Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Program auf Eprom kopieren und ausführen, welche Form?
von Peter K. (Gast)
Wenn ich ein Programm für einen z.B. Z80 Prozessor auf einem Sram oder
Eprom ablegen möchte, dass aus mehreren Dateien bestellt, also z.B. .bin
Files.
Wenn ich die direkt auf dem Z80 ausführen möchte, muss ich die
vermutlich vorher in asm konvertieren?
Und dann? ist es dann nur noch eine Datei?
Und wenn nicht, wie überführt man es dann in eine "Datei"?
ODer muss man es wie bei einem Disk Image in ein .DSK Format
konvertieren, was ja nur noch eine Datei wäre  und diesen Inhalt dann
auf das Eprom übertragen?
Ojeh. Ich glaube, dir fehlt elementares Grundlagenwissen.
von Peter K. (Gast)
Ausgesprochen scharfsinnig, du muss hochbegabt sein  haha
Jepp, deshalb frage ich...
Ein Wunder....
Und Deine Antwort war eine unfassbare Hilfe. Vielen Dank:-) Wirklich,
erstaunlich über welch Wissen zu zu verfügen scheint und wie einfach du
es vermitteln kannst.
Bist ein richtiger Held
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Am besten klartext, so wie man am besten auch mit Frauen spricht!
Ne, das Ding fängt am Reset Vector an, beim Z80 ist das 0x0000 und macht
dann von da aus weiter, bis er sich aufhängt oder auch nicht.
von Re (r42)
Peter K. schrieb:
> [...] vermutlich vorher in asm konvertieren?
Ich nehme an, der Z80 soll das Programm im EPROM direkt ausführen können
und nicht in einer RAM/EPROM-DISK o.ä. verwalten. --> Ist das so?
Dann muss das EPROM den direkt ausführbaren **binären** Maschinencode
enthalten.
Den erhält man als Ergebnis eines Assembler- oder Compiler/Linker-Laufs
der .asm- ode .c-Datei. Dieses Ergebnis ist üblicherweise ein .hex-File
oder auch ein .bin-File.
Und zwar **ein** **einziges**, nicht mehrere. Wenn Du mehrere BIN-Files
hast, hast Du irgendetwas falshc verstanden.
> [...] auf einem Sram [...] ablegen möchte [...]
Ich vermute da geht einiges durcheinander. Magst Du etwas mehr zum
Hintergrund der Frage erzählen?
(re)
Naja, wenn das Programm inklusive der konstanten Daten auf mehrere
EPROMs aufgeteilt werden muss, dann benötigt man hierfür im Allgemeinen
auch mehrere separate Dateien. Je nach Konstellation zerlegt man
entweder die bzw. eine der Ausgabedateien des Linkers oder zerlegt sie
anschließend. Die Programmiersoftware für viele EPROM-Brenner
unterstützt ebenfalls das Zerlegen, was aber meist bedeutet, z.B.
separate EPROMs für gerade und ungerade Adressen zu brennen. Das der Z80
aber nur einen externen 8-Bit-Datenbus hat, ist das hier nicht so
relevant.
Und wenn man der Programmiersoftware eine Binärdatei (.bin o.ä.)
vorsetzt, kann man diese meist nur ab der Startadresse des EPROMs
programmieren. Bei Motorola- oder Intel-Hexdateien sind wiederum die
Adressen enthalten, was andererseits auch bedeutet, dass man ggf.
Adressoffsets angeben muss, welcher Bereich nun im EPROM landen soll.
Aber wenn man ohnehin das Programm selbstgeschrieben hat, weiß man ja
eh, in welchem Speichertyp und an welcher Adresse was landen soll.
Spätestens beim Erstellen der Linkerdatei bzw. dem Aufruf des Linkers
sollte man ja auch die konkreten Adressbereiche für ROM und RAM angeben.
Und meist erhält man ja auch noch vom Linker ein entsprechendes Mapfile.
Wer es richtig hardcore mag, assembliert per Hand und schreibt gleich
die Hex- oder Binärwerte hin. Natürlich muss man auch darauf achten,
dass die EPROM-Brennsoftware nicht die Datei als ASCII-Repräsentation
brennt, sondern eben in die Binärform umsetzt.
von Thomas V. (tomv)
von Peter K. (Gast)
@Re (r42)
Also wunderbar, dann ist es ja richtig, wie ich es ganz zu Anfang schon
sagte.
Also als .asm.
Ich denke das mit dem .BIN ist ein Missverständniss, ich bin jetzt bei
-BIN Files auf einem Schneider CPC 8128, dasist das BASIC Quellcode und
nicht BIN wie ASM:-)
Nur kann dieser BASIC Quellcode eben aus mehren BIN(Basic Instruction
what weiß ich was) bestehen:-)
Wenn man so ein Programm dann in ASM konvertiert, ist es dann
automatisch eine datei?
Mein Gedanke war einfach diese ASM Datei  bzw deren Inhalt direkt ins
Flash zu packen
Nein, man kann doch auch im Kopf assemblieren und die Hexwerte direkt
hinschreiben. Gerade beim Z80 ist das doch so einfach, dass ich das
selbst nach zig Jahren Unterbrechung noch teilweise hinbekäme. Für die
ersten Versuche mit ein paar Bitmustern, die auf einem Port ausgegeben
werden und z.B. mit einem Oszilloskop beobachtet werden können, wäre das
etwas in der Art von:
0000 3E 00 D3 xx 3C C3 02 00
mit xx = Portadresse
> sagte.
Das ist alles völlig unsinniges Geschreibsel, bei den die
Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass Du damit das Richtige meinst.
von Jörg R. (solar77)
> Sram oder Eprom ablegen möchte, dass aus mehreren Dateien
> bestellt, also z.B. .bin Files.
Der Satz macht überhaupt keinen Sinn.
von Peter K. (Gast)
Und nein, es geht mir nicht darum selber direkt einzelne Asm Anweisungen
ins Eprom zu schreiben, das ist für eine andere eigentlich frühere
Versuchsreihe gedacht.
Es geht mir einfach darum testweise ein Programm das ich auf Diskette
habe für den CPC; dieses als asm? aufs Eeprom zu kopieren an den Port zu
klemmen und dann mit dem asm Befehl von der entsprechenden Adresse zu
starten.
Einfach nur so, um zu sehen wie es funktioniert, also gewissermaßen den
zweiten Schritt vor dem ersten
@Thomas V. (tomv)10.03.2023 21:49
welche Probleme hast Du?
Inwiefern hilft diese Antwort jetzt bei der Beantwortrung der Frage?!
Hast Du irgendwie Langeweile? Ich habe meine Gründe weshalb ich das
mache und nein, die gehen  dich so gar nichts an....nur falls Du fragst
von Rainer W. (rawi)
Mit asm wird dein Z80 nichts anfangen können, falls du nicht einen
Assembler auf deinem Z80 laufen hast, der das asm in Maschinencode
übersetzt.
Peter K. schrieb:
> Ich habe meine Gründe weshalb ich das mache und nein, die gehen
Immer öfter geheime Projekte, und ein liebenswerter TO dazu. Was will
man mehr?
von Peter K. (Gast)
Das ist kein PRoblem, den Assembler  habe ich sowohl auf dem CPC6128 als
auch für den PC bzw ein Konverter
Es geht mir halt wirklich darum, ob es so gehen würde, ist halt nur so
eine nebenbei Bastelei, die ich irgendwann mal antesten wollte
> übersetzt.
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Klare Antwort: das, was du dir vorstellst, geht nicht. Punkt
von Peter K. (Gast)
aha, und wie geht es und warum geht es so nicht?
Die Antwort ist daher leider total unvollständig auf meine am Anfang
gestellte Frage..
Etwas weiter oben klang es so, als ob genau so funktioniert....
Jetzt steht Deine Antwort der vorherigen irgendwie genau im Gegensatz
zur vorherigen...
Daher sind Antworten wie "geht nicht" etwas sinnlos und noch viel
weniger hilfreich.....also eigentlich, naja, überflüssig..etwas..
Das es mit dem .dsk Format nicht gehen würde ist ja klar und zu
erwarten, aber der andere Ansatz der eigentliche...sollte gehen..dachte
ich und das scheint ja nach der Aussage etwas weiter oben auch zu
stimmen.
Also wäre das "geht nicht" klar falsch..PUNKT
von Stefan F. (Gast)
Normalerweise schreibt man Programme in einer Programmiersprache, zum
Beispiel C oder Assembler. Die Toolchain übersetzt das in ausführbaren
Maschinencode. Diesen musst du ins Eprom speichern.
Selbst ausführbare Dateien auf einer Diskette sind in einer Form
gespeichert, die beim Laden in das System die Adresszuordnung
organisiert. Ein Kopieren von Diskettendateien in Programm EPROMS läuft
nicht.
> gestellte Frage..
Deine Frage ist auch total unvollständig.
Und der Umgangston ist unter aller Sau...
von Peter K. (Gast)
> nicht.
Wie gesagt, sin es auf der Diskette .bin Files, was Basic Quellcode ist
den ich dann in Z80 asm konvertieren würde
"Und der Umgangston ist unter aller Sau..."
Nicht bei freundlichen bzw. hilfreichen,sachdienlichen Antworten, dann
reagiere ich ebenfalls freundlich:-)
Das kann nicht sein. Basic Quellcodes haben die Endung .bas.
Maschinencode hat meistens die Endung .bin.
>> nicht.
Was hat BASIC Quellcode mit ausführbarem Z80 Code zu tun? BASIC wird in
den meisten Fällen interpretiert... Ich verstehe deine Ausführungen
nicht.
von Peter K. (Gast)
Ja, stimmt, bas und bak, das war ein Fehler.
Also beziehen sich alle Aussagen auf bas, aber im Eingangstext sprach
ich glaube ich von Basic Quellcode, dachte daher wäre es klar, wie die
Datei aufgebaut ist, ansonsten sorgte das evtl für Irritationen
von Peter K. (Gast)
> nicht.
Ich bin davon ausgegangen ich nutze hierzu einfach einen bas2asm
Konverter.
Hatte gedacht, das wäre so einfach:-(
Ein weiteres Problem wird dich bei der Nutzung von Programmvariablen
treffen. Wenn von Diskette geladen wird, dann stehen sowohl Programmcode
als auch Variablen im RAM. Wenn du das alles in ein EPROM brennst, dann
werden die Variablen plötzlich sehr unvariabel.
Basic Programme werden üblicherweise von einem Basic Interpreter
ausgeführt. Wenn dein Z80 mit einem Basic Interpreter ausgestattet ist,
dann bestimmt dieser wo und wie die Basic Dateien abgelegt sein müssen.
Schau in dessen Doku nach.
Wenn dein Z80 System noch keinen Basic Interpreter hat, dann kaufe
einen, der zur Hardware passt, und lies dessen Doku.
>> nicht.
> Konverter.
Was ist ein bas2asm Konverter?
Peter K. schrieb:
> ich nutze hierzu einfach einen bas2asm Konverter.
Kenne ich nicht, was soll das sein?
Gibt es auch einen Kuchen zu Pommes Konverter?
von Peter K. (Gast)
haha, das weiß ich nicht.
Ich hatte gehofft sowas gibt es, aber das wäre wohl zu einfach gedacht.
Naja, danke, schade, dann geht es halt wirklich nicht so einfach wie ich
es mir erhofft hatte
Danke, das es dann doch noch eine Sachliche Diskussion gab aus der man
auch was lernen konnte
von Peter K. (Gast)
Finally a working version of BASIC to Assembler. Convert BASIC files to
ASM. Should be clear enough. Suggestions, remarks, comments, questions,
death threats? All are welcome.
https://www.ticalc.org/archives/files/fileinfo/178/17882.html
Selbst wenn es einen bas2asm Konverter gäbe, wäre das keine Lösung, denn
kein Z80 kann Assembler Quelltexte ausführen. Das ist nämlich Text, kein
Maschinencode.
von Peter K. (Gast)
Nein, es war wohl eine Art GAgprogramm;-)
Maja, ich ging davon aus von asm zum Maschinencode wäre es eher ein Witz
nur eben von Basic 2 asm nicht
Hab ich noch nie gesehen... aber der Kommentar klingt nicht
vielversprechend. Das Programm könnte ggf. dein Übersetzen von Basic in
Z80 Maschinencode erledigen, löst aber nicht das Problem der
Speicherverwaltung mit RAM und ROM.
von Peter K. (Gast)
ja, vermutlich ein verspäteter Aprilscherz, hatte mich nur daran
erinnert vor Jahren mal auf diesen Link gestoßen zu sein, daher
vermutlich meine irrige Annahme
von Re (r42)
D'accord - allerdings war im Eröffnungspost die Rede von nur einem
EPROM.
Heißt heutzutage "Compiler". Nichts Unübliches eigentlich.
> sagte. Also als .asm.
Äh, nein, ganz im Gegenteil:
Peter K. schrieb:
> Wenn ich die direkt auf dem Z80 ausführen möchte [...]
... dann brauchst Du eben den binären Maschinencode und keinen
Assemblercode. Der Maschinencode (Binär) ist das, was herauskommt, wenn
man den Assemblercode (Mnemonics) durch einen Assembler verarbeiten
lässt.
Achso, nicht mehr direkt... in dem Fall müsstest Du den Inhalt des BAS
erst direkt in das EPROM schreiben, damit es persistent wird und für die
Ausführung dann ins RAM umkopieren an die Adresse, wo das BASIC-Programm
erwartet wird.
https://k1.spdns.de/Vintage/Schneider%20CPC/Das%20Scheider%20CPC%20Systembuch.pdf
Seite 276.
HTH
(re)
von Michael U. (amiga)
>> Konverter.
ein Basic-Compiler... ;-)
Der Thread erinnert mich an alte C64-Zeiten. Mit den CPC hatte ich nie
wirklich zu tun, den Z80 kenne ich aber noch ganz gut.
Wie willst Du es auf welchem Z80 ausführen?
Ein C80 der auf dem Tisch neben einem Eprom liegt macht alleine
garnichts.
Wenn Du den CPC meinst: der hat eine Art Betriebssytem, daß sich darum
kümmert, was alles in der Kiste drinsteckt.
Vermutlich kann der CPC auch externe Erweiterungen (Module) wie der C64.
Da konnte man durchaus auch extern direkt ein Programm komplett ohne den
Rest starten, machte für eigene Experimente aber nur Sinn, wenn man sich
gut auskannte, sonst hat man ja weder was gesehen noch machen können.
Also was hast Du wirklich vor?
Gruß aus Berlin
Michael
Auf jeden Fall müsste dieser Konverter ganz speziell für deine Hardware
ausgelegt sein. Nur die Z80 CPU alleine reicht nicht, schließlich gibt
es Basic Befehle für Ein-Aufgabe auf der Hardware drumherum.
Und du müsstest den Assembler Code immer noch mit einer Toolchain in
Maschinencode übersetzen.
von Rubble C. (Gast)
Thomas V. schrieb:
> Mal sehen, ob er hier:
https://www.eevblog.com/forum/microcontrollers/copy-program-to-eprom-and-run-what-form/msg4747775/#msg4747775
> bessere Antworten bekommt =;-)
Ausm forum:
"So @beginner_max please be more specific when asking a question, and if
English is a problem for you post both the original text and the
translated text. Maybe someone can grasp the intent from it then."
Wenigstens kann er auf Englisch nicht doof herum blaffen wie hier.
von Jens G. (jensig)
Wieso braucht man immer gleich eine Toolchain? Man braucht einfach nur
einen Assembler (also das Tool). Unter DOS war es einfach nur debug.com
von Harald K. (kirnbichler)
> starten.
Wie willst Du ein EPROM an "den" Port klemmen?
Hast Du eine vage Vorstellung davon, wie EPROMs an Prozessorsysteme
angeschlossen werden?
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Offensichtlich mit Klemmen.
scnr,
WK
von Rüdiger B. (rbruns)
Also das Zielsystem ist dein CPC 8128 ?
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Hier wird ausfürlich erklärt wie der Z80 arbeitet:
https://www.mathematik.uni-ulm.de/users/ag/yaze-ag/devel/Programmierung_des_Z80.pdf
Hast du ein Z80-Computer mit Betriebssystem?
Dann mußt du dem Computer mit einem Systembefehl sagen
ab welcher Adresse er ein Programm ausführen soll.
Wir kennen aber dein Betriebssystem nicht, damit mußt
du dich auseinandersetzen.
Oder ist das ein Z80-Einplatinencomputer ohne Betriebssystem?
Da gibt es dann nur ein einziges Programm das sich im
Eprom befindet, daß startet automatisch mit dem einschalten
der Betriebsspannung. Das Programm mußt du dann vorher
mit einen Eprombrenner ins Eprom schreiben und dann den
Eprom auf dein Einplatinencomputer stecken.
Weil die Pakete mit den Entwicklungstools halt normalerweise so heißen.
von C-hater (c-hater)
Ob man eine Kette, die nur aus einem einzigen Glied besteht, immer noch
als Kette betrachtet, ist wohl eine Frage der persönlichen Philosophie.
Nach den abstrakten Massstäben der Informatik ist das natürlich immer
noch eine Kette, den nda kann eine solche natürlich aus nur einem Glied
oder sogar auch aus null Gliedern bestehen.
Das ist Wohl der Fall bei diesem offensichtlichen Troll-TO, der schon
die Art der "Quellen" absichtlich vernebelt. Erst sollen es angeblich
mehrere *.bin sein, dann irgendwelche *.asm. Klarer Fall: Voll-Troll.
Jaja, abstrahiere Dir Deine Welt schön zurecht ...
Das ist nicht meine Sicht, sondern die Sicht der Informatik als
Wissenschaft.
Allerdings sollte man als Programmierer den akademischen Ergüssen der
Informatiker zumindest eine gewisse Relevanz einräumen.
Du bist wohl noch längst nicht so weit, zu erkennen, das diese
Betrachtungsweise durchaus nützlich sein kann...
Eine Möglichkeit ist vielleicht so.
Es gab mal den KC85, da konnte man Programme auf Eprom-Module
austauschen. Die Module waren Steckkassetten.
https://www.sax.de/~zander/kc85/kc85_hw.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleincomputer_KC_85/2-4
Der KC85 war ein Z80-Computer.
Es gab beim KC85 auch Module mit leerer Leiterplatte,
da konnte man sich dann selbst was konstruieren.
http://www.ddr-rechentechnik.de/html/kc85_mod.html
ich hoffe jetzt mal es soll CPC6128 heißen...
Der hat auch noch 128kB Ram und damit eine Bank-Switching-Logic.
Ich werde mir aber das Handbuch nicht anschauen, ob man es da sowas wie
Modulerweiterungen gibt.
Ein KC85 ist mir vor Zeiten mal zugeflogen, habe den aber bis heute
nicht angeworfen, ob der noch lebt.
Gruß aus Berlin
Michael
Peter, vielleicht hilft die diese Dokumentation, die Funktionsweise
deines Schneider Computers besser zu verstehen:
Da werden all die Sachen detailliert erklärt, die hier in der Diskussion
angesprochen wurde.
