Forum: PC Hard- und Software frisch installierter Desktop (Linux) verliert Bild dann und wann.- wie vorgehen?
von Martin K. (dilbert_man)
hallo u. guten Abend,
bei meinem Desktop - auf dem ich ein Linux installiert hab - fällt hin
und wieder der Bildschirm aus - m.a.W. es wird dieser dunkel.
ich hab den via HDMI _Kabel mit einem Monitor (IIama) verbunden.
was kann hier verantwortlich sein!?
Ich hab ja noch die weiteren Anschlüsse DVI, HDMI, VGA, D-Sub,
DisplayPort und  so weiter.
Wie würdet ihr hier vorgehen beim Test.
Anm: als ich das vorhin wieder in Betrieb genommen habe, da war dann
ploetzlich der ganze "Datensatz" zur Bildschirmaufloesung weg - m.a.W.
ich hatte mit einem Mal eine superschlechte "Aufloesung".
Sehr sehr merwürdig das Ganze. Wie also vorgehen mit dem Einkreisen des
Fehlers?
VG
ps. was mir noch eingefallen ist:  vllt. kann ich ja bei dem frisch
installierten Linux ja auch mal folgendes machen.
a. die Zeitdauer (bis zum Einspringen des Bildschirm-Schoners) derart
verlängern dass der Schirm einfach generell (mit oder ohne "Action) ne
Stunde oder so "wach" bleibt.  -Das sollte bei einem guten & gescheiten
Linux doch machbar sein.
b. ich will einfach testen, warum der Rechnr das mit dem
"Herunterfahren" des Bildschirms denn eigentlich macht!
Was meint ihr denn - kann ich so ansetzen!?
von Norbert (der_norbert)
Martin K. schrieb:
> Wie also vorgehen mit dem Einkreisen des Fehlers?
Ich würde einen Bekannten fragen, ob er eventuell herausfinden kann um
welche Linux-Distribution es sich handelt. Vielleicht kennt der auch
jemanden der untersuchen kann ob es sich um die OnBoard Grafik handelt
oder wiederum einen kennt der Grafikkarten erkennen kann.
Ihr könntet danach im Team besprechen was eine ›superschlechte
Aufloesung‹ ausmacht.
von Monk (roehrmond)
Bei meiner Kollegin gegenüber im Büro fiel der Bildschirm sehr oft für
einen kurzen Moment aus, wenn ich ich vom Stuhl aufstand. Wir haben uns
einen Wolf gesucht, am Ende lag es am HDMI Kabel.
Zuhause hatte ich manchmal Aussetzer, wenn jemand im Flur das Licht
schaltet (hängt an einer anderen Sicherung). Auch in diesem Fall lag es
am HDMI Kabel.
Sind deine Aussetzer wie bei mir kurzzeitig, oder dauerhaft?
Probiere einfach mal ein neues Kabel. Es muss nicht teuer sein. Für
meinen Monitor hat eins von Kodi geholfen.
hi Steve hallo Norbert
vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Vorweg: hab den Rechner vor ner Weile via Ebay kleinanzeigen gekauft -
dann stand der länger hier in der Ecke weil ich ihn nicht gebraucht
habe. Nun hab ich Linux draufgemacht. Und nun bin ich etwas skeptisch
was diese "Phänomene" anbelangt...
zur Linux-Version: Es ist Eos - also EndeavourOS drauf.
Und zur Hardware: es ist m.a. W. keine Onboard GRAKA drinne. Aber ich
werd das später auslesen mit
inxi
vgl. https://wiki.ubuntuusers.de/inxi/
inxi [OPTIONEN]
Ohne weitere Optionen erhält man eine kurze Zusammenfassung:
CPU: Dual Core Intel Core i7-5600U (-MT MCP-) speed/min/max:
799/500/3200 MHz
Kernel: 5.4.0-21-generic x86_64 Up: 2m Mem: 1803.8/7645.6 MiB (23.6%)
Storage: 238.47 GiB (4.8% used) Procs: 234 Shell: bash 5.0.16 inxi:
3.0.38
Ausgewählte Optionen von inxi
Option   Beschreibung
-h, --help   Hilfe anzeigen
-A   Audiosystem
-b   Basisinformationen
-c N   Farbschema: N = 0 - 32
-C   Prozessor
-D   Massenspeicher (-Dd für optische Laufwerke)
-F   Vollständige Systeminformationen
-G   Grafiksystem
-N   Netzwerk (mehr Informationen mit -Nn)
-S   Systeminformation (Hostname,Kernel,Desktopumgebung,Distro)
-w   Wetteranzeige
-z   Private Informationen verbergen (Homeverzeichnis, MAC-Adresse etc.)
-V   Versionsnummer und Lizenzinformationen zu inxi anzeigen
melde mich wieder
vG
inxi -Frmxx
 … wenn man etwas sehen will
hallo und guten Abend,
ja das hab ich gemacht
[martin@martinsendeavour ~]$ inxi -Fxxx
System:
 Host: martinsendeavour Kernel: 6.2.2-arch1-1 arch: x86_64 bits: 64
   compiler: gcc v: 12.2.1 Desktop: KDE Plasma v: 5.27.2 tk: Qt v: 5.15.8
   wm: kwin_x11 vt: 1 dm: SDDM Distro: EndeavourOS base: Arch Linux
Machine:
 Type: Desktop Mobo: ASRock model: A320M-HDV R3.0
   serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: P1.70
   date: 12/18/2018
CPU:
 Info: quad core model: AMD Ryzen 3 2200G with Radeon Vega Graphics bits: 64
   type: MCP smt: <unsupported> arch: Zen rev: 0 cache: L1: 384 KiB L2: 2 MiB
   L3: 4 MiB
 Speed (MHz): avg: 1588 high: 1600 min/max: 1600/3500 boost: enabled cores:
   1: 1600 2: 1600 3: 1600 4: 1554 bogomips: 27956
 Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
Graphics:
 Device-1: AMD Tonga PRO [Radeon R9 285/380] vendor: PC Partner / Sapphire
   driver: amdgpu v: kernel arch: GCN-3 pcie: speed: 8 GT/s lanes: 8 ports:
   active: HDMI-A-1 empty: DP-1,DVI-D-1,DVI-D-2 bus-ID: 10:00.0
   chip-ID: 1002:6939 class-ID: 0300 temp: 31.0 C
 Display: x11 server: X.Org v: 21.1.7 compositor: kwin_x11 driver: X:
23
   loaded: amdgpu unloaded: modesetting alternate: fbdev,vesa dri: radeonsi
24
   gpu: amdgpu display-ID: :0 screens: 1
25
 Screen-1: 0 s-res: 1024x768 s-dpi: 96 s-size: 270x202mm (10.63x7.95")
26
   s-diag: 337mm (13.28")
27
 Monitor-1: HDMI-A-1 mapped: HDMI-A-0 model: Idek Iiyama PL2475HD
28
   serial: 11098M1B00099 res: 1024x768 dpi: 50 size: 521x293mm (20.51x11.54")
29
   diag: 598mm (23.5") modes: max: 1920x1080 min: 720x400
30
 API: OpenGL v: 4.6 Mesa 22.3.6 renderer: AMD Radeon R9 380 Series (tonga
31
   LLVM 15.0.7 DRM 3.49 6.2.2-arch1-1) direct-render: Yes
32
Audio:
33
 Device-1: AMD Tonga HDMI Audio [Radeon R9 285/380]
34
   vendor: PC Partner / Sapphire driver: snd_hda_intel v: kernel pcie:
35
   speed: 8 GT/s lanes: 8 bus-ID: 10:00.1 chip-ID: 1002:aad8 class-ID: 0403
36
 Device-2: AMD Family 17h/19h HD Audio vendor: ASRock driver: snd_hda_intel
37
   v: kernel pcie: speed: 8 GT/s lanes: 16 bus-ID: 38:00.6 chip-ID: 1022:15e3
38
   class-ID: 0403
39
 Sound API: ALSA v: k6.2.2-arch1-1 running: yes
40
 Sound Server-1: PulseAudio v: 16.1 running: no
41
 Sound Server-2: PipeWire v: 0.3.66 running: yes
42
Network:
43
 Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
44
   vendor: ASRock driver: r8169 v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1
45
   port: e000 bus-ID: 25:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
46
 IF: enp37s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: 70:85:c2:b2:45:41
47
Drives:
48
 Local Storage: total: 698.65 GiB used: 9.43 GiB (1.4%)
49
 ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 840 Series size: 232.89 GiB
50
   speed: 6.0 Gb/s type: SSD serial: S19MNEAD402833F rev: 8B0Q scheme: GPT
51
 ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST500DM002-1SB10A size: 465.76 GiB
52
   speed: 6.0 Gb/s type: HDD rpm: 7200 serial: ZA41HDN8 rev: HPH3 scheme: MBR
53
Partition:
54
 ID-1: / size: 227.21 GiB used: 9.36 GiB (4.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
55
Swap:
56
 Alert: No swap data was found.
57
Sensors:
58
 System Temperatures: cpu: 23.9 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 32.0 C
59
 Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 170
60
Info:
61
 Processes: 223 Uptime: 5m wakeups: 0 Memory: 7.69 GiB used: 1.53 GiB (20.0%)
62
 Init: systemd v: 253 default: graphical Compilers: gcc: 12.2.1 Packages:
63
 pm: pacman pkgs: 959 Shell: Bash v: 5.1.16 running-in: konsole inxi: 3.3.25
64
also die Aufloesung des ganzen ist immer noch irre komisch - ich
habs so nicht eingestellt - hat sich so kann man fast sagen -
"Verstellt" - ich wunder mich.
Was meint ihr denn?
also ich würde sagen - ich muss zuallererst mal die Aufloesung
verändern.
und dann - dann will ich sehen ob das "über die Dauer" auch hält?
ich hab den Eindruck dass der Rechner ab ner bestimmten Zeit kein
Videosig mehr rausgibt!?
was kann ich noch testen - wie kann ich noch vorgehen - was noch
ausprobieren!?
von Stefan F. (Gast)
Martin K. schrieb:
> Was meint ihr denn?
Mit deiner Wischiwaschi Problembeschreibung kann ich nichts anfangen.
Zur Probe starte ich gerne ein andere Betriebssystem von USB Stick oder
installiere eine Windows Version die vom Alter her zur Hardware passt.
In deinem Fall also Windows 7 oder 8. Wenn das auch Probleme macht, hast
du sehr wahrscheinlich defekte Hardware.
Man könnte auch mal den Sitze der Karte im Slot prüfen, und ob die
Lüfter sauber sind.
hallo  Stefan
das mit dem anderen Betriebsystem das kann ich gern mal machen.
also ich kann ja ein Live-System (ein Linux z.B.) via Stick
ausprobieren.
das ist ja eine gute Idee. Das kann ich tatsächlich mal machen.
darüber hinaus ggf. noch der link eingefallen:
https://wiki.archlinux.org/title/Xrandr#Permanently_adding_undetected_resolutions
vllt hilft ja auch arandr um die Auflösung (resolution) einzustellen -
die ich
dann sichern kann
was mich wundert - warum hat sich denn das geändert?
mit einem Mal hab ich eine grottenschlechte Aufloesung.  Das ist iwie
sehr komisch.
btw: ich benutze KDE auf EndeavourOS - ist daran was auszusetzen!?
aber zurück zu deinem Tipp, Stefan; das mit dem anderen Betriebsystem
das kann ich gern mal machen. Also ich kann ja ein Live-System (ein
Linux z.B.) via Stick ausprobieren.
von Simon (simonberlin)
Hat keiner ein Problem damit dass es hier um zwei vollkommen
verschiedene Rechner geht?
Bitte klär uns auf welches System ist das nun wo das Problem auftritt...
Ich würde auch einfach mal ein Mainstream Linux oder gar ein Windows vom
Stick booten und sehen ob das richtig funktioniert. Da bietet sich mir
Mint an oder Ubuntu. Und für "Windows" reicht auch ein PE, z.B eines mit
Software zum Troubleshooten wie Hirens BootCD PE.
> CPU:
> die ich
> dann sichern kann
Wir schreiben das Jahr 2023 und nicht 1985!
@ Simon
danke - gut beobachtet - ist alber ein undderselbe rechner.
hab den mit win gekauft - aber ich kann win nicht ab  - und hab das
runtergeworfen
die shots - die stammen noch aus der Zeit als das Win drauf war
wie gesagt - nicht mehr jetzt.
vG
> runtergeworfen
Und durch die Installation von Linux ist aus dem Intel Prozessor ein AMD
Prozessor geworden? Oder fand die Mutation umgekehrt statt? Man steckt
ja nicht drin…
Trotzdem, Geil, so souverän möchte ich die Technik auch einmal
beherrschen!
Ich will mich jetzt nicht zur Wahl der Linux Geschmacksrichtung äußern,
dazu hab ich viel zu wenig Erfahrung mit Linux. Aber gerade deshalb
würde ich mal zu einem der Linuxe raten die mehr so auf den nicht-Profi
abzielen und bei denen man eigentlich fast nichts händisch anpassen
muss. Eben ein Linux mit dem auch ich umgehen kann ;-)
Ein Stick mit Mint ist in paar Minuten gemacht sogar auf Windows und
damit kann man sofort sehen ob das System läuft. Für solche Zwecke habe
ich immer ein paar Sticks mit einem Live System rumliegen, meist zwar
veraltet weil mans lange nciht gebracuht hat aber besser als nix.
5 Jahre alte Hardware (CPU) und 8GB RAM ist auch nicht zu langsam, nicht
mal für ein aktuelles Windows - wenn wir nur vom OS reden und nicht
davon was dann darauf passieren soll...
von G. K. (zumsel)
> Fehlers?
Als erstes Logfiles checken.
von Jens B. (dasjens)
> für
Wölfe haben aber keine Ahnung von Monitoren und Linux.
Bei electric sheep hätten die vlt. weiterhelfen können.
Schoenes We noch.
von Rene K. (xdraconix)
So mal am Rande - ganz ab von irgendwelchen Fehlern - und mir das selbst
auf einem Debian-Server ohne GUI passiert ist:
Wegen der Stromspareinstellungen unter Linux schaltet Linux den Monitor
aber nicht ab oder?! Mir ist dies bei einer Neuinstallation von Debian
11 aufgefallen als ich nach nem Kaffee in die Werkstatt zurück kam und
feststellte das der Monitor dunkel war - auf Kommandozeile wohl gemerkt
- und ich aus reflex (ich dachte der Rechner sei tot / aus) den
Powerknopf am Server drückte.
Vorher kannte ich dies eben nicht - da blinkte der Cursor nach Wochen
noch und der Monitor blieb an.
von H. O. (oster)
das sind virtuelle terminals, dpms.
xset -dpms e.g. würde das dem laufenden xserver mitteilen und es
deaktivieren.
Kein X11 installiert,  setterm -powersave off
für Fußgänger immer noch gültig,
https://tldp.org/HOWTO/Battery-Powered/methods.html#XF86
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Ich kenne einen ähnlichen Effekt von der HDMI-Verbindung MacMini - 27er
Dell-Monitor im Büro. Wenn ich z.B. ein an der selben Steckdosenleiste
angeschlossenes Labornetzteil an- oder ausschalte, verschwindet das Bild
kurz. Nach ca. 2s ist es aber wieder da, am Rechner keinerlei Störungen
oder Meldungen/Anzeigen.
Könnte die primäre Ursache bei dir möglicherweise auch irgend ein
EMV-Impuls sein?
Es sieht bei so aus, als ob die Parameter der HDMI-Verbindung dann
schnell neu "ausgehandelt" werden und dann ist alles wieder gut.
Vielleicht klappt das bei deinem Linux nicht so ... ?
Kommt auf die konkrete Einstellung an.
