Forum: Haus & Smart Home Entferne Steckdose mit 2 Ein-/Ausschaltmöglichkeiten
von Wicki W. (wicki)
Also ich versuche es mal mit einer verständlichen Beschreibung
einer eigentlich profanen Aufgabe:
Router und Kabeladapter für einen zwischen 2 Häusern
geteilten Internetzugang sollen von jedem Haus aus
ein/ausgeschaltet werden können.
Aber nur wenn beide ausschlten, soll alles stromlos werden.
Sobald einer einschaltet, dann soll die Steckdose Spannung
führen.
Niederspnnungsseitig zu schalten ist schlecht, weil Router
und Kabelbox andere Betriebsspannungen haben.
Eine 220V-Leitung will ich nicht zwischen beiden Häusern
verlegen. Eine Schaltleitung ginge, müsste aber extra gelegt
werden. Ein cat5-Kabel liegt bereits.
Dafür gibts nun 1000de Lösungsmöglichkeiten, aber ich suche
nach der optimalsten Lösung mit dem minimalsten Aufwand
und möglichst ohne zusätzlichen standby-Stromverbrauch.
Das simpelste wören vermutlich 2 parallele Eltakos
(Stromstoßschalter) - via POE über das cat5-Kabel.
WLAN- oder Funksteckdose ginge natürlich auch, aber das
wäre m.E. mit Kanonen auf Spatzen schiessen....
Hat jemand eine andere Idee?
(die ohne Arduino, Raspberry o.ä. auskommt)
von Oliver R. (orb)
Das erste ist eh Verboten, das zweite eine Brandgefahr. Unterschiedliche
Gebäude verbindet man mit Glasfaser.
Zusätzlich eine Funksteckdose mit zwei Fernbedienungen und schon kommst
Du ohne leitende Verbindungen aus.
von Jens M. (schuchkleisser)
Wenn du zwei Adern frei hast:
- An jedes Ende jeweils ein Schalter
- An einem Ende ein Trafo, ein Relais und vielleicht noch eine Sicherung
- Das Relais schaltet die Netzspannung der Geräte
Wenn ein Schalter geschlossen ist ist das Relais und damit die Geräte
an, wenn beide Schalter offen sind nicht.
Kann man mit Hutschienennetzteil und Schütz oder im Kästchen mit einem
Standardtrafo&Relais beliebig bauen.
Evtl. brauchts noch einen Treibertransistor wenn die Strippe zu
hochohmig für das Relais wird.
von Michael B. (laberkopp)
Dan brauchst du so oder so ein Relais, und eins reicht auch aus, z.B.
12V für die Klingelspannung.
Dann kommt ins Haus mit dem Internetanschluss wo Router und Kabeladapter
steht ein Relais und ein Schalter, ins andere Haus nur ein Schalter, und
das Relais wird am Klingeltrafo eingeschaltet, wenn einer dieser
Schalter auf EIN steht.
von Oliver S. (phetty)
Wieso willst du überhaupt abschalten?
Die beiden Lösungsvorschläge sind naheliegend.
Setzen aber zusätzliche Adern bzw. ein zusätzliches
Kabel voraus.
Sinnvoll ist vermutlich die Auftrennung des Netzwerkkabels
und die Verwendung von "1" und "4" als Steuerleitung fürs
Relais.
Mal schauen, ob es auch kleine 5V-Eltakos gibt.
Aber zur Not tuns auch 2 ganz ordinäre Relais.
Werde das mal testen...
weil ich es ziemlich bescheuert finde, einen 40 Watt saugenden
Router 24h zu betreiben.
Das ist n runde kWh am Tag. Selbst bei günstigen Strompreisen
also 30ct, in 10 Tagen 3 Eur, 10 Eur/Monat, 120 EUR/Jahr.
Daür krieg ich 12 Kisten Öttinger ;-)
ok, wenn beide 12h/Tag nutzen, dann sind nur 6.
Aber unsinnig ists halt, einen solchen Dauerverbraucher
unbenutzt zu bestromen.
-------- nachtrag -------------------
also 1+4 ist wohl unfug - auch wenn das freundliche YT
sowas erzählt.
1/2 und 7/8 sind wohl eher die richtigen.
Wie telefonierst du, nicht VoIP ?
Ist halt doof, wenn der Teilnehmer den ganzen Tag nicht erreichbar ist.
doch, wenn ich mal telefoniere, dann VoIP.
Aber wenn ich nicht im Netz bin, dann will
ich auch nicht erreichbar sein. Auf der sip-Nr.
ist immer ein AB aufgeschaltet.
Ich habe jetzt auf beiden Seiten das LAN-Kabel aufgetrennt
und nur 1,2,3 und 6 verbunden.
Funktioniert - aber ich hab noch nicht getestet, ob sich
das nachteilig auf die Bandbreite auswirkt.
Aber damit sind nun 4,5,7 und 8 für Signalzwecke frei.
von Harald K. (kirnbichler)
Welcher Router tut das? Und: Welchen Jahresstromverbrauch hast Du?
Du willst also nie erreichbar sein. Denn nicht Du legst fest, wann
Dich jemand anruft, sondern das tut der Anrufer.
Kann man machen, ist halt Scheiße.
40 Watt? Whow, was ist das denn für ein Schätzchen?
5-10 Watt sind eigentlich üblich.
Lass das Öttinger stehen und investiere in einen stromsparenden Router.
von Kurt A. (hobbyst)
Da hast du nur noch eine 100Mb LAN Verbindung. Für 1Gb LAN werden alle
acht Adern benötigt.
von Joachim B. (jar)
> Relais.
das muss nicht mal gemacht werden, wozu gibt es PoE
billig passiv
https://www.reichelt.de/power-over-ethernet-poe-kabelset-passiv-poe-set-passiv-p90130.html
teurer
power over ethernet set injektor splitter kit
da kann man sich die Spannung aussuchen und gleich Relais schalten.
> Kabel voraus.
hier nicht es bleibt eine Gbit Verkabelung, das DC wird nur aufgelegt
und wieder rausgefiltert.
vodefone-zwangsrouter. kann man kaffee drauf warm halten.
aber ist auch völlig egal. ob 10, 50 oder 100 Watt.
Wirklich vollkommen unnötigen Stromverbrauch, den sollte man vermeiden.
doch, ich_ - und nur _ich lege fest, wann ich erreichbar bin.
Wer immer erreichbar ist, der gehört zum Personal...
Aber wir schweifen ab. Das Problem ist Vermutlich auf diese Weise
gelöst.
Schon mal Vodafone kontaktiert, und sie darauf hingewiesen, daß ihr
Router offenkundig defekt ist?
Es gibt übrigens keine Zwangsrouter, jeder Anbieter muss den Betrieb
anderer Hardware ermöglichen.
https://kabel.vodafone.de/static/media/Technicolor_VodafoneStation_CGA4233DE.pdf
offenkundig sagt das Handbuch 12V, 3,2A.
und mein Typenschild sogar 12V/3.5A
D.h.: Er dürfte soagar 42 Watt ziehen wenn er will.
... den ich mir dann beschaffen muss, obwohl ich noch nicht mal
weiss, ob ich demnächst nicht zu einem dsl-Anschluss wechsel....
Warum müssen solche Fragen immer so ausarten?
"Über Pin 4,5,7 und 8 kannst Du was schalten. Wenn Du mit 100Mbit
zufrieden bist sind die frei"
hätte mir als Antwort gereicht.
Und ich weiss echt nicht, was ich mit 1GBit sollte.
Das des Steckernetzteils. Oder das des Routers?
Hast Du die Stromaufnahme überhaupt gemessen, oder extrapolierst Du das
von irgendwelchen irgendwo drauf stehenden Zahlen?
Nur weil das Netzteil 40 Watt liefern kann, heißt das noch lange nicht,
daß es das überhaupt im normalen Betrieb tut.
Weil die Frage erkennen lässt, daß Du mit viel Aufwand ein vermutlich
gar nicht bestehendes Problem lösen willst.
Du solltest bedenken, daß Du zwei Häuser miteinander verbinden willst.
Das kann in die Hose gehen (Ausgleichsströme wegen unterschiedlicher
Stromanschlüsse etc.).
Es gibt so hübsche Adapter, die aus einer 8-polig verschalteten
RJ45-Buchse 2 4-polige machen, z.B.
https://www.reichelt.de/rj45-splitter-t-adapter-1x-rj45-buchse-zu-2x-rj45-buchse-cat--delock-87860-p329934.html?&nbc=1
Das man so einen PoE-Adapter nutzen kann um die "Stromadern" einfach als
Schaltsignal kurzzuschließen kann ich mir kaum vorstellen.
Und dieser hier
macht genau das was wicki gemacht hat: 4 Adern fürs LAN, 4 für Strom,
bleibt halt nur 100MBit über.
Ein echter GBit-PoE-Adapter hat m.W. Technik drin, den gibt's nicht als
"passiv". Oder?
von Thomas W. (Gast)
Wichtig ist, ob die beiden Gebaeude ueber den gleichen Fundamenterder
geerdet sind. Wenn nicht koennen relativ schnell Spannungspitzen zu
Deinen Endgeraete gelangen.
Der richtige nachhaltige Weg ist Glasfaser.
Die weiteren Problemen mit dem geteilten Anschluss wollen wir mal
ignorieren.
Gruesse
Th.
> "passiv". Oder?
Du solltest am Leseverständnis arbeiten
1. Teil 2x 100 Mbit passiv
billig passiv
2. Teil mit Elektronik
Suchmaschine eurer Wahl um die Spannung zu wählen 5V 12V usw.
teurer
das ist ein interessanter Aspekt....
Bei dem sich die Frage stellt:
Router und Fritzbox sind ja nun ohne Erdung angeschlossen.
Beide Netzteile sind ohne Schutzkontakt.
Wo sollen die Spannungsspitzen herkommen?
Aufgrund der gavanischen Trennung sollte da nichts passieren
können.
Ich glaube nicht, dass es eine ungewöhliche Praxis ist, 2
Gebäude per 50 oder 100 Meter tp-Kabel zu verbinden.
Haben wir früher auf Messen ständig gemacht.
und zur frage von harald k.:
nein, ich messe sie nicht - warum auch?
Ich lese ab, was der Stromzähler anzeigt. Und es ist
mir auch egal, ob der 10 oder 50 watt verbraucht.
Er soll einfach bei nicht-Nutzung Null Watt verbrauchen.
Darum geht es.
Router abschalten?
https://www.youtube.com/watch?v=2cBfZJ2krxg
von Reinhard S. (rezz)
Joachim B. schrieb:
> billig passiv
Der verlinkte Adapter ist passiv, nimmt sich also einfach ein paar Adern
für die Stromversorgung. Deshalb steht auf der Artikelseite auch nur
"10/100 Fast Ethernet".
Gerade bei Vodafone-Koax sind die gängisten Tarife jenseits der 100
MBit/s.
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Bombe!
Den Router abschalten und sich selbs das Wasser abgraben! Irre!
Leg Balkonsolar hin um die 40 Watt abzudrücken und der Krempel läuft Tag
udn Nacht ohne Paraklet.
manno JAAAA, habt ihr alle eine Leseschwäche oder?
Mein Schrieb ist zweigeteilt, passiv zu 2x 10/100 Mbit mit 2 Adernpaare
und einmal zum selber suchen als PoE mit Injektor und Splitter und da
gibt es echte wo DC aufgelegt wird und wieder getrennt wird.
Wenn mehrere den Einwand bringen könnte es auch an einer Schreibschwäche
liegen?
von Manfred P. (pruckelfred)
Benedikt L. schrieb:
> Bombe!
Irre ist eher, das Ding ohne Notwendigkeit dauerhaft laufen zu lassen.
Vollkommen richtig:
PoE-Injektor gemäß IEEE802.3 wäre ein eleganter Weg, der natürlich am
Router eine aktive Digitalbaugruppe zwecks Aushandlung braucht. Bleibt
dann Gigabit-Netzwerk und man muß nicht außerhalb der Normbelegung
basteln.
Ich habe noch nicht gesucht, ob der Ali sowas für 3,50 hat. Was kostet
der billigste PoE-Accesspoint, aus dem man das Signal abzweigen könnte?
Mal so: Ich habe hier einen AP, der PoE kann und dazu einen
NoName-Injector. Ein Vergleich PoE gegenüber lokaler Speisung des AP
zeigt leider einen schlechten Wirkungsgrad für PoE.
von Nevs (noname_user)
Wenn man so liest das das für ne Krücke von Router ist
https://winfuture.de/news,125489.html
Unten die Kommunikation dazu
von Old (Gast)
>> Bombe!
Eigentlich ist es „irre“, dass die Telekommunikationsanbieter einen Teil
ihrer Infrastruktur zum Endkunden verlagert haben und der Endkunde auch
für deren Stromverbrauch selber aufkommen muss.
Wo bleiben die amtsgespeisten Router? Darum sollten sich die Politiker
und „Verbraucherschützer“ jetzt kümmern. Um die „Routerfreiheit“ haben
sie sich ja gekümmert. Wäre eigentlich beides mit einem „Abwasch“
gleichzeitig durchsetzbar gewesen.
von Oliver R. (orb)
Wie stellst Du Dir das vor?
Und speziell bei DOCSIS-Routern?
von (prx) A. K. (prx)
Power over Fiber natürlich.
Da wärs im Prinzip wahrscheinlich sogar technisch möglich.
Gleichspannung dürfte auf dem Koaxkabel nicht gross stören.
Ich sehe aber leichte Probleme bei LTE-Routern.
von Old (Gast)
LTE ist kein Festnetz.
Bei Glasfaser könnte der Telekommunikationsanbieter auch zusätzlich
Kupferadern für die Stromversorgung des Routers miteinziehen.
"LTE und 5G bringen schnelles Internet an Orte, wo das
Breit­band-Fest­netz noch nicht ange­kommen ist. Dafür gibts deut­lich
mehr Daten­volumen als bei einem mobilen Surf­tarif. Wir zeigen Ihnen
die aktu­ellen LTE-Zuhause-Tarife in der Über­sicht."
https://www.teltarif.de/mobilfunk/lte/tarife.html
von Phasenschieber S. (Gast)
Applaus, ich bin auch dafür, daß die Stromversorger für den verbrauchten
Strom aufkommen müssten.
Der Betrieb der Endgeräte sollte von den Versorgern bezahlt werden und
ich gehe sogar noch weiter; auch die Gas- und Fernwärme-Versorger
müssten für den Verbrauch der Endgeräte aufkommen müssen.
Hängt ja schließlich alles an deren Strang 🤦‍♂️😋
Ernsthaft? Das ist ja mal völlig realitätsfern. Besonders wenn die
Stromversorgung eh nur vom grauen Kasten auf der Straße kommt, weil die
Verbindung zur Zentrale aus 1-10km Glasfaser besteht.
Übrigens soll’s Leute geben, die keinen Festnetzvertrag mehr haben, weil
sie via LTE/5G ihren Bedarf gedeckt bekommen.
von Old (Gast)
Realitätsfern ist es heute, weil man mit der Verlagerung von
Vermittlungstechnik hin zum Endkunden nicht dafür gesorgt hat, dass die
Vermittlungstechnik, der Router, beim Endkunden weiterhin durch das
Telekommunikationsunternehmen mit Strom versorgt hätte werden müssen.
Die Endkunden haben das auch so einfach hingenommen und sollten sich
heute nicht mehr darüber beschweren (wollen).
ja könnte, ABER jede Kupferader in der Leitung verletzt dann vielleicht
wieder andere Gesetze, Verschleifung, Spannung, wer sagt denn das durch
anbohren nicht 230V auf die Kupferleitung kommt.
Ich denke es gibt Gründe Spannung zwischen Häusern nicht zu übertragen,
denkt an Installationsarbeiten und freischalten.
BTW. Es gibt Glasfaser + Kupfer in einem Kabel denke ich mal gefunden zu
haben, gerade aber nicht.
Die Realität ist also realitätsfern.
nennt sich mixed oder hybrid Glasfaserkabel findet man in der google
Suche
Joa! Einfach mit viel mehr Leistung in die Faser reinlasern und beim
Kunden dann mit einer kleinen hocheffizienten Solarzelle abgreifen!
Der vermittelt ja nicht mal...
Warum? Wo wird das gefordert? Selbst zu ISDN-Zeiten war die Fernspeisung
oft, dank Telefonanlage, nicht nutzbar. Fernspeisefähige ISDN-Telefone
hatten die wenigsten.
Macht hier auch keiner, außer dir.
Du meinst notspeisefähig. Fernspeisbar (d.h. über den S0-Bus und nicht
ein separates Steckernetzteil versorgt) waren die meisten.
Notspeisefähig waren Telephone, die sehr wenig Strom verbrauchten und
über die U-Schnittstelle durch den NTBA hindurch mit Strom versorgt
werden konnten. Die anderen wurden vom NTBA (der deswegen einen
Stromanschluss hatte) oder eben die TK-Anlage über den S0-Bus mit Strom
versorgt.
Notspeisefähigkeit ist wie ISDN oder generell ein stabiles und
störungsfreies Telephonnetz schon lange Geschichte.
von Old (Gast)
Da hast du mich falsch verstanden. Ich beschwere mich nicht wirklich,
weil die paar W, die unser Router verbraucht, mich nicht dazu bringt,
mich beschweren zu wollen.
Ich wollte nur aufzeigen, warum es so gekommen ist, dass sich einige
darüber beschweren, dass sie jetzt mehr Stromverbrauch selber aufbringen
müssen, um einfach nur Festnetztelefonie nutzen zu können, und auf die
Idee kommen, den stromfressenden Router abschalten zu wollen.
Dann kommt noch die Rechtfertigung, dass man ja eh selber bestimmen
will, wann man überhaupt angerufen werden kann. Hat man früher auch
immer das Telefonkabel von der Telfonanschlussdose entfernt, wenn man
nicht erreichbar sein wollte und nur angeschlossen, wenn man selber
telefonieren wollte?
von Bauform B. (bauformb)
Ein sehr guter Plan! Zwar nicht so toll, um 40 Watt Router zu speisen,
aber um diese Steckdose zu schalten wäre es ideal.
Statt der Solarzelle reicht ein Fototransistor. Der schaltet über einen
FET ein Stromstoßrelais mit 12V. Die 12V kommen aus einem fetten Elko.
Der muss für einmal einschalten plus 0.5µA für eine Nacht reichen.
Anschließend wird er aus dem Router-Netzteil wieder geladen.
Am anderen Ende sollte statt Laser auch eine LED reichen. Weil es wegen
der Faser und dem Transistor eine Infrarot-LED oder maximal eine rote
sein muss, und nur einmal am Tag ein kurzer Impuls gebraucht wird,
sollte eine CR2032 viele Monate reichen.
Da man sowieso LWL verlegen muss, kann man auch gleich 4 Fasern legen
oder 2 "echte" und eine POF für die Fernsteuerung. Perfekte
Potentialtrennung und Null Standby-Verbrauch.
Old schrieb:
> Hat man früher auch
In der richtig guten alten Zeit, in der sich hier manch ein
altersrenitenter Mensch wohl gerne wieder befinden würde, ging das
nicht, da waren die Kabel angeschraubt und verplombt. An beiden Enden.
ist schon spannend zu sehen, wie eine so simple frage mit
einer so simplen lösungsmöglichkeit zu einer so ausufernden
diskussion führen kann....
"waren verplombt"
- hat keine sau interessiert...
"Hat man früher auch immer das Telefonkabel von der Telfonanschlussdose
entfernt, wenn man  nicht erreichbar sein wollte und nur angeschlossen,
wenn man selber  telefonieren wollte?"
ja, hat man - da hat man einfach den stecker gezogen.
(und "klingel aus" konnte auch sehr alte telefone schon.
gelöst wird das ganze nun überinges mit einem 2-fach-wechselrelaismodul
aus chinesien, dessen optisch entkoppelte eingänge über die freien adern
des tp-kabels vom nebengebäude und einem schalter im hauptgebäude
bedient
werden.
und sobald mir mal 2 eltakos zulaufen kommen die da rein.
aber das schöne ist ja, dass die, die hier von "altersrenitenz"
reden, auch mal dort ankommen. (oder halt früh sterben)
Touchè, danke für die Klarstellung.
von Ich A. (alopecosa)
Verboten sagt wer?
Brandgefahr weil?
Liegt vielleicht daran weil niemand auf die simpelste Variante kam...
> bedient
> werden.
Das ist nicht die simpelste Variante, sondern einfach nur gebastel...
Jetzt geht Deine Phantasie mit Dir durch.
Es war über Jahrzehnte üblich, mit der Telefonleitung auch Strom
mitzubringen - bei ISDN immerhin bis 90 Volt DC.
Richtig, hatten die wenigsten. Aber es war immerhin die Möglichkeit
vorhanden, auch bei lokalem Netzausfall ein Telefon per Notspeisung zu
betreiben.
Meine ISDN-Anlage konnte zeitgesteuerte Funktionen. Du magst es als
Ausrede empfinden, mir (und anderen) erspart die Abschaltung
unerwünschte Störungen zu unpassenden Zeiten.
Nö, schon Jahre vor der TAE-Dose konnte ich den Deckel in der Wohnung
klaglos abschrauben. War halt kein Stecker, den man bei Karstadt bekam,
aber hat mich nicht daran gehindert, trotzdem Hand anzulegen.
BTX klang toll, habe ich mit einem Taiwan-Modem ohne Pesthörnchen
betrieben und es hat niemanden interessiert. Leider blieb es bei "klang
toll", sinnvoll nutzbar war BTX zu keiner Zeit.
Mailboxen (Fido) war nett, natürlich auch ohne Pesthörnchen auf dem
Zyxel und das mit Übertragungsraten, die offiziell im Telefonnetz
unmöglich sein sollten.
Dann hast Du das spät genug gemacht. Denn zur richtigen Postzeit war das
verboten, deswegen war der ganze Schmonz ja auch verplombt.
bei Reichweitenerhöhung sogar über 100V.
Für Homebanking war es sehr wohl sinnvoll nutzbar.
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Vor-30-Jahren-Online-Banking-startet-in-Deutschland-1135331.html
Da erkennt man die echten Veteranen ;-)
Die konnten schon e-Mails verschicken, als es
das Neuland Internet noch gar nicht gab.
Immer mit einem Bein im Knast stehend, weil die
"US-Hochleistungsmodems" drohten, das deutsche
Telefonnetz zu zerstören....
Aber hey, IT und High-Tech haben wir in .de ja auch
heute noch gut drauf.
Es gibt eben nicht nur ein versprochenes Leben nach dem Tod, sondern
nachweislich schon ein Leben vor der Geburt. ;-)
Manfred P. schrieb:
> (Fido) war nett
Das hast du sprachlich sehr schön hingezirkelt. Insidern war das nämlich
auch als Fight-O-Net bekannt. ;-)
