Forum: Haus & Smart Home Empfehlung Brauch/Warmwasserwärmepumpe
von Olli R. (downunderthunder42)
ich würde gerne in Erfahrung bringen, ob der Einbau einer
Sinn macht.
Die eigentliche Heizung ist eine Ölheizung. Nun wäre es ev. sinnvoll,
hier eine Warmwasserwärmepumpe in den Keller zu stellen, sodass
wenigstens in den wärmeren Monaten die Ölheizung ausbleiben kann.
Hat hier jemand ev. Empfehlungen auch Tipps für einen ev. Selbsteinbau?
VG
O
von Christian M. (likeme)
Wenn es dir egal ist das der Keller eiskalt wird, mach das. Gerade im
Winter ist es in manchen Häusern nicht ganz unpraktisch dort etwas Wärme
zu haben. wir haben uns aus diesem Grund dagegen entschieden, denn im
Keller ist mein Bastelraum der wiederum mit Öl beheizt wird. Wenn der
Keller eiskalt wird, heizt du auch in Erdgeschoß mehr ein wie vorher....
Das Energieerhaltungsgesetz schlägt hier voll durch.
Das hängt aber auch vermutlich ganz stark vom Aufstellungsort im Keller
ab?
wenn die Pumpe im abgetrennten Heizungsraum steht könnte die Abkühlung
vermutlich minimiert sein. Zudem könnte der Austausch des Fenster bzw.
der Fenster Sinn machen? aktuell ist im Heizungsraum eine direkte
Zirkulation nach aussen, also echt kalt im Winter.
von Harald A. (embedded)
Die Lüftungsöffnung auf ein absolutes Minimum reduzieren! Wir haben die
Fenster verschlossen und ein 120ier KG Luft Rohr in den Heizraum
verlegt. Dieses Rohr endet in Bodennähe wegen der Auskühlung. Offene
Fenster sind heutzutage nicht mehr praktikabel. Du musst eins nur
verstehen, die WP erzeugt keine Wärme, sie transportiert sie halt von A
nach B. Wenn die Heizung im Sommer aus ist, woher soll dann die Wärme
fürs Wasser kommen? Ja, es heizt nun der Heizstab und der kostet richtig
Geld!
> Geld!
Macht es dann da eventuell Sinn, im Winter die Wärme aus dem
Heizungsraum zu beziehen und im Sommer von draußen?
von Thomas F. (igel)
Dann montiere dir Warmwasser-Solarkollektoren:
Beitrag "Re: PV-Anlage auf Gartenhausdach"
Meine Heizung ist von April bis Oktober komplett aus. Warmwasser kommt
vom Solarkollektor.
Selbst im Winter an einem sonnigen Tag bringt die Anlage ausreichend
Warmwasser.
von Günter N. (gnatz)
Wärmepumpen sind nur sinnvoll, wenn die überbrückbare
Temperaturdifferenz gering ist. Da Warmwasser eine Temperatur von 60°C
haben sollte und kaum ein Keller über 20°C warm ist, lohnt sich die
recht teure Wärmepumpe nicht. Fotovoltaikmodule in Verbindung mit einem
Heizstab sind da schon etwas besser und die billigste Lösung. Die beste
Lösung sind Thermosolarkollektoren, die aber eine Steuerung, eine
Umwälzpumpe und (wie die Wärmepumpe) einen Wärmetauscher benötigen.
Hast du noch eine Lüftung im Schornstein? Den Blindzug, war in den
70igern mal Vorschrift?
So läuft es zumindest bei uns. Heizkellertür immer nur angelehnt... Zum
Thema Brandschutz kann ich nur einen Gutachter zitieren: Das bei fast
allen Hausbränden die Heizung immer unversehrt war, durch die
Brandschutztür ;-)
von Jürgen (temp1234)
> Geld!
Das ist ja kompletter Blödsinn. Ich habe seit vielen Jahre eine Vaillant
im Einsatz. Die wird aber ausschließlich mit überschüssiger PV
betrieben, wenn das nicht reicht, dann springt die Gasheizung ein. Am
sonnigen 20.02.2023 war um 12.30Uhr das warme Wasser bei 35Grad, die WP
hat dann bis 16Uhr gebraucht um das Wasser auf 55Grad zu bringen. Dabei
sank die Kellertemperatur von 18° auf 15°, die WP steht einfach frei im
Raum mit ca. 1m Rohr und nem Knie in der Luftzufuhr.
Im Sommer sorgt das ganze für eine prima Entfeuchtung des Kellers. Der
Heizstab in der WP ist überhaupt noch nie an gewesen. Klar so eine
Brauchwasser WP hat keine Arbeitszahl wie mit einer Fußbodenheizung aber
immer ueber 3.
Noch so ein Schwätzer. Wenn das Wasser 60° hat, braucht man nicht mehr
heizen. Den Boiler brauchst du mit Heizstab auch, regelkonforme
Steuerungen nur des Heizstabes kosten auch ein paar 100€, und komme mir
bitte keiner mit unerlaubten Phasenanschnittssteuerungen oder
Paketsteuerungen in kleinen sec-Bereich. Wer heute noch Solarkollektoren
auf Dach schraubt hat den Schuss nicht gehört. Gerade im Sommer ist das
verbranntes Kapital das auch noch aufwändig davor bewahrt werden will
den eigenen Hitzetod zu sterben. Eventuell ändert sich das wenn man
e-Autos mit warmen Wasser betanken kann.
von Max M. (ulfkotte_17)
Ja macht es.
Im sommer die unterdach hitze oder einfach aussenluft nehmen.
Im winter ideal eine zusatz heizschlange vom oelkessel.
Falls keine die abwärme der oelheizung verwenden.
Uebrigens läuft die WWP im sommer mit 1kwp solar meist gratis.
von Walta S. (walta)
Meine Wärmepumpe mit 300L Brauchwasser steht im Keller. Im Winter kommt
die Luft aus dem Dachboden und wird von der Kellerluft vorgewärmt und
nach der Wärmepumpe direkt nach aussen transportiert. Im Sommer geht die
Aussenluft direkt in die Wärmepumpe und die kühle Luft in den Keller und
von dort in den Wohnraum.
Im Winter geht die Kellertemperatur von 16 Grad auf 14 Grad runter. Die
Decke des Kellers ist gut isoliert.
Walter
von Heinz R. (heijz)
Hast Du Dir mal darüber Gedanken gemacht, gleich eine "richtige"
Wärmepumpe einzubauen, mit der im Sommer WW zu bereiten, in der
Übergangszeit auch zu heizen?
Dein Ölbrenner kann dann je nach Haus / AT ab ca. 0 bis 5 Grad ganz
ausbleiben
Wenn Du so was selber einbauen kannst schätze ich die Kosten auf ca.
6000 - 7000€
Stichwort: Panasonic Jeisha
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Was für Wärmenutzungsquelle ist angedacht?
Nutzung nur in der warmen Jahreszeit (April-Oktober)?
dann gibt`s eigentlich nur eins:
Solarthermie!!!!!!!
von Hans K. (Firma: privat) (sepp222) Flattr this
Ich hatte 30 Jahre im Keller eine 300l Brauchwasser Wp.+ Ölheizung mit
Fussboden Heizung.Vor 12 Jahre ist der Ölheizkessel durchgerostet.
Jetzt habe ich an Stelle der Ölheizung eine 3-12Kw Wärmepumpe mit 2 St.
99m Erdsonden.3 Kw Anschluss und 12 Kw Wärmeleistung und einen 500L
Warm=
Wasserspeichertank.Wollte unbedingt ohne Kaminfeger auskommen.
                        Hans
Löblich :-)
Aber günstig war das sicher nicht
Wird es sich in Deinem Leben amortisieren?
Heinz R. schrieb:
> Löblich :-)
Wenn er kein Öl mehr verbrennt wird sich das für unsere Nachfahren auf
alle Fälle amortisieren.
Ich mach viele Dinge, bei denen ich nicht ausrechne ob es sich
finanziell auszahlt, sondern es mir wichtiger ist ob es sich für meine
Nachkommen auszahlt. Schließlich kann ich es mir leisten.
Walta
Heinz R. schrieb:
> Löblich :-)
In der NS-Zeit waren die Kaminfeger zu 100% Parteimitglieder.
Da die in jede Wohnung Zutrittsrecht hatten, konnten die auch recht
leicht ausspionieren wer sich womöglich neben den gemeldeten Bewohner
sich drin aufhielt. Oder sie haben sich mal den Bücherschrank
angeschaut, ob da die "Bibel", "Mein Kampf", "Das Kapital" oder andere
auffällige Werke    enthalten sind.
Ich bin auch heilfroh vom Kaminkehrer, den zweimaligen Besuch im Jahr
und deren "Gebühren" nicht belastet zu sein.
> Solarthermie!!!!!!!
Dem würde ich aber deutlich widersprechen. In der heutigen Zeit ist
Solarthermie verschenkte Fläche die mit PV deutlich besser genutzt
werden kann. Im Hinblick auf die Zukunft erst recht. Ausserdem ist
Solarthermie mit deutlich höherem Installationsaufwand verbunden. Es ist
schon ein Unterschied ob man elektrische Leitungen verlegen muss oder
Wasserrohre quer durchs Haus.
