Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C -Anfängerfrage
von Gerhard H. (Firma: Rentner) (spectro)
Man verzeihe mir eine sicher dumme Anfängerfrage:
Bei electronicwings.com gibt es ein Source- File für eine RTC-Uhr:
https://www.electronicwings.com/avr-atmega/real-time-clock-rtc-ds1307-interfacing-with-atmega16-32
Ich komme nicht drauf, was ich anstelle von "I2C_Master_H_file.h"
verwenden muss, denn die Header- Datei ist unbekannt.
Für die LCD ist mir lcd-routines.h klar aber brauche ich denn wirklich
für I2C einen eigenen Header? Oder stehe ich da auf dem Schlauch?
Für sachdienliche Hinweise bedanke ich mich schon mal im Vorhinein!
Gerhard
von Daniel V. (danvet)
Leider kann ich den SourceCode nicht runterladen (will mich da nicht
anmelden). Aber irgendwoher müssen ja die I2C Funktionen ja kommen, dazu
braucht es das passenden Headerfile und letztendlich dann auch das
passende C-File dazu.
von Monk (roehrmond)
Ging mir gerade genau so.
Kontaktiere den Autor des Projektes.
von Helmut -. (dc3yc)
Danke sehr!
 Ich hab zwar bei Github herumgestochert und Header-Files gefunden, aber
die haben nicht gepasst.
Was ich nicht verstehe, ist, warum diverse header-dateien nicht gleich
im Studio7 integriert sind.
Hat das einen triftigen Grund?
von Rainer W. (rawi)
Weil keiner weiß, welche du brauchst und du würdest dich schön bedanken,
wenn alle Header-Dateien dieser Welt, möglicherweise noch diverse mit
gleichem Namen, aber unterschiedlichem Inhalt, sich auf deinem Rechner
breit machen.
von Andras H. (kyrk)
Das ist deine Aufgabe als Entwickler. Sicher zu stellen, das alle
Abhängigkeiten da sind. Wenn nicht, dann musst du im Notfall diese
selber implementieren.
Das ist mir natürlich schon verständlich, aber ich bin halt der Ansicht,
dass zumindest die wirklich wichtigen Header-Dateien wie z.B.
lcd-routines, I2C und zum Bleistift oled_ssd1306.h integriert sein
sollten, denn die braucht man ja äusserst oft.
Ich weiss schon, dass es bei Arduino einfacher gestaltet ist, aber ich
verbeisse mich halt lieber in "richtiges" C. Ist einfach interessanter
(für mich zumindest), obwohl ich  nur langsam weiter komme, aber ich
versuche, mich da richtig durchzubeissen und schon Monaco Franze sagte :
" A bissl wos geht immer!"
Dass da von mir dumme Fragen auftauchen und ich hier im Forum lästig
bin, tut mir leid, aber in dem Forum wird einem prima geholfen und es
geht was weiter, wenigstens "a bissl wos",  altersbedingt :-)
Sage das dem Autor des Projektes.
von Oliver S. (oliverso)
Es gibt keine "DIE wirklich wichtigen header-Dateien". Es gibt nur
hunderte, die irgend jemand irgendwie mal irgendwo geschrieben hat.
Die IDE kommt mit der toolchain, bestehend aus Compiler, Linker, und der
C-Library, und allem, was es braucht, um auf einem Zielprozessor
C-Programme zu schreiben. Schreiben musst du die dann aber selber.
Mehr bekommst du bei Arduino. Das kommt mit den "wirklich wichtigen
header-Dateien", nur halt mit anderen, als das Projekt, was du da
irgendwo aus dem Netz gefischt hast, braucht.
Oliver
von Cyblord -. (cyblord)
> Gerhard
Es liegt an der Herangehensweise: Als Anfänger irgendwelchen Code
kopieren und nutzen wollen.
Wäre mir damals nie in den Sinn gekommen.
Selber Code schreiben und verstehen ist das Motto.
Zwischendurch probiert man halt was fertiges. Bin ja kein Profi
Genau das ist der Trugschluss. Code von anderen Leuten in eigenen
Projekten zu verwenden ist viel schwieriger als selbst was zu machen.
Es zeugt eher von echtem Skill, wenn man fremden Code nutzen kann um
seine eigenen Projekte zu beschleunigen. Es ist die Königsklasse.
Und die Header allein bringen dir was genau? Wo ist die Implementierung
dazu? Hast du da Quellcode oder eine lib? Wenn nicht, dann bringen dir
die Header auch nichts.
von Sebastian W. (wangnick)
Die wirklich wichtigen (z.B. libc) sind integriert. Für LCD und I2C hat
sich bisher außerhalb von Arduino kein Standard herauskristallisiert.
Und selbst in der Arduino-Umgebung gibt es keine integrierte
LCD-Bibliothek.
Diese Libs sind halt Segen und Fluch zugleich. Einerseits sind sie
hilfreich um schnelle Erfolge zu bekommen. Andererseits sind manche
davon von recht zweifelhafter Qualität.
Dazu kommt: Ich z.B. brauche oled_ssd1306.h nicht "äusserst oft".
LG, Sebastian
Ich hoffe, dass er durch meinen Link auf die passende Implementierung
gestossen wurde. Ein bisschen Denken kann auch für Rentner (mich!) nicht
schaden.
Wobei, ob's für ihn passt, weiss ich nicht. Das muss er schon selber
herausfinden.
von Peter D. (peda)
Wer soll das denn machen?
Dazu muß man erstmal bombensichere Bibliotheken verfügbar haben. Die,
die irgendwelche Bastler mal ins Web gestellt haben, sind es nämlich
nicht. Die gehen bestenfalls nur für wenige AVR/ARM Derivate und auch
nur unter bestimmten Bedingungen. Auch haben sie oft Seitenfeffekte,
z.B. harte Wartezeiten, die andere Funktionen ausbremsen.
Die Header sind auch nur ein ganz kleiner Teil des
Entwicklungsaufwandes. Sie machen nur die Funktionen bekannt, die in den
eigentlichen vorkompilierten oder quelloffenen Libs stehen.
Auch in Profiumgebungen (IAR, Keil) wirst Du nur ganz wenige Libs für
irgendwelche Hardwareerweiterungen finden. Die Auswahl ist einfach zu
riesig.
> ... denn die braucht man ja äusserst oft.
Das "man" ist aber sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Was Du persönlich
benötigst, muß noch lange nicht allgemein gültig sein.
von Klaus R. (klara)
> Gerhard
Ich kann Deine Probleme gut nachvollziehen. Die Kritik an Dir teile ich
nicht. Wenn schon jemand wie hier electronicwings etwas verkaufen will,
bzw. anpreist, dann sollte die vorgestellte Software auch vollständig
sein. Und eine Header-Datei gehört in jedem Fall dazu. Ein Link auf
diese Datei wäre das Mindeste.
Mir ist das vor ein paar Wochen ebenso ergangen als ich von Ardurino 1.8
auf 2.0 umgestiegen bin. Bei zwei Projekten waren auf einmal
Header-Dateien fehlerhaft, bzw. passten nicht mehr.
Anbei eine Adresse, bei denen ich bisher noch nie entäuscht worden bin.
https://randomnerdtutorials.com/
mfg Klaus
Es gehört tatsächlich noch mehr dazu als nur der Header. Und all das
findet sich ohne großes suchen auf der o.a. Webseite.
Allerdings erfordert die Nutzung von Software anderer Leute tatsächlich,
daß man wenigstens den Versuch macht, zu verstehen, um was es da geht.
Völlig planloses kopieren tuts da selten.
Da stellt jemand kostenlos seine Arbeit ins Netz. Da kannst du noch so
viel plärren und mit den Füßen aufstampfen, es nutzt nix. Was und wie
derjenige sein Zueg ins Netz stellt, ist alleine dessen Sache. Du musst
es ja nicht benutzen.
Oliver
