Hallo, Ich bin auf der Suche nach eine Möglichkeit den Energieverbrauch meines Elektrorollers zu Messen. Ich suche also ein Messgerät was mir anzeigt Wieviel kWh beim Laden verbraucht wurden. Das zu finden ist kein Problem. Aber nun hätte ich gerne ein Messgerät was dann automatisch den Strom abschaltet sobald weniger als 5W fließen. Dann ist nämlich der Akku voll, diese 5Watt Fliesen aber weiter weil das Ladegerät ein Lüfter hat der weiter läuft und ich finde das unnötig und würde es deswegen gerne dann gerne automatisch abschalten. Wenn ich z.b über Nacht lade. Hat jemand ein Tipp wo ich so etwas finde ?
Wenn es eine alternative Fertigkauflösung sein darf: Aus der Restenergieangabe des Rollers, kannst Du die Ladezeit abschätzen. Du verwendest dann einfach eine Countdown Zeitschaltuhr. Zum Beispiel: https://www.reichelt.de/countdown-zeitschaltuhr-zero-watt--timer-zero-watt-p91358.html
Welchen E-Roller mit welchem Ladegerät hast du denn?
Stefan B. schrieb: > Hat jemand ein Tipp wo ich so etwas finde ? Wie wäre es mit einem Energiemessgerät und mit einer abschaltung unter 5W (mit der Frage, wie eingeschaltet wird, Knopfdruck ? Denn vor dem Einschalten sind es ja auch 0W) also 2 Geräten ? Master-Slave Steckdose mit einstellbarer Schaltschwelle hilft vielleicht.
Vielleicht hilft dies hier: Beitrag "Starthilfe für Tasmota" Geräte mit passendem µC z.B.: https://templates.blakadder.com/blitzwolf_SHP6.html
Ich benutzte dafür einfach einen Timer auch um ihn nichtt immer ganz voll zu laden, damit der Akku nicht nach 2 Jahren platt ist
Die meisten Pedelec Lader bleiben an und erhalten die Akkuladung auch nach Vollladung durch regelmäßiges Nachladen. Leider bleibt dann der Eigenbedarf des Laders immer aktiv. Der Lüfter sollte aber irgendwann ausgehen.
Old schrieb: > Welchen E-Roller mit welchem Ladegerät hast du denn? Ich habe ein Piaggio active ONE Das ist ein Roller mit ein 48V Akku Vorladen dauert etwa 6 Stunden. Zuhause nutze ich ein FRITZ!Box Adapter, der misst die Energie und schaltet dann ab wenn nur noch maximal 5W Fliesen. und die Verbrauchte Energie kann ich dann ablesen über ein Browser. Aber da ich ab morgen immer auf Arbeit laden werde (hat mein Chef mir erlaubt) aber ich trotzdem mitverfolgen will wieviel Energie ich verbraucht habe, wäre ein Gerät mit Display und Automatischer Abschaltung natürlich viel praktischer.
> iese 5Watt Fliesen aber weiter weil das Ladegerät ein Lüfter hat > der weiter läuft und ich finde das unnötig und würde es deswegen > gerne dann gerne automatisch abschalten. > Wenn ich z.b über Nacht lade. Sorry für die Berliner Ausdrucksweise, aber das scheißt sich weg wenn Du den Roller oft benutzt.
Stefan B. schrieb: > Aber da ich ab morgen immer auf Arbeit laden werde ... Da ist die fehlende Salamischeibe. Da solltest Du nur was anschließen, was nach DGUV in Ordnung geht. Da wird vermutlich als einfache Lösung erstmal nur ein Energiekostenmessgerät und Zeitschaltuhr hintereinandergesteckt verwendet werden können.
