Hallo, ich weiß nicht, ob ich hier im richtigen Thread bin, aber es geht um folgendes: ich suche einen IR-Strahler, um bei Nacht die Aufnahmen meiner IP-Kamera sehen zu können. Ich habe eine super IP-Kamera (in diesem Falle ein Modul, also Platine, eine Wi-Fi Antenne, DC-Anschluss, HDMI Anschluss usw. und eine recht hohe Auflösung von etwa 5 MP. Leider ist in diesem Modell kein IR integriert, sodass ich bei Nacht nichts sehe. Ein IR-Strahler zu finden, ist kein großes Problem, ich brauche aber keinen mit 30 oder 40 IR-LED, da reichen ja weniger, oder? Es soll auf etwa sechs oder sieben Meter funktionieren. Könnt ihr mir da etwas vorschlagen?
Verschoben durch Moderator
Ano N. schrieb: > Es soll auf etwa sechs oder sieben Meter funktionieren > ich brauche aber keinen mit 30 oder 40 IR-LED, > da reichen ja weniger, oder? Oder. Bedenke dass diese LEDs jeweils nur wenige Milliwatt Leistung haben und dass die Helligkeit mit der Distanz quadratisch abnimmt. 7 Meter Distanz sind insgesamt 14 Meter (hin und zurück). Wo ich arbeite haben wir eine Überwachungskamera im Foyer. Morgens wenn ich rein komme sieht man mich nur schemenhaft. Vom Gesicht ist gar nichts zu sehen, dabei laufe ich frontal auf die Kamera zu, bis auf 3 Meter Distanz. Sie hat einen Ring aus 8 IR LED's - mehr wäre sicher besser.
Wenn das eine Farbkamera ist gibt's evtl. ein Problem. Da sitzt ein IR-Sperrfilter vor dem Sensor. Für den IR-Betrieb bei Nachtsicht wird der bei den Überwachungskameras ausgeschwenkt.
Erst mal danke an alle! Ich denke 940 nm, damit der IR nicht auffällt. Klar, mehr ist immer besser. Also das wäre jetzt eigentlich egal. @Einhart P. Ja, soweit ich weiß, ist ein "IR-Cutter" integriert, weiß es aber nicht sicher. Was würde das bedeuten? Und in der Kamera sollte man diesen Filter deaktivieren können, oder?
Der wird mechanisch ausgeschwenkt - wenn die Kamera diese Funktion hat. Wenn nicht dann wirst du mit der IR-Beleuchtung nicht weit kommen.
Stefan F. schrieb: > Bedenke dass diese LEDs jeweils nur wenige Milliwatt Leistung haben Ich hätte auch welche mit 3W hier liegen. Ano N. schrieb: > Ich denke 940 nm, damit der IR nicht auffällt. Seltsame Argumentation. Andere nehmen lieber was, das am besten mit ihrer Kamera zusammenarbeitet.
Einhart P. schrieb: > Der wird mechanisch ausgeschwenkt - wenn die Kamera diese Funktion hat. > Wenn nicht dann wirst du mit der IR-Beleuchtung nicht weit kommen. Wie genau steht das in den Spezifikationen? Also ich müsste den IR cutter deaktiveiren können?
Jack V. schrieb: > Stefan F. schrieb: >> Bedenke dass diese LEDs jeweils nur wenige Milliwatt Leistung haben > > Ich hätte auch welche mit 3W hier liegen. > > Ano N. schrieb: >> Ich denke 940 nm, damit der IR nicht auffällt. > > Seltsame Argumentation. Andere nehmen lieber was, das am besten mit > ihrer Kamera zusammenarbeitet. Kannst du mal ein Bild hochladen? Und ich habe jetzt nur gesagt, dass es besser wäre, wenn man den IR nicht sehen würde. Welche 'IR damit am Besten zusammen arbeiten - woher soll ich das wissen?
Jack V. schrieb: > Ano N. schrieb: >> Ich denke 940 nm, damit der IR nicht auffällt. > > Seltsame Argumentation. Andere nehmen lieber was, das am besten mit > ihrer Kamera zusammenarbeitet. Nein, ohne IR-Filter kommen die Kameras alle mit 940nm zurecht. Bei den üblichen 840-815nm sieht man allerdings ein leichtes rote Glimmen der LEDs und der Scheinwerfer fällt auf. Ohne die Tag/Nacht-Funktion vor dem Sensor sind allerdings beide Systeme überflüssig.
Oliver R. schrieb: > Nein, ohne IR-Filter kommen die Kameras alle mit 940nm zurecht. Hängt ein wenig von der Kamera ab, denke ich. Meine NoIR-Cam (im Grunde normale Kamera, bei welcher der IR-Sperrfilter weggelassen wurde) für den Pi scheint mit 850nm besser klarzukommen, als mit >900nm.
Es würde um diese Kamera gehen https://www.alibaba.com/product-detail/Remote-Control-Real-2-7K-4K_62237213509.html
Ano N. schrieb: > Es würde um diese Kamera gehen Die kann so mit IR nichst anfangen und wenn Du den Sperrfilter ausbaust, kann die keine Bilder mehr bei Tage machen. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit daß Du die nicht wieder grade zusammen bekommst sehr groß.
Oliver R. schrieb: > Ano N. schrieb: >> Es würde um diese Kamera gehen > > Die kann so mit IR nichst anfangen und wenn Du den Sperrfilter ausbaust, > kann die keine Bilder mehr bei Tage machen. Außerdem ist die > Wahrscheinlichkeit daß Du die nicht wieder grade zusammen bekommst sehr > groß. Ist das sicher, dass das nicht gehen würde? Wenn man den Sperrfilter daktivieren könnte? Würde das auch nicht gehen, wenn von einem ganz anderen Punkt auf den Bereich mit dem IR Strahler "gestrahlt" wird, der relevant ist also die Kamera ist?
Ano N. schrieb: > Wenn man den Sperrfilter daktivieren könnte? Du hast wohl nicht nicht verstanden, dass der Sperrfilter ein optisches Bauteil ist, eine Filterscheibe. Die kann man nicht mit einem "Signal" an und aus schalten. Der Filter muss mechanisch bewegt werden. Beim Wechsel zwischen Tageslicht und Infrarot muss man auch den Fokus neu justieren - falls die Kamera keinen Autofokus hat. Sonst macht sie unscharfe Aufnahmen.
Ano N. schrieb: > Welche 'IR damit am > Besten zusammen arbeiten - woher soll ich das wissen? > Es würde um diese Kamera gehen Tja, wenn da nix über einen IR-Filter in deren technischen Daten drin steht, dann hilft nur probieren. > Ein IR-Strahler zu finden, ist kein großes Problem, ich brauche > aber keinen mit 30 oder 40 IR-LED, da reichen ja weniger, oder? Es soll > auf etwa sechs oder sieben Meter funktionieren. Könnt ihr mir da etwas > vorschlagen? Woher willst Du wissen, wieviele LEDs Du "nicht" brauchst. Das hängt alles von der Lichtleistung, Bündelung, Empfindlichkeit des Sensors, IR-Filter, ... ab. Also wie schon gesagt - probieren ...
Stefan F. schrieb: > falls die Kamera keinen Autofokus hat Oder man IR-Korrigierte Objektive verwendet. Das ist bei der Kamera auch nicht vorgesehen
Oder einfach eine Fernbedienung vorhalten und eine Taste drücken. Wenn man die LED nur glimmen sieht ist ein Filter drin, wenn das Bild weiss blitzt kann man auch IR-Spots verwenden.
Wenn ich die Kamera richtig sehe... WENN!! Genau diese Kammera kenne ich nicht! Dann ist da ein "standard" Modul dran. bei den kleinen Dingern kann man oft die Linse wegschrauben - der Hotmirror (IR und UV-Filter) ist ein kleines Gläschen (scheint rot, je nach Licht auch bläulich) welches hinter die Linse geklebt ist. Das kann man mit Fingerspitzengefühl rauspoppeln... aufpassen, dass Du die Linse nicht zerkratzt. Die Linse muss danach etwa 1/3 der Dicke des Filters weiter reingeschraubt werden können (der Filter verlängert den Lichtweg um ca. 1/3 seiner Dicke) - am besten mit Live-View dran dehen um ein scharfes Bild zu erhalten... Die Farbwiedergabe bei Tageslicht ist danach allerdings Besch...eiden, da IR und UV die Farbwiedergabe entsprechend beeinflussen. Also wenn möglich auf B/W konfigurieren. Falls Du das Ding noch nicht hast, dann such eher nach "night view". Ansonsten: Filter raus, dann sind die CMOS auch für 940nm empfindlich.
Danke an alle! @Jan F. Habe das Modell noch nicht, werde eine mit Nachtischt kaufen. Was das Fingerspitzengefühl angeht, das wäre kein Problem, aber ich habe dafür nicht die Zeit. Es dauert ja auch vielleicht zwei Wochen, bis die Kamera kommt.
Ano N. schrieb: > Also ich müsste den IR cutter deaktiveiren können? Das ist Hardware - die lässt sich nicht deaktivieren, sondern allenfalls aus dem Strahlengang rausschwenken. Jan F. schrieb: > Die Linse muss danach etwa 1/3 der Dicke des Filters weiter > reingeschraubt werden können (der Filter verlängert den Lichtweg um ca. > 1/3 seiner Dicke) - am besten mit Live-View dran dehen um ein scharfes > Bild zu erhalten... Die Rechnung mit der Lichtwegverlängerung durch den Filter funktioniert nur, wenn das Objektiv für sichtbares und IR-Licht die selbe Brennweite besitzt, d.h. wenn es bis ins IR farbkorrigiert ist.
