Hi, ich habe hier einen Powermixer (Behringer PMP1000) der einige Jahre nicht genutzt wurde. Quasi ein Mischpult mit einem integrierten 2x 250W Class-D Verstärker. Er erzeugt beim Einschalten einen ziemlich starken "Plopp" in den Boxen (so laut, dass ich bereits dachte er hätte meine Boxen geschrottet). Der Schaltplan dürfte in etwa dem hier entsprechen: https://www.synthxl.com/wp-content/uploads/2020/04/behringer-pmh-1000-d-schematics.pdf Er hat natürlich ein Schutzrelais am Ausgang, das Relais schaltet auch (hörbar und messbar). Ich habe mir mal die Ausgangsspannung mit einem Oszi und einem 10 Ohm Lastwiderstand angesehen. Nachdem das Relais geschaltet hat sehe ich dort einen Sinus mit ca. 185KHz (das ist in etwa die Schaltfrequenz des PWM-Wandlers HCA4001 bzw. ZXCD1000) und 1.7Vpp. Ist das normal? Die Audiowiedergabe selbst hört sich OK an. Danke & Gruß Markus
Im Output Board sieht man am Ausgang einen Triac, der bei langer hohe DC kurzschließt.(2N4992: 8V Diacfunktion, 2µ2 47k ~100ms). Das PLOP muss dann noch unter der Auslöseschwelle liegen. https://www.ampslab.com/Freewares/2n4992.pdf Ich bin nicht sicher ob im Plan alle Klemmenbezeichnungen stimmen. Moglicherweise schaltet das Relais den Ausganz zu schnell ein. Ich kann aber auf die Schnelle seine Ansteuerung nicht finden. Und das PDF ist nicht nach X7 durchsuchbar. Wenn die 1,7Vpp 185kHz an beiden Endstufen messbar ist, wird es wohl normal sein. Ist ja kein High End Verstärker. Vieleicht steigt +-VCC der Endstufe auch unsymmetrisch an (ein Elko schwach?). Aber wo kommt VCC her? Vielleicht die vier Elkos von +-VBUS prüfen.
Möglicherweise klebt das Relais einfach. Behringer ist in meinen Augen sowieso Kernschrott. Ich hatte mal einen Rauschgenerator von denen, der aussah wie ein Mischpult.
Danke, ich werde mir mal ein paar Schrottboxen zum Testen organisieren. Ja, es ist sicher kein super hochwertiges Teil, hat aber damals seinen Dienst getan als Verstärker für kleinere Firmenveranstaltungen zusammen mit (Funk)Mikro und Zuschaltung von anderen Standorten per Telefon, und zur musikalischen Untermalung bei den jährlichen Feiern ;-) Zum Wegschmeißen erstmal zu schade.
Markus M. schrieb: > mit einem integrierten 2x 250W > Class-D Verstärker. Kommt der Einschalt-Plop aus der Endstufe oder entsteht der schon vorher, in Vorverstärker/Mixer, und die Endstufe verstärkt den nur? Hörst du den Plopp, wenn du am "Phones", "Stereo-Out" oder "REC-Out"-Ausgang mithörst? Lässt sich die Endstufe "solo" testen, evtl. über den "Power Amp Insert"-Stecker?
Wie lange nach dem Einschalten kommt denn der Plop, wenns nur eine ganz kurze Zeit ist, könntest du eine Einschaltverzögerung fürs Relais dazufügen.
Ich kann erst weitertesten wenn ich irgendwo ein paar Boxen bekomme bei denen es nicht schlimm ist wenn sie zerschossen werden. Ich habe den Mixer heute mal aufgemacht, sieht soweit alles i.O. aus, die Konstruktion ist tatsächlich stellenweise etwas sehr billig, Kabelstrang einfach mit Heißkleber auf dem Metallchassis festgeklebt XD Das Relais für die Ausgänge habe ich getestet, es schaltet (und trennt) einwandfrei. Nach dem Einschalten schaltet es nach ca. 2-3 Sekunden. Die Versorgungsspannungen sehen soweit i.O. aus. Über angeschlossene Kopfhörer ist nur ein kurzes Knacken direkt beim Einschalten zu hören (hat keine Mute-Schaltung für den Kopfhörer), danach ist Stille.
Markus M. schrieb: > Ich kann erst weitertesten wenn ich irgendwo ein paar Boxen bekomme bei > denen es nicht schlimm ist wenn sie zerschossen werden. Widerstand zum Schutz vorschalten. Mal am Power Amp Insert den Eingang kurzschließen. Ploppt es dann auch beim einschalten, genau wenn das Relais schließt?
Ben B. schrieb: > Ich hatte mal einen > Rauschgenerator von denen, der aussah wie ein Mischpult. Der war gut! Ich hatte einst einen Ultramizer. Der entwickelte sich auch erst zu einem Rauschgenerator und später zu einem Dauer-Gate mit unendlichem hohem knee. Er gate alles weg, was kommt.
Um das hier noch zu einem "Abschluß" zu bringen: An billigen Testboxen konnte ich kein Einschaltplopp feststellen - sehr merkwürdig. Mit meinen guten Boxen hatte ich es dann aber auch nicht noch einmal getestet. Als die kleinen Testboxen auf meinem Arbeitstisch standen, ist mir auch das hörbare, relativ laute, Rauschen aufgefallen was offenbar von der Endstufe kommt, da es unabhängig von jeglicher Reglerstellung ist. Da dann auch noch ein Kanal einen Wackler hatte irgendwo auf dem Mixbus habe ich das Ding dann verschenkt ;-) Trotzdem Danke für eure Tipps!
