Guten Morgen, folgendes Problem. ESD Tests intern im Büro, mit dem gleichen ESD Tester wie im Labor, bestanden. Im Labor fallen aber die Tests, innerhalb der EMV Kammer, durch. Hat schon jemand mit solch einem Problem zu schaffen gehabt? Mfg
Verschoben durch Moderator
Pic A. schrieb: > bestanden Mit welcher Reserve? > fallen aber die Tests, innerhalb der EMV Kammer, durch. Welche "Tests"? An welchem Gerät? Fällt jeder Test durch? Was passiert, wenn das Gerät "durchfällt"?
Normgerechter Tischaufbau? Widerstand zu Erde ist bestückt? Leitfähige Platte hat die gleichen Abmaße? Wie ist der Test im "Büro" durchgeführt worden?
ich würde mal den headroom ausloten - ab wieviel kV Fehler im Büro und im Labor ? und dann im Büro an mehr headroom arbeiten...
Auf jeden fall mal ausprobieren, wie viel Spielraum nach Oben ist. Ein ESD Puls hat laut Norm ne Rise-time zwischen 0,6 ns und 1,2 ns, wenn du Pech hast und deine ESD-Gun mit der Luftfeuchtigkeit bei dir pulse mit 1,2 ns rise-time produziert und die im Labor nur 0,6 wär das das doppelte di/dt, das kann schon einen Unterschied machen.
Ist es denn auch derselbe Hochspannungsgenerator? Die haben je nach Modell und Generation unterschiedliche Anstiegszeiten. Alleine das kann einen grossen Unterschied machen!
