Guten Tag miteinander, im Rahmen eines kleineren Projekts arbeite ich mit einem TVP5150AM Video-Decoder (Analog Video -> YCrCb). Dieser soll das Signal einer Analogkamera (NTSC/PAL) decodieren und zu einem bestimmten Format (hier YCrCb) wandeln und ausgeben. In der Folge wandert das ganze in einen STM32F4, der´s auf ein Display schmeißt. So weit, so gut. Nach eingehender Lektüre des Datenblatts komme ich aber leider nicht auf die Antwort, WIE der IC die Videodaten ausgibt. Dazu hänge ich das Datenblatt mal mit an, oder füge nen Link zu. In der Kurzform hat das Ding 6/7 Videoausgabepins, das Ausgabeformat lässt sich per I2C steuern. Schön, aber dazu müsste ich wissen: 1. Auf welchem Pin (Y1-Y7) wird was ausgegeben? Leider werden 1-7 im Datenblatt nur generisch als Ausgabepins, jedoch nicht wie benötigt mit der Info WAS ausgegeben wird genauer spezifiziert. sowie 2. In welchem Format findet die Datenübertragung statt? Ich persönlich tippe auf ein 8-bit Analogsignal via DAC (Auslese via ADC), das Datenblatt wird hierzu aber an keiner Stelle ausführlich. Könnte natürlich auch was anderes sein, leider habe ich keine Kristallkugel zur Hand. Somit wende ich mich nach langer Recherche an euch; Übersehe ich da lediglich was Offensichtliches oder stehts im Datenblatt tatsächlich nicht drin? Falls letzteres der Fall sein sollte, wo würde ich die Info finden, oder wovon kann man in solchen Fällen vielleicht pauschal ausgehen? Ich danke jedem, der seine Weisheit mit mir/uns teilt. Link: https://www.ti.com/product/TVP5150AM1. In den auf der Seite unten aufgeführten Ergänzungen bin ich leider ebenfalls nicht fündig geworden.
Datenblatt nochmal lesen: Es gibt 8 Videoouts und ausgegeben wird im ITU-R BT.656 oder 8-Bit 4:2:2 Format.
So weit war ich auch schon, aber könntest du aus diesen Informationen bestimmen, an welchem Pin was ausgegeben wird? Ich habs bisher nicht geschafft.
Hallo Jan, ich habe das Data Manual des TVP5150AM jetzt nicht komplett überflogen, aber dort solltest Du evtl. Deine gesuchten Infos finden. https://datasheet.octopart.com/TVP5150AM1PBS-Texas-Instruments-datasheet-5436178.pdf VG Volker
Hallo Jan G. sie Dir das mal an eventuell hilft es Dir. https://www.mikrocontroller.net/attachment/237920/PitschLight_Doku_V1.2.pdf Gruß bastler2022
An den 8 Videoouts werden für einzelne Bildpunkte einer Scanline jeweils 8 Bits für Cb, dann 8 Bits für Y gefolgt von 8 Bits für Cr des nächsten Bildpunktes und gefolgt von 8 Bits für dessen Y entsprechend ITU-R BT.656 ausgegeben. Die embedded Syncsignale sind dann speziell codierte 8 Bit Folgen, wie im Datenblatt aufgeführt.
Danke, das ist schonmal gut zu wissen. Hatte vorher noch nie mit Videoformaten zu tun, da ist das ganze manchmal etwas kryptisch. Nur nochmal zum Verständnis: Die Daten werden Zeile für Zeile ausgegeben und mithilfe der SYNC-Signale eingeordnet. Das bedeutet, an jedem Pinout wird der selbe Datenstream ausgegeben, oder gibt es im ITU R-BT 565 ne Aufteilung auf die einzelnen Leitungen? Fast etwas schwer vorstellbar, dass auf allen 7 das selbe läuft. Soweit ich der Formulierung entnommen habe, sind das aber in jedem Fall Bits im Sinne einer Spannungsmodulierung? Soll heißen, der Ansatz da mit dem ADC ranzugehen ist schonmal nicht grundsätzlich falsch? Danke dir für die Erklärung. Ebenfalls danke an die restlichen Antworter, der Thread über das Ambilight ist extrem vielversprechend.
Es sind 8 Bit Werte, also Bytes für die Abfolge von digitalen Werten Cb, Y, Cr, Y, … eines Parallelinterfaces. Gibt auch serielle Interfaces dafür, wird der Chip aber wahrscheinlich nicht unterstützen (hab das Datenblatt nur flüchtig gelesen).
Old schrieb: > Bytes für die Abfolge von digitalen Werten Cb, > Y, Cr, Y, … eines Parallelinterfaces. Dann muss ich mich an der Stelle als Mehr-oder-Weniger Anfänger outen - Wie verarbeitet man sowas? Was die verschiedenen Leitungen angeht steige ich leider auch noch nicht ganz durch, insbesondere da das ja erstmal ein eindimensionaler Stream wäre - wozu dann mehr als eine Datenleitung? Sorry, so ganz ist der Funke noch nicht gezündet ^^ Nachtrag: Der STM32 hat im HAL ja die Funktion
1 | HAL_GPIO_ReadPin() |
welche den Zustand eines Pins entweder als 0 oder 1 (RESET/SET) ausgibt - Lässt sich das nutzbar machen?
Da kommen digitale Daten mit 27MHz über die 8 Pins. Mit HAL_GPIO_ReadPin() wird das nix. Du möchtest einen STM32 mit DCIM (Kamera Interface) verwenden. Das schiebt die Videodaten mehr oder weniger automatisch ins RAM.
Μαtthias W. schrieb: > Du möchtest einen STM32 mit DCIM > (Kamera Interface) verwenden. Danke für den Hinweis! Nach einem ersten Überblick vermute ich dann, das die DCMI-Pins des STM D0, D1, ... D7 mit der Pinnummerierung des TVP Y0, Y1, ... Y7 übereinstimmen? VG
