Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem 5-Volt Spannungsregler SI-3050R von Sanken. Vielleicht kennt jemand eine Bezugsquelle. Alternativ bin ich auch dankbar für Infos über einen eventuellen Ersatztyp mit gleichen Parametern. Der Regler ist in einem E-Piano Roland EP-9 verbaut und hat wohl einen Kurzschluss. Dort ist auch der Open-Collector (Reset Pin 4) mit einem Controller verbunden, also ist nix mit 7805 o.ä. zu machen. Vielen Dank im Voraus
Micha schrieb: > Dort ist auch der Open-Collector (Reset Pin 4) mit einem Controller > verbunden, also ist nix mit 7805 o.ä. zu machen. Man kann die Reset-Funktion auch mit einem ganz normalen Reset-Controller realisieren, wie er in vielen µC-Schaltungen verwendet wird. Also doch was mit 7805 & Co zu machen ...
Danke, das klingt nicht schlecht, aber da ist mein angestaubtes Elektronikwissen doch überfordert. Hab erst durch den 3050 erfahren, dass es Regler mit Reset-Ausgang gibt. Kurz gesagt, ich bin da auf weitere Hilfe angewiesen... :-(
Micha schrieb: > Hab erst durch den 3050 erfahren, dass es Regler mit Reset-Ausgang gibt L387 hätte auch einen, aber nur 0.5A, und andere Anschlussbelegung. https://www.pollin.de/p/spannungsregler-l387a-170113 Ähnlich https://www.tme.eu/Document/c31c3d7633362daafd59f10e0b93ee36/TLE4271-2G.pdf Vielleicht heht https://www.mouser.de/ProductDetail/Microchip-Technology/MIC29151-5.0WT oder https://www.mouser.de/ProductDetail/Microchip-Technology/MCP1827-5002E-AT oder https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/LP3852ET-5.0-NOPB
@ Michael B Danke für die Links. Die ersten beiden Teile sind zu klein, der SI-3050R liefert 1,5 A, die Spannungsversorgung ist 9V, 1,3 A, ein Teil der Gesamtschaltung wird auch direkt mit 9V versorgt. Ich gehe davon aus, dass der 3050R hier auch annähernd mit 1A belastet wird. Von mouser.de käme evtl der MIC29151-5.0WT für ca. 5EUR in Frage, die PIN-Belegung lässt sich mit einer kleinen Platine anpassen - aber 20EUR Versandkosten sind zum Rumprobieren zu heftig...
