Hallo zusammen, ich bin gerade etwas verzweifelt und hoffe daher, dass mir hier vielleicht jemand helfen kann. Ich habe hier ein gebrauchtes Gerät welches über Gleichstrom versorgt wird. Im Anhang ist ein Bild mit dem Anschluss des Gerätes. Bei Übergabe habe ich die Info bekommen, dass da wohl eine steckbare Schraubklemme für gibt, eine genaue Bezeichnung oder irgendein Hinweis auf den Typ gibt's leider nicht. Ich habe jetzt schon versucht über die Bildersuche und bei diversen Online-Shops einen passenden Stecker zu finden. Bei Reichelt bin ich schon auf CTB922HD-3 gestoßen welche rein optisch schon passen könnte. Da ich in dem Bereich aber leider kein großes Wissen aufweisen kann, habe ich die Hoffnung, dass zufällig jemand den Steckertyp kennt oder einen guten Hinweis hat. Ich bin für jeden Input dankbar.
Das müssten Phoenix Contact Stecker sein. Such mal nach PHOENIX CONTACT IMC Edit: bzw. hier zum Beispiel https://www.reichelt.de/steckbare-schraubklemme-3-pol-rm-3-5-mm-0--ctb922hd-3-p292625.html
Max B. schrieb: > bzw. hier zum Beispiel Das Rastermass waere noch interessant. Die gibt es auch in 5.08mm
