellhäusen und günstigen Umweltbedingungen (Sonnenstunden und
Durchschnittstemperaturen). Diese benötigen daher weniger Hausvolumen
und Solarfläche.
https://www.energie-experten.ch/de/wissen/detail/waermespeicher-saisonale-speicher.html
https://www.gebaeudetechnik.ch/waerme-kaelte/waermetechnik/sommerwaerme-im-winter-nutzen/
Das habe ich mal gesehen, ja. War irgendso ein Architekten/Designerhaus,
wo Geld keine Rolle spielt sondern zu zeigen dass es geht.
Prinzipiell denkbar - praktisch aber keine sinnvolle, bezahlbare Lösung.
Es ist nicht nachrüstbar in Bestandshäusern, nicht mal bei
Komplettsanierung. Wäre nur für Neubauten nutzbar -> Totalabriss aller
Gebäude :-). Und Platz/Volumen in Häusern ist auch nicht das was wir im
Überfluss haben
Direkte Wärmespeicherung macht in kleinem Massstab keinen Sinn. Je
grösser der Speicher umso sinnvoller würde es, aber die niedrige
Temperaturdifferenz macht auch grosse Speicher ineffizient. Ausserdem
fehlt dann wieder das Wärmenetz, wird auch jetzt selbst bei Neubauten
kaum mitgebaut.
Passivhäuser klingt gut, aber eben auch nur im Neubaubereich. Ob sich
dann immer jemand um die Wartung der Wärmetauscher der Lüftungsanlagen
kümmert?
Irgendwas ist eben immer :-)
Mir scheint im Moment Speicherung als flüssiger chem. Energieträger am
sinnvollsten, ist aber auch nur eine aus dem Bauch heraus gefundene
Meinung. Ob Wasserstoff wirklich jemals der Heilsbringer sein wird?
von Volker S. (sjv)
"Ein Eisspeichersystem mit zehn Kubikmeter Volumen kann die gleiche
Menge an Energie erzeugen wie circa 110 Liter Heizöl."
So traurig es klingt, die oft genannten 20.000kWh/a sind traurige
Realität. Macht 2000l Heizöl, 2000m³ Gas oder, deiner Rechnung nach,
180m³ Eisspeicher pro Haushalt. Das ist ne Menge Zeug, im
Einfamilienhaus mit viel Geld und Grünliebe noch realisierbar. Dazu
kommt aber noch Ernte der Energie und Rückgewinnung. Für 80% der
Bevölkerung kommen all diese Denkspiele  nicht in Frage weil sie in
Miet- oder urbanen Eigentumswohnungwn wohnen, da geht gar nichts.
> Eisspeicherheizung
Halte ich für Käse, das bringt keine merklichen Vorteile im Vergleich zu
einer normalen (Luft-)Wärmepumpe, jedenfalls nicht in unserer Klimazone.
Erstens erfordert das Ding den Betrieb einer Wärmepumpe im Winter, was
mit PV (entgegen der verlinkten Werbeseite) bekanntlich ein wenig
problematisch ist. Dieses Hauptproblem werden wir also nicht damit los
und damit ist die Idee eigentlich schon zu 99% abgeschossen.
Zweitens wird darauf gesetzt, daß der Eisspeicher passiv regeneriert
werden kann. Wozu, wieso dann nicht gleich die Wärme aus der Luft nutzen
und ggf. für die Nutzung in der Nacht in einen Wärmespeicher laden?
Dadurch könnte man die Wärmepumpe an manchen Tagen vielleicht wirklich
mit viel PV-Anteil laufen lassen und die höheren Lufttemperaturen
während des Tages ausnutzen. Stattdessen erfordert der Eisspeicher einen
ausgesprochen langen Betrieb weiterer Pumpen und Lüfter, da die
Temperaturdifferenz gering ist und sowieso über 0°C liegen muss, um
passiv Wärme in diesen Speicher zu bekommen. Sprich unter 0°C muss ich
mir weitere Gedanken machen, wie ich diesen Eisspeicher überhaupt
regenerieren kann.
Dazu noch 10m³ Wasser - das sind 10.000 Liter - speichern den
Energiegehalt von nur 110L Heizöl. Was sind 110L Heizöl für ein
Einfamilienhaus in einer wirklich kalten Woche? Nicht viel, ist nach
spätestens 2..3 Tagen weg.
Sorry, aber das ist 'ne Totgeburt, die sich vielleicht in irgendwelchen
extrem-Spezialfällen rechnet, aber nicht für die breite Masse.
von Jörg S. (joerg-s)
> . Es ist nicht nachrüstbar in Bestandshäusern, nicht mal bei
> Komplettsanierung
Doch, das gibt es durchaus:
https://m.youtube.com/watch?v=kMApbzwRYUI&pp=ygUPRmFzYSBzb25uZW5oYXVz
Ab Minute 34 geht es um Altbau.
von Thomas R. (thomasr)
Überschüssigen Strom in Speicheröfen schicken plant die RWE an den
Altstandorten der Braunkohlenkraftwerke!
Geplant ist der Abriss der Großkessel und stattdessen der Bau von großen
„Steinhaufen“ die mit Strom beheizt werden. Es gibt auch Überlegungen
stattdessen Salz zu nehmen, das würde weniger Platz pro kWh benötigen.
Das Ganze soll auf hohem Temperaturniveau stattfinden weil das
Ausspeichern durch die Erzeugung von Dampf besteht, der dann in den
bestehenden Turbinen aus der Braunkohlenzeit in Strom umgesetzt werden
kann. In Frimmerath wird ein Prototyp gebaut, Weisweiler und Niederaußem
sollen dann nach 2030 umgerüstet werden.
Wo haben hier im Rheinland nunmal eine sehr dichte Strominfrastruktur
die man auf diese Weise sinnvoll nutzen kann.
Da sollte sich doch mit dem Überschuss was finden lassen.
Mir würde z.B. die Elektrolyse/Galvanik einfallen.
Metallabscheidung aus unreinem Zeug oder etwas mit Metallen beschichten.
Ich habe über die helle Jahreshälfte hinweg die Abscheidung von Silber
aus Elektroschrott am laufen.
Kann hier zwar nur ein kleines Modul aufstellen, ist aber egal, weil das
sonst zu kochen anfängt, wenn man zuviel Strom rein schiebt.
> an den Altstandorten der Braunkohlenkraftwerke!
Das sieht so aus, als hätte die RWE eine ganze Menge überschüssigen
Strom. Wieso verkaufen sie den dann so teuer? Über den
Dampfturbinenprozess hat man etwa 55..60% Verluste, genau wie heutige
Dampfkraftwerke auch. Pumpspeicherkraftwerke haben maximal 15% Verlust,
also was soll der Scheiß?
Mein Problem ist, dass ich bei "Deine Wärmeenergie" (RWE) hin und her
verbunden werde und mir keiner etwas was vernünftiges über die zu
erwartenden Tarife sagen kann.
Es ist aber auch schwierig jemanden zu finden, der sich mit der
Steuerung im Zählerschrank auskennt.
Habe seit gestern aber erfreulicherweise schon einige Hinweise erhalten,
so dass ich meine Suche nach weiteren Informationen präzisierten kann.
VD jedenfalls und einen schönen Sonntag
Wenn du einen Standort für ein Pumpspeicherwerk finden kannst bist du
der RWE sehr willkommen ;-))
Das hat man schon einmal hier in der Eifel versucht, ist aber am
Tourismus und der Sicherheit des Obersees gescheitert. Wir sind
Erdbebenregion und der See würde dann wohl "ungebremst" zu Tal strömen
Es gibt keine schnell verfügbaren Großspeicher für Strom, also wird
alles genommen was irgendwie funktioniert. Nicht vergessen: mit der
Abwärme der Kraftwerke werden hier noch Felder beheizt damit du Spargel
und Erdbeeren aus Deutschland früher bekommst :-)
Und grosse Tomatengewächshäuser in Neurath.
Solange wie die Verlustwärme sowieso vorhanden ist, macht es ja auch
Sinn, diese zu nutzen. Wofür auch immer, selbst die dümmste Idee ist
besser als nichts. Ungenutzt würde sie einfach über den Kühlturm
abgeführt werden. Es wird erst ab dem Punkt unsinnig oder
unwirtschaftlich, wenn diese Wärmemengen nicht mehr einfach so zur
Verfügung stehen, sondern extra erzeugt werden müssen.
Neben dem Atomkraftwerk Stade z.B. gab es eine Meerwassersaline, welche
ihren Prozessdampf aus dem Atomkraftwerk bezog. Die Stilllegung des
Atomkraftwerks bedeutete das sofortige Aus für die Saline.
Aber eine Dampfturbine zwecks Stromgewinnung zu betreiben, indem man den
Dampf dafür aus einer reinen Elektroheizung erzeugt, ist wirklich das
Dümmste, was ich jemals gehört habe und ich hoffe sehr, daß ich solchen
Unsinn nicht über meine Netzentgelte oder wo Speicherkraftwerke
enthalten sind, unterstützen muss. Dann bezahle ich dafür, daß jemand
mit dem Strom Wasser kocht und es verdampfen lässt. Wer immer sich das
aus"gedacht" hat, sollte nochmal nachsehen, welche Verluste allein beim
Aufwärmen und Anfahren der Turbine entstehen. Bis das Ding mit dem Netz
synchronisiert ist und die ersten paar Watt liefert, sind die heißen
Steine schon lange wieder kalt, denn im Gegensatz zum Sprichwort
benötigt man dafür deutlich mehr als einen Tropfen Wasser.
Ich finde, da zeigt sich sehr schön die Diskrepanz oder Doppelmoral
solcher Unternehmen gegenüber dem dummen Privatverbraucher. Letzterem
wird mehr oder weniger aufgezwungen, sich wegen der hohen Strompreise
nach teuren Wärmepumpen mit all ihren Problemen umzuschauen, und solche
Unternehmen machen sich's einfach, indem sie entweder auf solche
Schnappsideen wie die oben kommen oder einfache Elektrodenkessel für die
Fernheizung verwenden weil sie sich den Aufwand und die Probleme mit
Wärmepumpen nicht geben wollen. Wie, verbraucht für die gleiche Menge
Wärme dreimal so viel Strom? - Drauf geschissen, kost' uns doch nix!
von Volker S. (sjv)
Ben B. schrieb:
> und solche
Die Wind to Heat Anlagen werden u.a. zur Netzstabilisierung gebraucht,
wenn Windböen hohe Stromspitzen erzeugen und um die Abschaltung von
Windparks zu vermeiden, weil der Netzausbau vollkommen unzureichen ist.
Wärmepumpen sind wegen der geringen Vorlauftemperatur für Fernwärme
ungeeignet.
Quatsch. Ich verstehe ja wenn man auf Krampf versucht, Strom zu
irgendwas zu nutzen weil er sonst nicht abtransportiert werden kann. Du
hast Recht wenn Du sagst alles ist besser als Windkraft abregeln. Meine
Meinung ist aber die, daß solche Spitzen von Speicherkraftwerken, ggf.
Pumpspeicherkraftwerken oder von mir aus auch
Batteriespeicherkraftwerken abgefangen werden müsste und wenn das Netz
nicht stark genug ist, dann muss eben eine neue starke 400kV Leitung
her. Da kommen wir auf Dauer sowieso nicht drum herum.
Windböen sind regionale Effekte, wenn man ein gutes überregionales
Transportnetz hat, verteilen sie sich gleichmäßig und sind kein Problem
mehr, das man mit solchen Lasten aus dem Netz eliminieren müsste.
Erklär das mal den Anliegern der neuen Stromtrassen! Ein sowieso
vorhandenes Kraftwerk "umzunutzen" ist erheblich einfacher als ein neues
zu bauen (allein wegen der Genehmigungen) oder gar Batterietürme zu
stapeln (auch wenn man jeden alten E-Auto Akku dafür nehmen würde
dauerte das Jahre).
Dampferzeugung ist der Kern jedes Kraftwerksprozesses auch bei der
angeblich so CO2 neutralen Kernenergie. Und allemal effizienter als
E-Fuels zu erzeugen/verbrennen.
Ich habe selbst mit RWE über andere Lösungen gesprochen aber der
Zeitfaktor ist entscheidend: die Speicher müssen JETZT her, nicht erst
in 20 Jahren. Und im Gegensatz zu PV oder Wind macht ein Speicher nur
als zentrale Anlage Sinn und an einem Ort wo die Strominfrastruktur
bereits vorhanden ist. xxxMW speist man nicht über die Steckdose ein.
von Walter K. (walter_k488)
Was ist denn bei Kernkraft  „angeblich“ CO2 frei/neutral?
Oder berücksichtigst Du bei Deinen Überlegungen die heisse Luft, die
bundesdeutschen Kernkraftgegnern recht häufig diversen Körperöffnungen
entfleucht?
von Purzel H. (hacky)
Pumpspeicher sind erst mal nur in den Bergen moeglich. Vorausgesetzt man
hat die, kosten die eine Stange Geld, und dafuer ist der Strompreis zu
tief. Die heutige Wirtschaft verunmoeglicht vorausschauendes Planen,
bedeutet eine Investition wird erst angepackt, wenn die Gewinne
offensichtlich sind. Dafuer ist man dann eben 20 Jahre zu spaet. Ist
leider so. Allenfalls mal mit der Schweiz, Frankreich, Italien,
Oesterreich fuer die alpen, resp Norwegen sprechen. Sind halt nicht alle
in der EU, aber mit etwas Wille geht das schon.
Altenativ waere technisch gesehen auch das hydraulische Heben von zB
Gestein moeglich. Dazu fehlt aber noch die Technologie
Mit überschüssigen PV und Wind-Strom Wasserstoff herzustellen - ginge
heute schon!
Wäre auch intelligenter als auf unsere n Feldern in gigantischen
Monokulturen  „Energiepflanzen“ wachsen zu lassen und diese dann zu
vergasen!
nö, bei Geesthacht in S-H gibts auch eins
von Andrew T. (marsufant)
weil das CO2 einfach in vielen anderen Teile der Erzeuger-Kette anfällt:
Z.B. bei den Baggern die Unmengen an "yellow cake" abbauen müssen um
Rohmaterial für die Brennstäbe zu gewinne.
und diese Bagger laufen nun mal mit Dieselmotoren.
Diese CO2-green-washing-Aktivität wurde gern genutzt:
"alte" Abrechnungen  (ich habe hier einige 2005...210) der z.B. EnBW
wiesen immer darauf hin wie wenig % CO2  am EnBW Strommix auftreten.
Was ja nicht wundert, das EnBW in der Zeit munter viel Atomstrom im Mix
hatte.
Nach dieser Logik wäre jedes Windrad eine extreme CO2 Schleuder, da die
Türme der Windräder doch sehr selten aus Lehmfachwerk gebaut werden -
von Zehntausenden Hektar gerodeten Wald für die Windparks und deren zum
Aufbau benötigten autobahnbreiten Fahrstrassen durch unsere Wälder mal
ganz abgesehen
von Joachim B. (jar)
man muss sie nur verbessern zu Winterspeicheröfen, dann klappt das ;-)))
Eine Posse zu EEG
https://www.youtube.com/watch?v=6zm3UyanxMY
Ein Freund hat Thermiesolar auf dem Dach, zu groß dimensioniert, er
meint war ein Fehler, im Sommer weiss er nicht wohin mit dem warmen
Wasser.
Sind eh nur Fichten die ohnehin weg müssen
von Udo S. (urschmitt)
Mal wieder maßlose Übertreibung.
Da fragt man sich ob du das schon mal tatsächlich gesehen hast.
Ja die Wege werden verbreitert, da aber moderne Holzernter und die
Holz-LKW auch schon 3m breite stabile Wege brauchen macht das nicht mehr
so viel aus.
Die Frage nach der Entsorgung von vielen zehntausend Tonnen Stahlbeton
nach 40 oder 50 Jahren Laufzeit kannst du auch nicht beantworten, die
nach der Entsorgung von mittelaktiven und hochaktiven Müll sowieso
nicht.
Das ist um eine Größenordung teurer, aufwändiger und schmutziger als die
Entsorgung der Rotorblätter bei WKA, die im Moment noch das größte
Problem sind.
von Volker S. (sjv)
> Problem sind.
Für die gibt es bereits eine Aufbereitzungsanlage.
https://www.eurecum-gmbh.de/windenergieanlagen-recycling/?gclid=CjwKCAiAu5agBhBzEiwAdiR5tOTO8GaW8Rm7zGLI6RdaWQuOK3a72sUp3tJaFfX3-n1lLpb7JRjAURoCRhMQAvD_BwE
> so viel aus.
Glaubst Du das eigentlich wirklich selbst, was Du hier schreibst?
Oder wolltest Du nur zu der mir unterstellten angeblichen „maßlosen
Übertreibung“ eine maßlose Verharmlosung gegenüberstellen?
Für den Transport der Flügel reichen oftmals schon bundesdeutsche
Autobahnen bzw. deren Auf- und Abfahrten nicht mehr aus - von Bundes-
und Landstraßen mal ganz zu schweigen.
Und dann müssen diese gigantischen Tieflader und die Autokräne ( 60t, 8
Achsen ) mitten in den Wald zum Ausstellungsort der Anlage gelangen -
und Du stellst Vergleiche mit einen Harvester an?
Beweg mal Deinen Hintern in den Wald, dorthin wo Windkraftanlagen
aufgestellt werden - anstatt vom warmen Sessel hier Blödsinn zu posten!
Die oftmals kilometerlangen Zufahrten im Wald sind nicht 3m breit -
sondern 20 bis 30m … meterdick mit Schotter aufgefüllt!
> aufgestellt werden
Da bewege ich mich regelmäßig.
Anscheinend im Gegensatz zu dir :-)
Du wolltest uns noch deine Lösungen für radioaktiven Abfall und die
Riesenmengen an schwach oder nicht radioaktiven Abfall bei AKWs
erzählen.
Hier rund um Biblis will den nämlich niemand. Und die Milliarden Kosten
für den Rückbau können auch die Steuerzahler stemmen.
Deine „3m Aussage“ bezüglich der Zuwegung zum Aufstellungsort von
Windkraftanlagen in Wäldern - deutet aber wirklich auf
grün-ideologisieren Stubenhocker hin - denn der 3m breite Weg im Wald,
reicht bestenfalls für einen Vor-Ort-Besuch eurer Bundesvorsitzenden!
Und die Milliardenkosten Eurer Energiewende bezahlt wer?
Nur zur Erinnerung: schon vor dem Ukraine-Krieg und den damit
verbundenen Verwerfungen im Energiesektor, zahlte der bundesdeutsche
Stromverbraucher den höchsten Strompreis im EU Vergleich
Dann lass es 4m sein oder gar 5m.
Dann war ich einen oder zwei Meter daneben.
Deine Aussage:
Walter K. schrieb:
> zum
ist mal locker 10m und mehr oder wenn man beide Fahrtrichtungen einer
Autobahn betrachtet 40m daneben.
Siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinien_f%C3%BCr_die_Anlage_von_Autobahnen
Aha, deine also nicht. Die zahlt auch der Steuerzahler, aber zumindest
mit Aussicht auf eine zukunftssichere Energieversorgung statt Sackgassen
die uns 100000 Jahre lang hochgefährlichen Müll hinterlassen.
Deise Logik ist in soweit korrekt, denn das ist es auch in der
Anfangsbilanz:
allein die 2000 Tonnen Beton plus xx Tonne Stahlarmierung (allein für
das Fundament eines WKW) müssen erstmal   CO2 intensiv im Zement- bzw.
Stahlwerk gewonnen werden.
"Wenn" dann Thyssen (irgendwann) genug Stahlwerke mit H2 Befeuerung am
Laufen hat,
könnte das anders aussehen.
Es ist letzlich bei JEDER Technologie im Übergang erstmal eine
Bringschuld (Hypothek) abzuarbeiten,
bevor man sich an Erträgen/Gewinn erfreuen kann.
Man kann das endlos fortführen. Es soll nicht umweltfreundliche Technik
verdammen.
Es ist aber stets gut solche Techniklinien mal ende-zu-Ende zu bedenken.
Es hilft nämlich zu vermeiden, das alle mit HURRA auf den jeweiligen
saumäßig gutklingenden Trend der durchs Dorf getrieben wird aufspringen.
Erinnern wir uns: Kernenergie wurde dem Volk zu Mitte des letzten
Jahrhunderts  als sehr gut, sehr sauber , sehr günstig,  und sehr sicher
vorgestellt.
Erst so peu a peu wird auch dem letzten  gutmütigen Betrachter klar: Da
wurde wohl green washing betrieben, die Kosten sind "nur" verlagert. Das
dicke Ende kommt nach.
von Walta S. (walta)
Ich weiß nicht wie breit die Strassen für den Bau von Windrädern sein
müssen. Wenn ich mir die fertigen Windparks ansehe dann sehe ich
nirgends Autobahnbreite Zufahrten. Im Normalfall geht da eine schmale
Strass hin und rundherum sind Felder.
Walta
Du hast es ja schon gesagt: fertig.
In der Bauphase ist das "a bisserl mehr" .-)
Guckst Du:
https://www.youtube.com/watch?v=0vE6QkvcV-s
Ja und? Klar braucht man ordentliche Strassen zum bauen. Wenn die
Strasse danach rückgebaut wird interessiert das doch nicht.
Walta
Die Jahrhunderte alten Bäume die vorher da standen - interessiert das
dann nicht mehr - richtig!
Der Wald wächst da alleine wieder rein.
Zwischen großen Bäumen sind 5-6m nichts. Da hat man oben ein
geschlossenes Blätterdach.
Immerhin kann man alles was man wegmacht als nachwachsenden Rohstoff
verwenden, und es wächst von alleine wieder nach.
Ist beim Uranbergbau nicht ganz so :-)
Wären früher oder später abgestorben, weil sie ihr natürliches
Lebensalter erreicht hätten.
Komisch bei Braunkohlebergbau werden ganze Wälder umgelegt statt nur ein
paar Wege verbreitert, aber da stört es dich nicht.
Wenn ein Wald für Braunkohletsgebau gerodet werden musss - sind zu
Beginn der Rodung ohnehin alle Bäume geschädigt und der Wald in eine
Müllhalde gewandelt, weil zuvor westdeutsch sozialisierte Wohlstands
Kinderihre Baumhäuser unter Applaus ihrer Erzeuger und der Medien und
derer, die sich für die bundesdeutsche Zivilgesellschaft halten - in die
Bäume gezimmert haben!
von Thomas U. (charley10)
Wovon leben diese Menschen während ihrer Baumhauszeit? Oder wurde
speziell deshalb das Bürgergeld erfunden?
Darf das Fußvolk anschliessend auch zur Erholung nach Bali?
Aber erst letzte Woche haben sich
Elf Mitgliedstaaten der EI haben auf eine „verstärkte Kooperation“ in
der Atomenergie mit dem Ziel verständigt, Europa von fossilen
Energieträgern zu lösen. Bei einem Treffen der EU-Energieminister in
Stockholm einigten sich Frankreich, die Niederlande, Polen, Finnland,
Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Slowenien und die
Slowakei auf die Förderung „neuer gemeinsamer Projekte“ neben schon
existierenden Atomkraftwerken und auf eine Zusammenarbeit in den
Bereichen Forschung und Sicherheit.
Da sich aber sowas Modernes und ideologisch nicht Tragbares leider nicht
per FAx steuern lässt....
Wahrscheinlich sind in diesen Ländern die 'Realos', wenn schon beteiligt
an den Regierungen, in der Überzahl...
> Stockholm
für die Kaufversion einer Zoom Konferenz ist ja kein Geld da und für die
Umwelt mal eben alle nach Stockholm, da muss man doch Verständnis haben.
Hallo Michael,
......Dann kann man dort direkt Gleichstrom aus den PV Modulen drauf
geben
Diese einfache Lösung schwebt mir auch vor und die getrennte Verdrahtung
habe ich ja bereits.
Ich habe deinen Vorschlag mit einem Bekannten besprochen. Der hat bei
seinen auf 400V verdfrahteten Strings im vergangenen Sommer 580 V
gemessen. Das sind immerhin 45% über der Nennspannung. Das könne man
nicht direkt auf die Heizelemente geben. Ohne Wechselrichter meit er,
gehe es nicht.
von J. T. (chaoskind)
Je nach dem wann genau das persönliche "früher" ist, wollten auch nur
ein paar 10-100mio Leute ihre Hütte heizen, und nicht wie bald 10mia...
