Hallo, da einige ähnliche Threads schon älter sind, das Thema etwas anders ist, beginne ich einen Neuen. Ich habe das Problem teilweise gelöst. Zur Info: Ich habe im Freien mehrere (günstige) LED-Strahler im Einsatz. Einer ging kaputt. Anfänglich leuchteten nicht alle LEDs, zum Schluss gar keine mehr. Zerlegen. Offensichtlich kein Defekt. CL1506IR getauscht. Kein Erfolg --> teilweise leuchteten LEDs nur schwach, dann war der Strahler komplett finster. Ich habe ein Datenblatt mit hauptsächlich chinesischen Schriftzeichen gefunden. Weiß jemand nähere Infos über den CL1506IR oder wo es ein DB mit lateinischen Schriftzeichen zu finden gibt? Meine weitere Erkenntnis zum besagten Strahler: LEDs: 18 Stk. SMD dreifach-LEDs sind in Serie geschaltet von denen es drei 18er-Parallelzweige gibt. Einige LEDs sind insofern defekt als sie ihre Flussspannung anheben. Das führt dazu, dass bei gleichem Strom der Treiberbaustein die Spannung anheben muss, wodurch die anderen Zweige (die keine defekte LED beinhalten) heller leuchten und der Treiber mMn kaputt geht. Ich habe den CL1506IR getauscht und die defekten LEDs kurzgeschlossen. In einem Zweig waren drei LEDs defekt. Dieser Zweig braucht bei gleichem Strom um ~30V (3 x 10V) weniger, weshalb die anderen Zweige weniger bis gar nicht leuchten. Für ein halbwegs gleichmäßiges Leuchtbild habe ich in den beiden anderen Zweigen zwei LEDs kurzgeschlossen. Wie lange der Strahler nun hält, kann ich noch nicht sagen. Mit freundlichem Gruß Michael Sauschlager
Michael S. schrieb: > Ich habe ein Datenblatt mit hauptsächlich chinesischen Schriftzeichen > gefunden. Weiß jemand nähere Infos über den CL1506IR oder wo es ein DB > mit lateinischen Schriftzeichen zu finden gibt? Kann man sich doch übersetzen lassen.
