Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Automatische Analyse von Gleichungen bez. Fehlerrechnung
von He. (Gast)
Eine Frage an die Mathe-Experten:
Gibt es (z.B. in MATLAB?) eine Funktion, welche Gleichungen einer
Fehlerrechnung unterzieht?
Als Beispiel eine Funktion wie ein Filter:
Beitrag "Wie bekomme ich IIR Filterkoeffizienten Ganz-Zahlig?"
bei der man angibt, welchen Parameter man wie belegt und welche Toleranz
er hat? Die Toleranz ergibt sich in einigen Fällen aus der gewählten
Genauigkeit der Variablen, die das Ergebnis nicht beeinflussen sollen,
weil genau genug und in anderen Fällen aus der Physik, weil
Eingangswerte nicht genau genug bekannt sind und rauschen.
Das würde man getrennt untersuchen können, wenn man alle Fälle der
Abweichungen als Kombination in die Formel hineingibt und es
durchspielt.
Das habe ich schon mit Python gemacht, würde es aber gerne
automatisieren, um nicht jedesmal die Formel in Python abbilden zu
müsssen.
von He. (Gast)
Keiner eine Idee? Bin ich der Einzige, der mit solchen
Aufgabenstellungen konfrontiert ist?
von Kolja L. (kolja82)
Hatte das für meine MA damals auch mit Python gemacht und kann mich an
irgendeine lib erinnern die dabei behilflich war. Uncertain...?
von Jan K. (jan_k)
Nein, gibt es afaik nicht. Musst du über Monte Carlo machen und zig
Wiederholungen rechnen. Dafür müsste Matlab auf Datentypebene mit
Verteilungen klar kommen, was es nicht tut.
In Julia gibt es zumindest Ansätze:
- https://github.com/SciML/SciMLExpectations.jl und
https://docs.sciml.ai/SciMLExpectations/stable/tutorials/introduction/
- https://github.com/JuliaPhysics/Measurements.jl (Unsicherheiten in
Eingangs-/Ausgangsdaten)
- Monte Carlo: https://github.com/baggepinnen/MonteCarloMeasurements.jl
- all-in-one, aber ziemlich neu:
https://github.com/FriesischScott/UncertaintyQuantification.jl
(ungetestet)
Genau in dem genannten Thread hat ja Jürgen S. eine "Anekdote" zum Thema
Matlab erzählt, in deren Verlauf er deren Leute als
"bachelor-Entwickler" beschimpft:
Beitrag "Re: Ganzzahlprobleme mit MATLAB"
...gehen daher davon aus, dass MATLAB das schon richten wird ...
Ich hätte auch gedacht, dass man von so einem "professionellen" Programm
mehr erwarten darf.
von He. (Gast)
Interessant, danke!
Solange es Monte Carlo ist, bleibt es natürlich zufällig. Die Abdeckung
des Problems ist es dann sicher auch.
Das ist auch mein Problem mit MATLAB. Eigentlich müsste man eine
vollständige Abdeckung erzielen können, wenn das Programm die Formel
analysiert.
von -gb- (Gast)
> Matlab erzählt,
... was auch nicht ganz falsch  ist. der MATLAB-Coder, der VHDL oder C
erzeugt, ist auch nicht gerade das allerintelligenteste Biest. Da kann
Python deutlich mehr.
Wenn du an das Ende des threads blätterst, findest du meinen Vorschlag:
Beitrag "Re: Wie bekomme ich IIR Filterkoeffizienten Ganz-Zahlig?"
Für die Genauigkeit rechne man mit mehren Ansätzen nacheinander dieselbe
Rechnung durch. Durch eine Mittelung erhält man den geringsten Fehler.
Durch Weiterverwenden der Extrema den Maxmimalen.
Die Rechnung muss dann eben für jeden Parameter zweimal durchgeführt
werden. Mit etwas Intelligenz, erhält man aus jeder neuen Rechnung dann
4 Werte, die wieder 2 Extreme bilden. Diese setzt man in die neue
Rechnung ein.
von He. (Gast)
Solche Sachen wollte ich mir eben sparen und dachte, daß das auch
irgenwie automatisch gehen müsste. Ich meine, eigentlich haben doch alle
Entwickler diesen Bedarf, bei einer Simulation die Extra abzufahren.
So wird alternativ vorgeschlagen, das Problem statistisch zu lösen und
beispielsweise mit zufälligen Werten zu arbeiten, die das Feld abdecken
(sollen).
von Papa Schlumpf (Gast)
in pSPICE war das Monte Carlo
von Purzel H. (hacky)
Fehlerrechnung ist doch Physik-1, nicht wirklich schwierig. Die Summe
aller partiellen Ableitungen mal den dortien Parameter oder so aehnlich
von Jan K. (jan_k776)
Geht aber nur, wenn du die Funktion hast, die du ableiten willst.. gibts
aber häufig nicht.
In Matlab/Simulink gibts ne Toolbox
https://www.mathworks.com/help/sldo/sensitivity-analysis.html, aber
afaik ist das rein datenbasiert.
von Rbx (rcx)
Das ist ein wenig auch eine Perspektivenfrage. Bei so Alarmgeschichten
hat man meist 4 (oder 8)Fragen: Ereignis, kein Ereignis, Erkannt, nicht
erkannt. Dann gibt es aber auch noch falschen Alarm, oder Ereignis
übersehen. Habe ich was vergessen? hm..
https://www.sciencedirect.com/topics/mathematics/false-alarm-rate
..Virenscanner glänzen ja oft mit falschen Alarm(raten).
Beim Testen kann man sich mit Boolwerten behelfen.
Reichen die nicht, könnte man Fuzzy Mengen einsetzen, wo einem die
Digitaltechnik grundsätzlich ganz gut entgegen kommt.
Beschleunigung könnte man mit FSMs erreichen.
Das Licht praktiziert knallharte Wahrscheinlichkeitsrechnung - warum
also nicht öfter damit (also mit Wahrscheinlichkeit) rechnen?
Schachcompies profitieren von großen Datenmengen.. wobei auch da die
Wahrscheinlichkeitsrechnung so einiges erleichtert.
Wenn man sich selbst dabei beobachtet, dann wird man auch irgendwann
"wissen": "Nein, diesen Zug bei dieser Stellung lieber nicht (mehr)".
von Andi (chefdesigner)
Ich hatte die Frage so verstanden, dass es um mathematische,
arithmetisch Gleichungen geht und nicht um Boolsche.
Macht Matlab das nicht?
von Frank S. (tueftler81)
Hast Du bei Wolfram Alpha schonmal geschaut unter Mathematics?
https://www.wolframalpha.com/widgets/gallery/?category=math
Also nach Error suchen:
https://www.wolframalpha.com/widgets/gallery/?query=error
Der Gleichungsumsteller ist gut, für faule oder zum überprüfen ob man
richtig gerechnet hat:
https://www.wolframalpha.com/widgets/gallery/?query=s.harden
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Die Gleichungen müssten schon differenziert werden. Das geht mit Maple
z.b. bringt aber das Thema nicht unbedingt weiter. Es benötigt in dem
Fall die Werte, die sich an kritischen Stellen ergeben. Das führt schon
zu einer Art Kurvendiskussion.
Und es bleibt das bereist angesprochene Problem, dass es für viele
Anwendungen keine passenden Gleichungen gibt. Die müssten nämlich linear
/ stetig sein, auch wahrscheinlich auch stetig differenzierbar.
Hier braucht es eine Variationsrechnung und die ist nicht belieb
automatisierbar.
von Benedikt S. (benedikt_s)
Guck dir die metasUncerLib (vom METAS dem Schweizer Metrologie Institut)
an.
Die kann für die meisten Mathe-Operationen eine GUM konforme
Unsicherheits-propagation.
Wenn was mit GUIbund monte-Carlo sein soll, gibt's vom LNE (Franz.
Metrologie institut) auch ein Tool.
https://www.metas.ch/metas/en/home/fabe/hochfrequenz/unclib.html
Da hilft dann die Brechstange Monte-Carlo.
In der Regel sind aber systematische Effekte die aus nicht modellieren
Fehlern stammen die Spielverderber.
Das sehe ich nicht als Lösung, um wirklich Fehlerrechnung zu betreiben,
weil es einfach nur Ausschnitte des Möglichkeitsraums liefert. Man
braucht schon die jeweils maximalen Grenzen.
Wenn ich pipelines in FPGAs mit EXcel baue, dann mache ich das so. Nach
jedem Schritt wird automatisch ein neues Min,Max,Typ aus den sich
ergebenden Wertefolgen ermittelt und für den nächsten Schritt gesetzt.
Das ist besonders interessant, wenn mal einmal etwas verändert und kurz
schauen möchte, ob es zu technischen oder funktionellen Überläufen
kommt.
