Siemens Spülmaschine läuft nicht zu Ende ohne Fehlermeldung, einfach wie tot. Was kann ich tun? Type: Siemens SN55N581EU/55, 11 Jahre alt.
Bisher habe ich keine weitere Info als "läuft nicht bis zum Ende" Ich hab drum gebeten sich vor die Maschine zu setzen und festzustellen wnn die Maschine stehen bleibt. Wenn es zB beim Heizen wäre könnte es ein Problem in der Stromversorgung geben.
Lötstelle Relais für die Heizung. War es zumindest bei mehreren Reparaturen.
Hallo Rainer, der Hinweis: Rainer D. schrieb: > "läuft nicht bis zum Ende" evtl. nur wenuge Minuten bis zum Schluss? Mein Tipp bei dem Alter der Maschine ist eine verschmutzte Wassertasche. Habe ich bereits mehrfach erlebt. Viel Erfolg bei der Wiederbelebung. MfG von der Spree Frank
Ron-Hardy G. schrieb: > Was sagt denn der Fehlerspeicher? Wie ich Eingangs schon schrieb, keine Fehlermeldung, geht einfach nur irgendwann aus. Inzwischen hat der Eigentümer wohl selbst Hand angelegt - nun geht garnix mehr. Ich werd wohl diese Wo mal hinfahren und schauen..... Danke erstmal!
..ohne Fehlermeldung "Aus" gehen wäre für diese Geräte schon ungewöhnlich, normalerweise steht da ein "EXX" (X=ziffer) im Display nach der sich auch suchen läßt. Ich habe ein Gerät dieser Klasse und es hat mich mehrfach geärgert, ich bin bisher Sieger geblieben. In hatte allerdings mal den Fall das das Gerät unvermittelt "aus" ging und das war nach Diagnose mit einem gewachsten Stück Butterbrotpapier" zu beheben. Hinter dem Spüler in der Wand befindet sich seine Steckdose und das Teil war simpel bis an den Stecker an die Wand gerückt. Durch die Wärme und die Vibrationen hatte sich der Stecker an die Bitumen-beschichtete Rückwand geklebt, wahrscheinlich ist das die letzte Generation dieser Geschirrspüler. Durch das Gerüttel hat es halt den Stecker auch ein Stück aus der Dose gezogen und die Stromversorgung wurde unvermittelt unterbrochen. Ich habe den Stecker gelöst, wieder in die Dose gesteckt, das Stück Butterbrotpapier als Trennmittel benutzt und das Gerät wieder nach hinten an die Wand geschoben...
Torsten S. schrieb: > Lötstelle Relais für die Heizung. War es zumindest bei mehreren > Reparaturen. Das hatte ich auch schon zwei Mal bei Siemens WaMas. Oft sieht der Fehler dann auch so aus, dass die Maschine unterschiedlich lange braucht (länger als angegeben) Die Steuerung wartet anscheinend bis die Lauge Solltemperatur hat und bei kalter Lötstelle oder defekter Heizung dauert es dann ewig. Das Relais hat verbrannte Kontakte, erwärmt sich und lötet sich dabei aus, bzw erzeugt kalte Lötstellen. Mit dem Auge kaum sichtbar. Lösung bei mir: Neues Relais und alle THT Bauteile nachlöten.
Frank S. schrieb: > Mein Tipp bei dem Alter der Maschine ist eine verschmutzte Wassertasche. Bei Spülmaschine auch schon einmal gehabt, ich weiss allerdings nicht mehr was die Maschine da an Fehler gebracht hat. Mit einem starken Neodym Magnet und einem 5mm langen Stückchen Nagel konnte man das den Schmodder an dem Mäander und dem Ventil in der Wassertasche entfernen.
Z.B.Max schrieb: > ..ohne Fehlermeldung "Aus" gehen wäre für diese Geräte schon > ungewöhnlich, Jepp, das war auch mein erster Gedanke. Ich werd vorraussichtlich heute Nachmittag dort sein und mal ein Auge riskieren. Verwandschaft halt. Großartig Hand anlegen werde ich in Anbetracht des Alters der Maschine vermutlich nicht.
Falls die Maschine wirklich ohne Fehlermeldung einfach komplett aus geht, sich dann aber durch einen Klaps auf die Front wieder zur Weiterarbeit bewegen lässt, und noch einen klassischen Trafo hat, der in der Klappe hinter den Bedienelementen sitzt, auch mal überprüfen, ob evtl. dessen Lötstellen gebrochen sind. Den Fall hatte ich vor einigen Jahren an einer mittlerweile über 20 Jahre alten Siemens-SpüMa. Das Problem war, dass der Trafo nicht bündig eingelötet war und die Lötstellen damit beim Öffnen und Schließen der Maschine abwechselnd ruckartig auf Druck und Zug belastet wurden (es hing ja auch die volle Masse der Trafo-Bleche dran), bis alle vier Lötkegel komplett gebrochen waren, aber so fein, dass es mehrere Anläufe gebraucht hat, bis ich den Fehler endlich gefunden hatte. Ich habe den Trafo dann bündig eingesetzt und etwas mehr Lötzinn verwendet als der Hersteller, damit dürfte für die restliche Lebenszeit der Maschine an der Stelle Ruhe sein.
Abschliessend des Rätsels Lösung: Steuerplatine verbrannt, zwei Leiterbahnen fehlten komplett - Reparatur lohnt nicht. Danke für Eure Mithilfe!
